Teraz jest 8 wrz 2026, o 13:58
PostNapisane: 2 sty 2014, o 11:15
Dołączył(a): 29 gru 2013
:?: Witam,
Złożyłem programator ze strony blogera mirleya, fakt może nie wygląda tak estetycznie jak zamierzałem ale starałem się, biorę pod uwagę to że zostanę zmuszony złożyć go od nowa, ale pytałem uczącego mnie elektronika i stwierdził że problem nie leży w ścieżkach.
Załączam zdjęcia do mojego problemu z góry dziękuję.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 2 sty 2014, o 11:23
Dołączył(a): 11 lut 2013
To jeśli nie w ścieżkach to najszybciej wsad.
I ( jeśli połączenia są na 100% OK ) albo źle wgrany, albo fusbity, albo .... zenerki z tego co wiem muszą być na 3V3 a nie na 3V6 jak często się podaje na schematach.
u Mirley'a są na 3v6, więc od zmiany tych zenerek na 3v3 zacznij.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 2 sty 2014, o 11:55
Szybka odpowiedź dzięki, niemożliwe jest wgranie sterowników próbowałem,ale jeszce raz spróbuję. Dobrze wymienie te zenerki. Zrobię to się odezwę.
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:02
zaglądaj czasem na mój blog ;) masz tam np przepis jak zainstalować sterowniki do USBASP
http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:31
Dołączył(a): 15 cze 2013
A wgrałeś do atmegi8 wsad z usbasp? Czy może czysta atmega8 prosto ze sklepu?
PostNapisane: 2 sty 2014, o 21:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
U mnie na czystym systemie po podłączeniu programatora do kompa, bez wgranych sterowników, w menedżerze urządzeń wyswietla się jego nazwa Obrazek
Z Usbasp jest pewnie podobnie.
A ten komunikat o nieznanym urządzeniu wygląda mi na problem z komunikacją z prockiem. Może przez te zenerki 3,6v a może procek nie ma odpowiedniego wsadu wgranego.
Bo ten komunikat występuje już wtedy gdy połączymy linię D- z VCC przez rezystor np.2,2k. W ten sposób komputer wie, że "coś" zostało podłączone do portu USB ale jak nie może się z tym czymś dogadać to wtedy wyświetla komunikat o nieznanym urządzeniu.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:07
Zenerki wciąż mam 3v6 , a atmega czysto ze sklepu.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:25
więc ?
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:24
Musisz do niej wgrać wsad z USBASP innym programatorem.
Jak masz port LPT to wystarcza 4 rezystorki i mkAVRCalkulator, w nim jest schemat prostego programatora i umożliwi wgranie wsadu do atmegi8.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:06
nie mam portu LPT, ale programator kumpla mogę mieć. Przepraszam że stoję w miejscu z tą sprawą ale w nowym roku nie mogę znaleźć czasu na to. Obiecuje że w najbliższym czasie zastosuje się do powyższych porad.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:59
Wznawiam chłopaki wiem że późnym czasie ale robiłem coś innego :roll:
Wydaję mi się, że tu chodzi o wgranie tego wsadu drugim programatorem, a taki właśnie mam na ten moment. Problem w tym nie wiem jak wgrać ten wsad. Portu lpt nie mam tak jak pisałem. Mógłby mnie ktoś pokierować jak wgrać ten wsad ?
Zenerki 3v3 wsadzone, nic nie dało jak myślałem.
Czekam na pomoc, gorąco dziękuje za już zmarnowany na mnie czas :?
Czas nagli bo nie mój programator :(
Wonsz
