Teraz jest 11 wrz 2026, o 15:28
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 22:47
Dołączył(a): 01 wrz 2014
Witam. Skleciłem sobie taki kod
który ma mi ładnie migać diodami przy zmiennym opóźnieniu. Problem jest taki, że w error list dostaję
Error   1   invalid storage class for function '__vector_1'   C:\Users\a\Documents\Atmel Studio\6.2\GccApplication6\GccApplication6\GccApplication6.c   24   14   GccApplication6
, i za nic w świecie nie wiem jak to ugryźć. Dodam że jestem początkującym. Uc to atmega8.
@Edit.
Przepraszam za złe sformatowanie, poprawiłem.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2014, o 10:58 przez Pixello, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 22:54
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Ciężko się w kodzie rozeznać ponieważ nie wstawiłeś go zgodnie z zasadami panującymi na forum tj. w znacznikach SYNTAX C kolorujących składnię.
Z tego co na szybko i z grubsza widzę to procedura obsługi przerwania powinna znaleźć się poza główną funkcją programu "main()".
Zmienna "time" musi być zmienną globalną lub lepiej statyczną dla funkcji obsługi przerwania. Natomiast "numerdiody" nie musi mieć modyfikatora volatile.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 04:00
Dołączył(a): 03 mar 2014
Na początek kolega proponuję, jakąkolwiek książkę do języka C, jeżeli stricte mikrokontrolery, to niebieska książka p. Mirka. To jedziemy :) :
Myślę, że klasyczne:
Jest dużo lepsze, jeszcze w połączeniu z makrodefinicjami, jeżeli kiedykolwiek będziesz cokolwiek modyfikował w takim kodzie (albo wykorzystać napisane funkcje programu w innym kodzie).
Dalej:
Nie jestem pewny, ale ja bym celował w rejestr GIMSK
Jak kolega wyżej podpowiada bez volatile - niu używasz zmiennej w przerwaniu.
Również jak kolega wyżej wspomniał, wywal obsługę przerwania poza main.
Ja bym zmienił na klasycznego while(1), tak chyba każdy ma zakodowane i widać odrazu, że pętla główna programu.
Zamień na:
Oraz na koniec return:
Poprawnie jest:
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 07:07
Dziękuję za podpowiedź, ale po odpowiedzi kolegi atmel kod już działa, miałem później problem z _delay_ms, ale go rozwiązałem stosując pętlę porównywającą licznik pętli do wartości z tablicy, a w oczekiwanie wstawiłem stałą. Bardzo dziękuję za rady. Mam pytanie. W datashecie atmegi8 jest wpis na temat
General Interrupt
Control Register – GICR
. Nie mogę znaleźć nic o GIMSK. Nie wiem dlaczego, ale mi bardziej odpowiada zapis szesnastkowy, ew dwójkowy portów.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Pixello
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 07:23
Dziękuję za pomoc, kolega doman89 mnie trochę zdezorientował. Problem został rozwiązany.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 23:08
Na początek wielkie sorki, mogłem lekki zamęt wprowadzić :P, ale po północy człowiek się położył, wstał po 4 rano, bo do Torunia na mecz się wybierał :) Na szybkiego pisałem więc walnąłem babola.
Co do delay masz zdefinowane F_CPU i ustawioną optymalizację na -Os ?
Jeżeli nie to: KLIK
Doman89
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 01:44
Dołączył(a): 02 lut 2014
Poprawnie jest:
Doman89
Tak z ciekawości zapytam - dlaczego poprawnie ?
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:01
Oba sposoby są równie poprawne. Jest to raczej kwestia kosmetyczna niż funkcjonalna.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 08:33
WARTO wyjaśnić - a mówię też o tym sporo w Bluebooku ... tylko chyba nie każdy to załapał a przynajmniej nie od razu ...
co to znaczy w C ? tzn zapis poniżej ?
to znaczy WYRAŻENIE .... w nawiasy okrągłe można "ubrać" cokolwiek ... i będzie to zawsze wyrażeniem, które przyjmie jakąś wartość .... poniżej przykłady kilku różnych wyrażeń ;)
ale równie dobrze wyrażeniem może być funkcja
a także zwykła zmienna
czy stała dosłowna
zatem co stoi na przeszkodzie żeby napisać:
??? ;) ... mam nadzieję, że teraz już jaśniej ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
