Teraz jest 23 lip 2026, o 06:38
PostNapisane: 23 sie 2014, o 09:18
Dołączył(a): 01 kwi 2013
Pracując nad nowym projektem opartym o mikrokontroler AVR , potrzebowałem zastosować wyświetlacz LCD znakowy. Postanowiłem poszukać w moim magazynku zwykłego LCD znakowego 2x16 znaków opartego o sterownik zgodny z HD47780.
Wyświetlacz znalazł się ale postanowiłem poszukać innego wyświetlacza który będzie inny niż popularny zielony LCD. W poszukiwaniu wyświetlacza przemierzałem Internet i natknąłem się na ciekawie wyglądający wyświetlacz LCD-AC-C1602A FHW K/W-E6 PBF
Wygląd spodobał mi się i postanowiłem przetestować jak on działa. I za kilka dni wyświetlacz już był na moim biurku .
W skład wyświetlacza wchodzą dwa elementy :
1) wyświetlacz w postaci cienkiej płytki szklanej z naniesionymi ścieżkami i wyprowadzeniami
Wyprowadzenia wyświetlacza mają inny rozstaw niż tradycyjne LCD popularne na rynku zamiast rastra 2,54 mm wynosi on 0,90 mm. Wyprowadzenia są w postaci metalowych nóżek o szerokości 0.50mm
2) elementu podświetlającego matrycę w postaci podkładu z diodami LED.
Element podświetlenia ma wyprowadzone dwa piny anodę A i katodę K do których można podłączyć bezpośrednio napięcie zasilania +5V DC . Element ten posiada już zamontowane rezystory zabezpieczające i nie wymaga dodatkowego rezystora.
Kolejną różnica jaką zauważyłem to sygnały zasilające i pin odpowiedzialny za kontrast wyświetlacza. Są one zamienione miejscami. Pozostałe sygnały jak w tradycyjnym wyświetlaczu. Poniżej przedstawiłem rysunek z podłączeniem wyświetlacza do mikrokontrolera Atmega 8.
Po podłączeniu przewodów do wyświetlacza i podłączeniu go do makiety przyszedł czas na pierwszy program . Program napisany jest w języku BASCOM.
Wyświetlacz obsługuje się tak samo jak popularne wyświetlacze z zieloną matrycą .
język basic4gl
Jak widać kod programu jest identyczny jak w tradycyjnym wyświetlaczu.
Gdy już program został wgrany i uruchomiłem testowy programik efekt na LCD był bardzo ładny.
Wyświetlacz działa również poprawnie bez podświetlenia z tyłu jednak na ciemnej obudowie znaki nie będą widoczne , dlatego trzeba zamocować element podświetlenia.
Na tle jasnym ( kartka papieru, szara obudowa ) jest już lepiej znaki są widoczne ale jednak nie tak ładnie jak z podświetleniem.
Wnioski
Wyświetlacz jest wdzięczny do obsługi i ładnie się prezentuje. Sposób podłączenia może jednak budzić zastrzeżenie gdyż trzeba stosować inny raster przy projektowaniu płytki. Niedogodnością może też być mocowanie elementu podświetlającego trzeba go przykleić z tyłu za wyświetlaczem.
Jednak mimo tych małych niedogodności warto pokusić się o jego stosowanie w zastępstwie popularnych zielonych wyświetlaczy.
Zawsze będzie nasze urządzenie inaczej wyglądało niż do tej pory.
PostNapisane: 23 sie 2014, o 09:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bardzo fajny ten wyświetlacz, a jak z jego cena?
Gdzie Kolega go kupowal :-)?
PostNapisane: 23 sie 2014, o 09:35
wystarczy w googla wpisać symbol
"LCD-AC-C1602A FHW K/W-E6 PBF"
i wyskoczy ci sporo miejsc gdzie można kupić takie wyświetlacze
PostNapisane: 23 sie 2014, o 09:41
Korzystam teraz z telefonu i mam kiepskiego neta żeby sprawdzić. Bardzo przepraszam za zasmiecanie tematu. To się więcej nie powtórzy :-)
PostNapisane: 23 sie 2014, o 10:20
Dołączył(a): 22 lip 2013
na allegro znalazłem taki wyświetlacz za 18zł ;)
GreenBook i BlueBook
