Teraz jest 6 lis 2026, o 06:37
PostNapisane: 9 lip 2012, o 08:39
Dołączył(a): 15 cze 2012
Na początek przygody z C na ATB postanowiłem sobie zrobić termostat.
No więc spiąłem sobie DS18x20 i LCD i diodki i zacząłem się bawić ... i wszystko byłoby OK dopóki nie zapragnąłem mieć jak to w porządnym termostacie wygląda histerezy. No bo wcześniej to sprowadza się to tylko do tego jednego warunku:
No, ale z histerezą już nie było (u mnie) tak prosto i nie udało mi się tego ominąć nie dodając kolejnej zmiennej. Oczywiście całość z założenia działa już prawidłowo, więc tutaj właściwa część programu sterująca pracą TERMOSTATU (można śmiało korzystać), ale moim zdaniem (tak na oko) na pewno można to zrobić jakoś bardziej elegancko niż ja to zrobiłem ... tylko nie mogę wymyślić jak :)
PYTANIE/ZADANIE 4 brzmi :)
Czy można jakoś rozwiązać ten problem nie korzystając z dodatkowej flagi "alarm" itp. Tzn napisać tak warunki aby korzystać tylko z tych trzech zmiennych:
temp_aktualna
temp_progowa
temp_histerezy
Bardzo mnie to ciekawi 8-)
Na osoby, które rozwiążą ŁAMIGŁÓWKĘ nie czekają żadne nagrody :) Rozwiązania można nadsyłać do ... 1 stycznia 2013 :)
Pozdrawiam! :)
DO MODERATORA:
Może lepiej umieścić tego w:Strona główna » Strona główna forum » PROGRAMOWANIE » Język C dla AVR
PostNapisane: 9 lip 2012, o 09:02
OD Moderatora:
Zastanowię się co zrobić z twoim postem :)
OD Sun-a
Oczywiście że można nawet w mojej wytrawiarce sprawdzam 2 warunki i nimi steruję grzałką
- czyli czy osiągnięto zadana temp .... po prostu podglądam sobie to co idzie na LCD
- czy spadła poniżej o xxx stapni .... tu również podglądam to co idzie na LCD
i jeśli wartość zmiennej np. x = wartości b to grzałka jest włączana i grzeje dokąd x nie osiągnie wartości c
tak w skrócie :)
PostNapisane: 9 lip 2012, o 09:11
Dołączył(a): 14 lis 2011
Sun sam robiles wyrtawiareczke ? Przymierzam sie do zrobienia. Masz jakies doswiadczenie ? Co polecasz :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 lip 2012, o 09:41
tak sam robiłem jest tu na forum wszystko :)
topic863.html
PostNapisane: 9 lip 2012, o 09:49
topic863.html
UU ale ze mnie "gapa" ;) Znalazlem thx wielkie :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 lip 2012, o 15:05
tak w skrócie :)
Trochę nie rozumiem ... ten drugi warunek jest zagnieżdżony w tym pierwszym?
Ty histerezę chyba rozwiązałeś nieco inaczej tzn masz jakby temp min i max i sprawdzasz gdzie aktualnie jesteś, tak?
w pseudo kodzie tak:
min=30;
max=40;
if (temp < temp_min) grzej;
if (temp > temp_max) nie grzej;
Ale coś mi tu jednak nie gra, bo jeśli założymy wartości jak powyżej to przy 31' odłączy się grzałka... no chyba że rzeczywiście źle zrozumiałem Twój opis warunków. Jakbyś mógł słoneczko to rozpisz to chociaż jako pseudo kod używając "zrozumiałych" zmiennych a nie a b c x xx itp :)
PostNapisane: 9 lip 2012, o 17:27
Dołączył(a): 15 lut 2012
Kolego NIEBO!, a nie myślał kolega nad zastosowaniem histerezy czyli pewną jakby to powiedzieć tolerancją temperatury przy załączaniu i wyłączaniu grzałki?
PostNapisane: 9 lip 2012, o 17:50
Dołączył(a): 14 paź 2011
Nie wiem czy ma to sens i czy ktokolwiek zrozumie co mam na myśli, ale można robić tak, żeby temperatura progowa zmieniała się raz w liczbę parzystą, a raz w nieparzystą po przejściu pętli i w ten sposób i później tylko sprawdzać czy przy dzieleniu przez 2 zostaje reszta, która działałaby jak flaga.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 18:01
Ok, to ja moją propozycję rozpiszę wg. pseudokodu
temp_zadana
temp_odczytana
histereza
if(temp_odczytana<temp_zadana)
załącz grzałkę
if(temp_odczytana+histereza>temp_zadana)
wyłącz grzałkę
Nie wiem czy to ma sens ale mi się wydaję że powinno pomóc.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 21:21
Nie wiem czy kolega czytając po raz pierwszy zadanie zrozumiał, że właśnie to jest moją zagwozdką :) To co Ty proponujesz później "bardzo przejrzyste" i powiem Ci szczerze, że moje pierwsze warunki tak właśnie wyglądały i na pierwszy rzut oka to działa, jednak jak podstawisz konkretne wartości okaże się, że:
na przykład zmienne przy wejściu do pętli przyjmą takie wartości:
temp_zadana=25
temp_odczytana=24
histereza=5
if(temp_odczytana<temp_zadana) (prawda)
załącz grzałkę
if(temp_odczytana+histereza>temp_zadana) (24+5>25) (też prawda - zonk! :) )
wyłącz grzałkę
Czyli jeżeli F-CPU mała, a urządzenie wykonawcze to przekaźnik to mamy z przekaźnika ładny "KLIKACZ" :)
Twoje obawy się sprawdziły... ja nie rozumiem. :lol: Przecież temperatura progowa ma być niezmienna ...np 90stopni ... chcesz żeby raz miała 91, a raz 90? co to zmieni w stosunku do histerezy, która może wynieść np 20'C... rozwiń pomysł
Czekam na dalsze pomysły :)
PostNapisane: 9 lip 2012, o 21:39
Dołączył(a): 05 maja 2012
temp_zadana
temp_odczytana
histereza
załącz grzałkę
wyłącz grzałkę
Tak zadziała.
zmienna. temp teraz >> temp za 5 minut
temp_zadana . 34 >> 34
temp_odczytana . 30 >> 40
histereza . 5 >> 5
if(temp_odczytana<temp_zadana) // 30<34 True temp rośnie do 40<34 False, temp spada aż do 34, gdzie znów True
załącz grzałkę
if(temp_odczytana>temp_zadana+histereza) // 30>39 False temperatura rośnie aż do 40>39 True, gdzie wyłączy grzałkę i spada będąc False
wyłącz grzałkę
A tak sobie myślę, że histeraza nie powinna w dwie strony lecieć? Że włączanie grzałki dopiero przy temp_zadana-histereza?
Przepraszam, nie ogarniam bbcode i nie wiem jak dużo spacji wstawić, by bardziej zrozumiale było ;)
Ostatnio edytowano 9 lip 2012, o 21:42 przez ajek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lip 2012, o 21:40
Dołączył(a): 14 lut 2012
No to ja tak na szybko coś takiego skleciłem
temp = to temperatura maksymalna
pomiar = wynik pomiaru
O kurka, ale wy już wymysliliście prawie wszystkie kombinacje :)
A ja normalnie jak ten Filip ............ ;)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 12:17
Podałeś w końcu rozwiązanie w formie jakiej oczekiwałem :) Zgrabne i eleganckie. Brawo! Byłem nawet blisko takiej samej konstrukcji tego, tylko widocznie pokręciłem warunki matematycznie i przez to nie działało prawidłowo, więc poszedłem w przysłowiowe maliny i całość skomplikowałem do postaci jak w pierwszym poście, a później mając już zły trop nie dało się zmienić toku myślenia :) Wiedziałem, że taką konstrukcję można stworzyć tylko za diabła ... eeeh. Nawet myślałem, że Słoneczko ma tak samo, ale nie podał szczegółów.
Sprawdziłem to na żywym organizmie Maleńtas i działa :D Chyba przyznam Ci jakąś nagrodę :D :D :D Np. marchewkę :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 lip 2012, o 12:19
Dołączył(a): 22 gru 2011
Postaw mu browara. Korespondencyjnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
O ile jest pełnoletni :roll:
PostNapisane: 10 lip 2012, o 14:30
Niebieski cieszę się że udało mi się pomóc :)
Uff dobrze że marchewkę bo już obawiaem się że jakąsiś wędką po garbie dostanę ;)
Jest pełnoletni i to podwójnie :roll:
PostNapisane: 10 lip 2012, o 14:50
O, to tak, jak ja. Też podwójnie, z małym naddatkiem :mrgreen:
PostNapisane: 10 lip 2012, o 16:21
Bo Ty, Sun, i ja jesteśmy w podobnym wieku ;)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 16:28
a tam zaraz malutki a tam zaraz :)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 17:53
Ty tu a tam nie zarazuj :P
Bo jeszcze jaka epidemia wyniknie ;)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 19:52
A nie wydaje się Wam, że po pierwszej 18-ce ten życiowy RTC zlicza jakby dwa razy szybciej ... i za diabła nie idzie przetaktować, a najbardziej to widać po pociechach ... kiedyś w PCtach był taki exstraśny przycisk TURBO, który defacto spowalniał :) Fajnie by było sobie tak czasem wcisnąć ....
ale się OT zrobił :) Ale co tam - zadanie rozwiązane, więc pobiadolić można :)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 20:59
Tia a teraz przyjacielu Niebiański ...
przyjdzie leśniczy i wy..... (goni) nas z lasu :)
PostNapisane: 10 lip 2012, o 22:58
My młodzi, My młodzi nam .... wiedza nie zaszkodzi :mrgreen: :lol:
... chciałoby się zaintonować :D
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:02
Myślisz, że od razu wy..... (goni)? Jeśli tak, to pozwolisz, że napoję tylko konia Maleńtasa, bo mu strasznie w pysku zaschło i językiem wilgoć z powietrza wyłapuje :lol: i już mnie tu nie ma :)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 21:34
No i ^&$^%$#$%# kuń się napił i powiedział :shock: że dalej nie pojedzie :lol:
