Teraz jest 4 kwi 2026, o 13:27
PostNapisane: 23 sie 2014, o 06:32
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam problem z encoderem czy kręcąc w lewo czy w prawo zlicza raz odejmując zmienną raz ją dodając
kod poniżej
język basic4gl
PostNapisane: 23 sie 2014, o 14:33
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jeśli problem występuje przy szybkim obrocie, wtedy jest to typowe zachowanie przy zbyt małej częstotliwości próbkowania powodujące powstanie zjawiska aliasingu tzn. gubienia stanów przejściowych enkodera informujących o kierunku jego obrotu.
Najlepiej zmniejszyć prescaler timer'a, albo w inny sposób podnieść częstotliwość próbkowania.
Kondensatory co prawda eliminują pewien szum, który powstaje w przypadku zmiany stanu, jednak dla enkoderów o dużym podziale ma to raczej niewielkie znaczenie, gdyż błąd wynosi jedynie 1 krok (wartość kąta oscyluje nieznacznie).
Zwiększenie stałej czasowej poprzez dodanie kondensatora wpływa zdecydowanie negatywnie na częstotliwość sygnału, zmniejszając tym samym możliwość interpretacji szybkich obrotów.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 15:01
Nie Panowie , jak zmieniłem na LCD Graficzny, bo alfanumerycznym działa, musiałem piny zamienić w programie i nie wiem czy do końca są poprawnie ustawione ... zmienna Bytincr powinna się zmieniać w 2 lub 1 w zależności od kierunku obracania
