KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 3 cze 2025, o 01:30
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:04
    Dołączył(a): 23 gru 2013
    matw napisał(a):
    a powinno być:
    const uint8_t tab[] PROGMEM = {0xFF, 0x1E, 0x1D, 0x1C, 0x1B, 0x1A, 0x19, 0x08};
    GeSHi
    Nie widzisz ostrzeżeń kompilatora?
    Jeśli kolega nie ma toolchaina ATMEL-owskiego to mu nie wyżuci błedu że nie ma const , a co do funkcji spi to mi też nie wyrzuca tego błędu
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:06
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    Zgadza się, dlatego lepiej używać Atmel Toolchain :), wówczas ładnie nam warningami sypie i szybko można ustalić źródło problemu.
    Ostatnio edytowano 21 sie 2014, o 22:10 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:09
    matw napisał(a):
    Zgadza się, dlatego lepiej używać Atmel Toolchain , wówczas ładnie nam warningami sypie i szybko można ustalić źródło problemu.
    Dokładnie :D, ale co do błędu spi to mnie też go nie wyrzuca kompilator, koledze na pewno wyrzucał że coś jest nie tak ?
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:10
    Dodałem powyżej obrazek :)
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:14
    No a mnie skubany nie wyrzuca :x
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:28
    Online
    - Bo albo puszczasz dwa razy kompilację pod rząd
    - albo nie robisz CLEAN
    - albo masz wyłączoną opcję Warningów w kompilatorze
    nie ma innej możliwości - takie wyrażenie MUSI generować warninga
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:34
    pierwsze dwa z trzech powodów że tak powiem obalone :D,
    a co do trzeciego to jak się wyłącza albo włącza warningi ? bo przyznaje sie bez bicia że nie wiem :?
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:46
    Online
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 23:19
    Online
    no to trzecia przyczyna też obalona :(, aż się dziwie że tak u mnie dziwnie jest
    No to sprawdź na innym eclipse bo może w tym masz coś powalone - ale też na nowym workspace
    aha i ew ustaw sobie tam PTAKA przy opcji WARNINGS AS ERRORS i zobacz czy się coś zmieni ?
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 09:14
    No i niestety nic to nie dalo,ale musze sprubować jeszcze z świerzym eclipsem
    ------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
    A tak przy okazji spytam jakiego Eclipse polecacie zainstalować ? bo dotychczas miałem INDIGO
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 10:21
    Ja lecę na zestawie, Eclipse LUNA IDE for C/C++ Developers 32-bit, AVR Eclipse Plugin 2.4.1 Beta, Atmel AVR 8-bit Toolchain (3.4.4), Java SE Runtime Environment 8 Update 20 32-bit, Windows 7 HP x64.
    Wszystko działa dobrze, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:05
    Skąd pobrać toolchain 3.4.4 i plugi 2.4.1 ? bo tak przeglądam intertnet i nie chce pobrać czegoś co nie będzie dzialalo ?, a co do innego eclipse to testowałem keplera z moim atmel toolchainem ale troche starszą wersją i tak samo nie pokazywało mi tego błędu. Więc myslę że to moze wina starszego toolchaina atmela
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:14
    @rajmund96, tutaj :)
    Plugin: post75618.html#p75618
    Toolchain: http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOL ... NDOWS.aspx
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:26
    O dzieki za podpowiedzi, a mam jeszcze jedno pytanie eclipas lune to kolega instalowałe tego
    Eclipse IDE for C/C++ Developers ?
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:37
    Oczywiście.
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 13:35
    No i wystarczyła zmiana plugina i toolchaina w eclipe indigo i już mi pokazuje ten błąd,ale pojawiły mi się jakieś dwa nowe warningi czy ktoś może wie o co chodzi ?
    ------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
    no i udało mi się pozbyć tych warning-ów zmieniając workspace-a, ponieważ w starym workspace bylo odniesienie tak jak na obrazku do folderu 4.6.2 , a takowy był pod nazwą 4.8.1 no i zonk, więc najpierw postanowiłem zmienić nazwę tego folderu, ale się okazało, ze wtedy z kolei zaczeło mi wyrzucac błąd że brakuje 4.8.1 :P w tych projektach które próbowałem uruchomic z folderkiem 4.8.1. No to patrze i widze że w tych projekcikach w pliku includes zamiast trzech plików mam 6 no i co bym nie zrobił to albo tego brakuje albo tego :D, ale jak zrobiłem nowy workspace to problem się skończył bo tam nie było domyślnie przypisanych tych starych includ-sów no to myślę gitara wszystko gra, a tu nagle patrze lipa bo znowu wrócił stary problem z nie wyświetlaniem warninga przy złym zapisie w funkcji spi . No i teraz to ja juz nie wiem co jest nie tak :(
    ------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
    wygląda na to że ten problem teraz tkwi w jakiś ustawieniach workspace tylko jakie ??? :( od razu mówie że opcje warningów mam włączoną
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 14:57
    No dobra trochę tu naśmieciłem moimi problemami, ale wkońcu udało mi sie uruchomic oba eclipse zarówno indigo jak i luna i wszystko śmiga że aż miło :) tak że troszkę się nameczylem, ale wkońcu działa. Co do mojego ostatniego problemu to zapomniałem ustawić opcji aby zapisywało przed kompilacją stąd te problemy :)A może akurat kiedyś komuś przyda się ten wątek z moim problemem
    PostNapisane: 22 sie 2014, o 21:24
    MrNew napisał(a):
    Dziękuję kolegom rajmund96 i matw za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z tym i>>=1 w SPIwrite().
    Spoko lubię grzebać w kodzie zawsze się czegoś można nauczyc sprawdzając kod :)
    MrNew napisał(a):
    Przy okazji nawiązała się ciekawa dyskusja na temat warningów i dlaczego ich czasem nie ma. A przecież powinny ostrzec!
    Jak już opisałem w moim przypadku pomogła zmiana toolchaina no i plugin też zmieniłem..
    Kolega ma pewnie ten sam przypadek i stąd brak wykrywanych błędów.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
