Teraz jest 9 wrz 2026, o 15:54
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 19:10
Dołączył(a): 15 sie 2014
witam
planuję zrobić sterowanie silnika szczotkowego poprzez tranzystor MOSFET. Ładowanie, rozładowanie bramki poprzez układ tranzystorów pnp i npn
pomysł zaczerpnięty z: http://joost.damad.be/2012/09/dimming-12v-led-strip-with-mosfet-and.html
napięcie wejściowe do bazy tranzystorów bipolarnych powyżej 7.2 - 7.2V na bramce MOSFET-a.
jak napięcie wejściowe zmienię np na 5V, 5V na bramce i tranzystor jest otwarty - sytuacja z artykułu.
ja mogę podać napięcie PWM, gdzie stan 1 ma wartość 3V - prawie 3V na bramce i tranzystor zatkany.
chodzi o to, aby przy napięciu 3V na bazę tranzystorów bipolarnych tranzystor MOSFET był otwarty, przy sygnale 0V, bramka tranzystora MOSFET rozładowywała się
jakieś podpowiedzie? czemu nie działa lub co poprawić?
zależy mi na zrozumieniu tematu
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 20:02
Dołączył(a): 26 sie 2013
do wysterowania mosfetów najlepszy jest dedykowany sterownik (układ scalony) który zapewnia odpowiednio małe czasy załączania i wyłączania tranzystorów mosfet jak i IGBT. jednak 3V będzie prawdopodobnie zbyt niskim napięciem zasilania sterownika. zapoznaj się z układem np. TC428CPA (Wejście kompatybilne z TTL/CMOS) które sam wykorzystywałem. Tylko zasilanie sterownika musiałby być większe niż te 3V (Napięcie operacyjne TC428CPA to 4.5V do 18V). A jeśli wprowadzam w błąd to przepraszam, jest tu dużo osób bardziej obeznanych w temacie ode mnie
Pozdrawiam :)
sig off :)
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 08:04
Wystarczy zerknąć do noty tranzystora mosfet na charakterystykę przejścia. Szczególnie zależność rezystancji wewnętrznej przy danym napięciu Ugs.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 09:10
Jaka częstotliwość pwm (do silnika spokojnie wystarczy nawet poniżej 500Hz)? Jakie obciążenie? Może w tym wypadku wystarczy Ci zwykły mosfet logic level podłączony tylko przez rezystor 50om bezpośrednio do portu. Taki RFD3055 otwiera się w pełni, o ile pamiętam, poniżej 3V i jego maksymalny prąd to coś w granicach 10A.
