Teraz jest 31 sie 2026, o 08:47
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 21:54
Dołączył(a): 16 lut 2014
Witam serdecznie
Robię sterownik bramy ogrodzeniowej, który będzie pracował na dworzu. Na jego pokładzie będą m.in. wejścia fotokomórek oraz wejście komendy startu bramy. Wejścia te oprogramowane będą w standardowy sposób poprzez sprawdzenie "umasienia" pinu mikroklocka. Przewody do fotokomórek będą miały kilka/kilkanaście metrów, zaś przewód do przycisku sterującego może mieć nawet kilkadziesiąt. W związku z tym mam pytanie - jak od strony elektronicznej "doposażyć" takie wejścia?
Wewnętrzne rezystory atmegi mogą być za słabe, by utrzymać stabilny stan wysoki przy dużych pojemnościach przewodów (niewykluczone także istnienie jakichś zakłóceń). Myślałem o dodatkowym podciąganiu przy pomocy zewnętrznych rezystorów (kondensatorów?) takich linii do vcc. Istnieje jakaś metoda na wyliczenie wartości takowych? A może sprawdzić te wartości doświadczalnie?
Czy może muszę zrobić sterowanie plusem lub przy użyciu tranzystora?
Myślę też o zastosowaniu na wyjściach pinów (tuż przed zaciskiem śrubowym przewodu) diod zabezpieczających przed zaindukowanymi stanami. (Dioda w kierunku przewodzenia od pinu do zacisku - w przypadku sterowania masą). Czy to dobry pomysł?
Z góry dzięki za wszystkie sugestie :)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 22:17
Pomysł może na wyrost, ale jeśli odległość dość duża a wejście ADC masz wolne to może dla tego przyciskaczka zrobić odpowiednik podłączenia czujki alarmowej. Dając odpowiednio podłączone rezystory ( p. połączenie EOL lub 2EOL ) i sprawdzając napięcie masz większą gwarancję na brak fałszywych naciśnięć.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 22:45
No dokładnie jak przycisk musi być tak daleko od procka to tak jak kolega pisze wyżej albo użyc 2 prockow i komunikacji rs485 lub ethernet. Oj jakie rozbudoeane możliwości to daje :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 07:40
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
jeżeli jako kabla użyjesz skrętki, a przyciski i czujniki zasilisz z 12V to na odległości do 50m powinno Ci działać - sprawdzone
po stronie kontrolera dajesz bramkę NAND cmos plus tranzystor na wyjście bramki z tym, że tranzystor już jest zasilany z 5V tak jak procek i masz po problemie
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 08:20
Dołączył(a): 29 lis 2011
Sprawdzone rozwiązanie wejścia przycisku sterowania ręcznego w sterowniku do bramy, oczywiście od strony uC można zaadoptować po swojemu.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 10:09
Można też zastosować pętlę prądową.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 10:52
mczarny mógłbyś przedstawić kawałek schematu?
Sonix - w moim wypadku za diodą led podłączam przycisk do gnd i rozumiem że wykrycie zera powoduje zwarcie portu uC do vcc?
rezasurmar - cóż to za rzecz ta pętla prądowa?
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 11:57
Przycisz podłaczasz pod gnd. Pin uC podciągasz rezystorem do vcc albo programowo albo sprzetowo.
Gdy przycisk nie jest wciśnięty to na pinie uC panuje stan HI czyli twoje VCC.
Gdy wciśniesz przycisk zewrzesz pin uC do GND gdzie na pinie zacznie panować stan LO czyli twoje GND.
Do schmatu sonixa dochodzi opto triak. Który po zamnięciu obwodu 12V wysteruje tranzystor który to następnie poda 5V na pin uC wiec w tym przypadku gdy stan HI przycisk wciśnięty a stan LO przycisk nie wciśnięty.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 12:16
np. tu
http://www.e-elektronicy.pl/artyku%C5%8 ... a-4-20-ma/
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 08:01
do wejścia bramki podłączasz przycisk, a kolektor tranzystora do pinu procka
możesz dać rezystor ograniczający prąd kolektora i w szereg diodę led - będziesz miał dodatkowo sygnalizację naciśnięcia przycisku
bramka to układ cmos z bramkami schmitta
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 08:29
Co byś nie wybrał, nie zapomnij o zastosowaniu zabezpieczeń przepięciowych, bo na dłuższym kablu jak ci się wyindukuje napięcie podczas burzy to się możesz bardzo zdziwić ;). Nawet nie musi piorun w pobliżu uderzyć.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 20:26
Wiem coś o tym, bo zawodowo serwisuję automatykę do bram. Co roku w okresie burz zbieramy żniwo w postaci przepalonych wejść sterownika (nawet w markowych sprzętach) :P
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 04:30
Dołączył(a): 30 sie 2014
Ds'sy na 1wire w trybie parasite dzialaja na 100m zwyklego przewodu. To daje do myslenia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
