Teraz jest 17 wrz 2026, o 17:30
PostNapisane: 14 sie 2014, o 09:17
Dołączył(a): 14 sie 2014
Witaj,
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość :) :D
Wczoraj zakupiłem wyświetlacz LCD 2x16. Nie mogę go zainicjalizować.
UPROSZCZONY Schemat:
Nie korzystam z Biblioteki, ponieważ chcę mieć pełną władzę nad uC i zrozumieć kod.
Problem polega na tym, że wyświetlacz nie chce się zinicjalizować.
KOD:
nawet ręcznie podpinając pin D6 i E do VCC, a potem odłączając E.
Z góry dziękuję z pomoc
PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:05
Dołączył(a): 19 sty 2013
Według mnie źle przeprowadzasz inicjalizację tego wyświetlacza . Interfejs JTAG wyłączyłeś. Weź sobie notę katalogową tego wyświetlacza i tam będziesz miał algorytm w jaki sposób zainicjalizować wyświetlacz. Zobacz jeszcze ten filmik kolegi z forum:
https://www.youtube.com/watch?v=tOLnAFhUVjw
Tutaj masz jeszcze ten algorytm inicjalizacji:
Elektronik
PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:14
Jestem bardzo początkującym. Dostałem od znajomego ATMEGE 16 taktowaną 4 MHz i zestaw uruchomieniowy Noname.
Mrugałem diodami na wszystkich portach, wiec chyba JTag jest wyłączony.
Inicjalizację robiłem na podstawie tego właśnie filmiku.
Więc co jest źle.
1. Ustaw E na high. Rs na Low i data na 0010
2. Ustaw E na low.
PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:19
Weź wyrzuć to #define F_CPU 4000000. Piszesz programy w Eclipse czy AVRStudio ?. Taktowanie ustawiamy podczas tworzenia projektu a nie w programie. Zobacz na ten algorytm i napisz według niego.
Daj jakieś zdjęcie tego zestawu. Masz na pewno tą ATmega16 ustawioną sprzętowo na 4MHz ?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 10:23
Dziękuję z ten schemat inicjalizacji.
3 razy wysłać 0 0 1 1
Raz wysłać 0 0 1 0?
To wystarczy? Zaraz oprogramuje i zobacze.
P.s. programusze w AVR STUDIO ( pod moik win 8 eclipse zacina się przy kompilowaniu) jak wywale # define F _CPU to program skompiluje się jakby 1MHz
P.P.S a to fotka płytki
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
A co mam dać w miejsce N F i ID?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 12:38
Dołączył(a): 22 sie 2013
Parametr N określa rodzaj wyświetlacza: N=0 -jednowierszowy, N=1 -dwuwierszowy.
F określa wielkość znaku F=0 -5x7 pikseli, F=1 -5x10 pikseli
I/D=0 -kursor przesuwa się w lewo, I/D=1 -kursor przesuwa się w lewo
PostNapisane: 14 sie 2014, o 12:47
Dziękuję. Sprubuje jeszcze raz.
Rozumiem, ze id moze byc 1 albo 0 bez różnicy
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Niestety mój wyświetlacz nie inicjalizuje się :(
Zdecydowałem, że użyje gotowej biblioteki, lecz ona też nie działa.
main.c
hd44780.h
hd44780.c
Co może być źle?
Kompiluje się ładnie (AVR Studio win 8)
PostNapisane: 14 sie 2014, o 13:39
Dołączył(a): 03 mar 2014
Jeżeli chcesz zdefiniować taktowanie procesora w Atmel Studio to zrób tak:
1. Project -> Propeties... (poprzedzone nazwą Twojego projektu).
2. Po lewej stronie wybierasz Toolchain.
3. W liście rozwijanej AVR/GNU C Compiler -> Symbols
4. Klikasz ikonkę z plikiem i zielonym plusikeim.
5. Wpisujesz np: F_CPU=4000000UL
Warto jeszcze w toolchainie zmienić optymalizację na -0s, bo domyślnie jest bodajże -01, co powoduje problemy z delayami
PostNapisane: 14 sie 2014, o 18:31
Dołączył(a): 04 maja 2014
Nijak to się ma do wyżej przedstawionego schematu .
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:25
Wiem, podłączyłem wyświetlacz od nowa
A co do kodu, może ktoś przetestować go na swoim LCD, albo pomóc początkującemu znaleźć błąd?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:43
Pomogę Ci odpalić ten wyświetlacz. Odpalimy to na bibliotekach autorstwa Radosława Kwiecienia http://radzio.dxp.pl/hd44780/. Pobierz sobie biblioteki znajdujące się pod linkiem Sterowanie w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości z dowolnym przypisaniem linii sterujących. W pliku o nazwie HD44780.h dokonasz zmiany konfiguracji portów w ten sposób:
Tutaj masz jedną z możliwości sprawdzenia tego wyświetlacza:
Przypominam o ustawieniu właściwie fuse bitów w Eclipse oraz w MkAvrCalculator, oraz ustawieniu kontrastu wyświetlacza. Jeżeli wtedy wyświetlacz nic nie wyświetli to daj znać. Zrób jakieś zdjęcia jak podłączyłeś ten wyświetlacz. Program jest przetestowany. Sprawdź tego Jtaga.
Elektronik
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:51
Error 1 hd44780.c: No such file or directory E:\avr\LCD_forum\LCD_forum\LCD_forum.c 11 21 LCD_forum
Wyskakuje mi taki błąd
mogę zamienić
#include <hd44780.c>
na
#include "hd44780.h"?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 19:57
Bo tam Było duże HD wyświetla się napis Napis testowy na 4x16
HD44780.h w hd44780.c a nazwa pliku jest z małych.
Dokładnie skopiowałem co wkleiłeś wyżej.
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:08
Dobrze, Skompilowałem wszystko na porcie A i na porcie C, nie działa :(
Musiałem zmienić plik main.c
Nie kompiluje w Eclipse, tylko w AVR studio ( Eclipse się wiesza pod windowsem 8)
Mam kocią płytką i programator od znajomego, który nie ma GRAFICZNEGO gui jeżeli chodzi o FUSE. Zanim kupię porządny zestaw za 250zł, to chcę sprawdzić, czy mnie to nie przerośnie.
Może dostałem wyświetlacz z Fabrycznym defektm?
Nie rozumiem za bardzo.
Wszytkie nazwy plików są małymi literami
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:15
Pobierz te programy i je zainstaluj, a następnie zgłoś się do mnie na PW
http://www.teamviewer.com/pl/Index.Aspx
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Elektronik
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:53
Dołączył(a): 08 maja 2013
Spróbuj inicjalizacji LCD 2x16 z tej strony:
http://www.e-tronix.eu/24,przykladowy-program-SU.html
Rozwój i utrzymywanie Oprogramowania
PostNapisane: 14 sie 2014, o 23:11
Jedna rada, jak w technikum nie mogłem dojść dlaczego mi układ złożony nie działa, to wychowawca dał mi złotą radę (już parę razy pomogła :)), po rozłączaj wszystko i krok po kroku montuj od nowa.
1. Sprawa podłącz Atmege na płytkę i w MkAvrCalculator kliknij opcję "Sprawdź podłączony AVR".
2. Wchodzisz w zakładkę "fusy uproszczone" i zobacz czy zaznaczyła się opcja we wewnętrznym oscylatorze 4MHz (tak jak chcesz), jeżeli nie jest ona zaznaczona, to znaczy, że mikrokontroler jest taktowany inną częstotliwością i w takim przypadku musisz zaznaczyć te 4 MHz i przy programowaniu dodać opcję fusy uproszczone.
3. Następnie składasz swój układ do kupy wg. schematu.
4. Miernik z brzęczkiem w rękę i sprawdzasz przejścia - dotykając nózki danego pinu o lutu na płytce od wyświetlacza (ile to ja godzin zmarnowałem szukając przyczyny, a okazało się, że nie ma po prostu styku bo np. kabelek gdzieś w środku miał przerwę).
5. Jeżeli to wszystko zrobisz i dalej nic, to wrzuć jeszcze raz kody źródłowe programów które wrzucasz po wszystkich w/w poprawkach.
Pytanie czy optymalizację zmieniłeś na -0s ?
z Niebieskim pozdRowieniem
Doman89,
PostNapisane: 15 sie 2014, o 07:13
Dziękuję za zaangażowanie.
Aktualnie nie jestem w domu, ale tylko jak wrócę ti przetestuję
PostNapisane: 15 sie 2014, o 07:15
Niestety wersja free nie obsługuje ATmegi16. Poza tym AVRDUDE krzyczy, że stara wersja wsadu w programatorze. Programator to USB ISP widoczny jako USB ASP. Wydaje mi się, że tutaj też może się kryć problem.
Elektronik
PostNapisane: 15 sie 2014, o 10:15
Programator działa znajomy kupił go w sklepie, a sprzedawca zadeklarował pomoc.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 10:30
To zaprogramuj swoje fuse bity:
LOW = 0xE3
HIGH = 0x99
To dla 4MHz i JTAG włączony - jeżeli potrzebujesz,
Jeżeli nie chcesz z fusami kombinować, to w opcjach programu spróbuj zdefiniować częstotliwość programu na F_CPU=1000000UL - być może ustawione jest domyślne taktowanie na mikrokontrolerze.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
