Teraz jest 8 cze 2026, o 17:53
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:04
Dołączył(a): 23 gru 2013
matw napisał(a):
a powinno być:
const uint8_t tab[] PROGMEM = {0xFF, 0x1E, 0x1D, 0x1C, 0x1B, 0x1A, 0x19, 0x08};
GeSHi
Nie widzisz ostrzeżeń kompilatora?
Jeśli kolega nie ma toolchaina ATMEL-owskiego to mu nie wyżuci błedu że nie ma const , a co do funkcji spi to mi też nie wyrzuca tego błędu
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:06
Dołączył(a): 10 sty 2014
Zgadza się, dlatego lepiej używać Atmel Toolchain :), wówczas ładnie nam warningami sypie i szybko można ustalić źródło problemu.
Ostatnio edytowano 21 sie 2014, o 22:10 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:09
matw napisał(a):
Zgadza się, dlatego lepiej używać Atmel Toolchain , wówczas ładnie nam warningami sypie i szybko można ustalić źródło problemu.
Dokładnie :D, ale co do błędu spi to mnie też go nie wyrzuca kompilator, koledze na pewno wyrzucał że coś jest nie tak ?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:10
Dodałem powyżej obrazek :)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:14
No a mnie skubany nie wyrzuca :x
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:28
- Bo albo puszczasz dwa razy kompilację pod rząd
- albo nie robisz CLEAN
- albo masz wyłączoną opcję Warningów w kompilatorze
nie ma innej możliwości - takie wyrażenie MUSI generować warninga
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:34
pierwsze dwa z trzech powodów że tak powiem obalone :D,
a co do trzeciego to jak się wyłącza albo włącza warningi ? bo przyznaje sie bez bicia że nie wiem :?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:46
PostNapisane: 21 sie 2014, o 23:19
no to trzecia przyczyna też obalona :(, aż się dziwie że tak u mnie dziwnie jest
No to sprawdź na innym eclipse bo może w tym masz coś powalone - ale też na nowym workspace
aha i ew ustaw sobie tam PTAKA przy opcji WARNINGS AS ERRORS i zobacz czy się coś zmieni ?
PostNapisane: 22 sie 2014, o 09:14
No i niestety nic to nie dalo,ale musze sprubować jeszcze z świerzym eclipsem
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
A tak przy okazji spytam jakiego Eclipse polecacie zainstalować ? bo dotychczas miałem INDIGO
PostNapisane: 22 sie 2014, o 10:21
Ja lecę na zestawie, Eclipse LUNA IDE for C/C++ Developers 32-bit, AVR Eclipse Plugin 2.4.1 Beta, Atmel AVR 8-bit Toolchain (3.4.4), Java SE Runtime Environment 8 Update 20 32-bit, Windows 7 HP x64.
Wszystko działa dobrze, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:05
Skąd pobrać toolchain 3.4.4 i plugi 2.4.1 ? bo tak przeglądam intertnet i nie chce pobrać czegoś co nie będzie dzialalo ?, a co do innego eclipse to testowałem keplera z moim atmel toolchainem ale troche starszą wersją i tak samo nie pokazywało mi tego błędu. Więc myslę że to moze wina starszego toolchaina atmela
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:14
@rajmund96, tutaj :)
Plugin: post75618.html#p75618
Toolchain: http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOL ... NDOWS.aspx
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:26
O dzieki za podpowiedzi, a mam jeszcze jedno pytanie eclipas lune to kolega instalowałe tego
Eclipse IDE for C/C++ Developers ?
PostNapisane: 22 sie 2014, o 11:37
Oczywiście.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 13:35
No i wystarczyła zmiana plugina i toolchaina w eclipe indigo i już mi pokazuje ten błąd,ale pojawiły mi się jakieś dwa nowe warningi czy ktoś może wie o co chodzi ?
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
no i udało mi się pozbyć tych warning-ów zmieniając workspace-a, ponieważ w starym workspace bylo odniesienie tak jak na obrazku do folderu 4.6.2 , a takowy był pod nazwą 4.8.1 no i zonk, więc najpierw postanowiłem zmienić nazwę tego folderu, ale się okazało, ze wtedy z kolei zaczeło mi wyrzucac błąd że brakuje 4.8.1 :P w tych projektach które próbowałem uruchomic z folderkiem 4.8.1. No to patrze i widze że w tych projekcikach w pliku includes zamiast trzech plików mam 6 no i co bym nie zrobił to albo tego brakuje albo tego :D, ale jak zrobiłem nowy workspace to problem się skończył bo tam nie było domyślnie przypisanych tych starych includ-sów no to myślę gitara wszystko gra, a tu nagle patrze lipa bo znowu wrócił stary problem z nie wyświetlaniem warninga przy złym zapisie w funkcji spi . No i teraz to ja juz nie wiem co jest nie tak :(
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
wygląda na to że ten problem teraz tkwi w jakiś ustawieniach workspace tylko jakie ??? :( od razu mówie że opcje warningów mam włączoną
PostNapisane: 22 sie 2014, o 14:57
No dobra trochę tu naśmieciłem moimi problemami, ale wkońcu udało mi sie uruchomic oba eclipse zarówno indigo jak i luna i wszystko śmiga że aż miło :) tak że troszkę się nameczylem, ale wkońcu działa. Co do mojego ostatniego problemu to zapomniałem ustawić opcji aby zapisywało przed kompilacją stąd te problemy :)A może akurat kiedyś komuś przyda się ten wątek z moim problemem
PostNapisane: 22 sie 2014, o 21:24
MrNew napisał(a):
Dziękuję kolegom rajmund96 i matw za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z tym i>>=1 w SPIwrite().
Spoko lubię grzebać w kodzie zawsze się czegoś można nauczyc sprawdzając kod :)
MrNew napisał(a):
Przy okazji nawiązała się ciekawa dyskusja na temat warningów i dlaczego ich czasem nie ma. A przecież powinny ostrzec!
Jak już opisałem w moim przypadku pomogła zmiana toolchaina no i plugin też zmieniłem..
Kolega ma pewnie ten sam przypadek i stąd brak wykrywanych błędów.
