Teraz jest 15 maja 2026, o 19:50
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:01
Dołączył(a): 19 cze 2014
Powiedzcie mi proszę, czy zapis:
lub
dla kompilatora robi jakąś różnicę
wiem, że zajętość pamięci będzie taka sama ale czy obliczenia wykona preprocesor czy program w procku??
Z tego co kojarzę to Eclipse wszystko policzy i podstawi stałe ale chciałbym się upewnić. Dzięki
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:13
Eclipse na pewno nie, jak już to kompilator a dokładniej to preprocesor języka C ;)
Jeśli w tych obliczeniach
((pozmenu-2)*8)+16
pozmenu to stała dosłowna no to możesz być pewien, że preprocesor wstawi tam jedną wyliczoną liczbę ;) przed kompilacją ... jak się o tym przekonać ? ;)
a widzisz - już Eclipse Gadget (topic8335.html) by ci pomógł szybko dojść co i jak ;) bo fajnie od razu widać w nim czy objętość kodu po kompilacji zwiększa się czy nie - NAWET o 1 bajt. Więc gdyby te obliczenia miałby być robione w kodzie to urósłby on ;) rozumiesz ? a jeśli preprocesor maczałby w tym palce to objętość po kompilacji nie zwiększy się ;)
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:20
Ok, o taką odp mi chodziło.
To, czy kod urośnie sprawdziłem - oczywiście Eclipse Gadget czuwa nad moim kodem ;] (Dzięki - pomaga)
pozmenu u mnie to akurat uint8_t inkrementowana przez dekoder, odpowiada za nr case w switch(pozmenu)
A tak poza tematem - odchodzisz kiedyś ok kompa? ;] Normalnie jak pogotowie albo "doktór jaki" na ostrym dyżyurze ;] SZACUN
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:25
No co ty ;) właśnie przed chwilą podszedłem do kompa ;) bo wcześniej przez jakieś 1,5 godziny bezczelnie zasnąłem niechcący i zmarnowałem 1,5 godziny życia ;)
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:43
mirku sen= bezcenne uczucie :D które my rzadko doświadczamy
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:28
Dołączył(a): 03 mar 2014
...bo wcześniej przez jakieś 1,5 godziny bezczelnie zasnąłem niechcący i zmarnowałem 1,5 godziny życia ;)
Podejście jak moje ;) Ale ja to się Eric Thomasa nasłuchałem - motywuję w cholerę.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
