Teraz jest 5 paź 2026, o 15:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 sie 2014, o 12:45
Dołączył(a): 08 mar 2014
Wiatam. Chciałabym poprosić o pomoc ponieważ nie wiem co się dzieje że przy tak banalnym programie nie ma reakcji na konieczność naciśnięcia przycisku w funkcji if. Właściwie to nie ma reakcji na żaden przycisk. Chciałabym tylko pokreślić że płytka jakiej używam była robiona własnoręcznie ale napięcie na przyciskach mam i nie rozumiem co zrobić w programie... zakładam że tak jest błąd ...
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, o 22:56 przez karwacka9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:29
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ech, wrzuć to w znaczniki kodu. Wtedy łatwiej się czyta i można pomóc
PostNapisane: 19 sie 2014, o 13:42
Dołączył(a): 26 sie 2013
ja bym proponował, aby stworzyć sobie nowy projekcik i spróbować najpierw korzystać z jednego przycisku np żeby zaświecał diodę gdy jest wciśnięty, wtedy wiedziałbyś że z przyciskami jest ok. Można by też zrobić debugger na 1 diodzie i zobaczyć czy kod się gdzieś nie zawiesza chodź wg mnie raczej nie powinien.
Przed chwilą ukleiłem i przetestowałem ten kodzik, i gdy jest klawisz wciśnięty to dioda się zaświeca
przetestuj u siebie, będziesz musiał pewnie dostosować piny ale to chyba nie problem ? i polecam pisać kod po kawałku i go testować, wtedy na bieżąco widać co nie działa.
sig off :)
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, o 17:23 przez Nondzu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2014, o 15:41
Dołączył(a): 28 sty 2013
Masz tak:
a powinno być tak:
PostNapisane: 19 sie 2014, o 16:17
kaka0204 ta linijka jest zakomentowana. Dlatego lepiej gdyby albo autor albo moderator wstawił ten kod tak jak się należy bo ciężko to odczytać
sig off :)
PostNapisane: 19 sie 2014, o 19:37
Niestety nie wiem jak dodać poprawnie program tak aby wyświetlało się "w Eclipsie".
DDRD &=~ (1<<PD1);
PORTD |= (1<<PD1);
Nie rozumiem czemu u mnie napis "Wybierz kanal..." nie wyświetla się po naciśnięciu przycisku ... dziwne...
Ostatnio edytowano 19 sie 2014, o 22:57 przez karwacka9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2014, o 20:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
To nic trudnego, przeczytaj ten temat topic7402.html
PostNapisane: 19 sie 2014, o 21:15
Dołączył(a): 03 mar 2014
Dla pewności miernik (brzęczyk) w rękę i "przesłuchaj" połączenia, następnie przyłóż końcówki miernika do przycisku i zobacz czy brzęczy miernik podczas naciskania.
Tak dla profilaktyki, bo ja nie raz godziny życia straciłem przez takie trywialne problemy ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 19 sie 2014, o 21:39
Spróbuj odpalić wyświetlacz bez użycia przycisku.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:33
Przyciski sprawdzałam miernikiem i wszędzie było około 5V.
kaka0204 - LCD działa bez zarzutu , problem jest taki że chce aby wyświetlał dopiero po naciśnięciu przycisku a wyświetla tak jakbym nie pisała funkcji if tzn wyświetla bez naciśnięcia przycisku...
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:48
Przycisk powinien zwierać do masy a nie do plusa zasilania. Pokaż schemat połączeń, bo tutaj jest pewnie błąd.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:50
        DDRD |= (1<<PD1);
        PORTD |= (1<<PD1);
Jeśli to zestaw ATB to radzę zapoznać się z instrukcją i schematem na stronie Atnela
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
i to koniecznie zanim koleżanka nie upali pinów FT232R. Bo piny PD0 i PD1 to piny UART i podłączone zworkami jak w instrukcji do FT232
więc przede wszystkim nieszczęśliwie wybrany pin na klawisz - no chyba że zworki rozwarte
Wysłałam już takie minimum które wciąż nie reaguje na przycisk...
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:52
i przeczytać co wyżej napisałem o PD1
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:53
Ja mam przejściówkę USBASP i własną płytkę (sama robiłam całość)
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:54
Właśnie dlatego pokaż schemat. Przyciski zwieraja do plusa, czy do masy?
PostNapisane: 19 sie 2014, o 22:59
PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:09
Spróbuj tak
Zobacz czy teraz zadziała
PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:10
ustawiasz pin JAKO wyjście ? więc jak ma on działać ? jako klawisz ? ... przecież gdy podłączasz klawisz to badasz stan na WEJŚCIU
PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:13
ale nie rozumiem jak to działa... kiedy zmienia się flaga?
1.DDRD |= (1<<PD1)
2.DDRD &= ~(1<<PD1)
używałam dwóch sposobów...
PostNapisane: 19 sie 2014, o 23:15
1.DDRD |= (1<<PD1)
2.DDRD &= ~(1<<PD1)
ok, no ja rozumiem, że można nie rozumieć - ale sorki KOMPLETNIE nie rozumiem dlaczego nie oglądasz moich poradników, w których masz to podane na tacy:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
nie mówiąc już o tym że LCD na schemacie też masz źle podłączony - te piny D0-D3 zwarte do GND - poczytaj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
po prostu częściej na bloga zaglądaj ;) zapraszam
PostNapisane: 20 sie 2014, o 05:17
Jak już skonfigurujesz sobie przyciski jako wejścia - bo sygnał odczytujesz u Ciebie to będzie tak:
Teraz kwestia czy przycisk jest zwierany do GND czy VCC, u Ciebie na schemacie jest do GND, więc pin podciągamy wewnętrznym pull'upem:
Przycisk czy wciśnięty sprawdzamy tak jak to już masz u siebie:
Ja z doświadczenia na Atmel Studio wiem, że kiedyś problem z wyświetlaczem miałem, przez źle ustawioną optymalizację, tzn. napis nie wyświetlał się odrazu tylko co literkę wskakiwał. Nie wiem jak się ustawia optymalizację w Eclipse, więc żeby sprawdzić jaką masz musi się ktoś inny wypowiedzieć, ja mogę doradzić, abyś sprawdziła czy masz -0s (for size).
Doman89
PostNapisane: 20 sie 2014, o 09:12
Metodą prób i błędów doszłam do tego że LCD działa poprawnie tylko gdy jest podłączony do np ATmega32 pod PORTD a dla tej samej Atmega32 po zmianie na PORTB wyskakują kszaki. Nie wiem o co chodzi, czy może ktoś się orientuje?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 09:20
Na porcie b jest JTAG włącz mkavrcalculator i wyłącz JTAG w fusach następnie je wgraj.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 sie 2014, o 09:27
Dołączył(a): 13 maja 2012
Namazane ze smarta.
Jtag jest na porcie C
PostNapisane: 20 sie 2014, o 09:31
To znaczy że mam wyłączyć i włączyć JTAG a następnie wgrać. Ale czy do portu c coś podłączyć ?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 09:42
Na schemacie widać ATmega8 - ona nie ma akurat fusebitu JTAG
PostNapisane: 20 sie 2014, o 10:09
Oj przepraszam najmocniej za zamieszanie. Obudziłem się, przetarłem oczy i sru na forum. Mia Culpa. Faktycznie JTAG jest na porcie C a At8 go nie ma jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Jako karę już zrobiłem 100 przysiadów.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:18
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Rzeczywiście na schemacie jest MEGA8, ale tutaj jest już Mega32, więc?
A wydaje mi się JTAG jest jednak na B...
Koleżanko, podłącz ATMege32, uruchom mkAVRkalulator, wejdź w zakładkę "PROGRAMATOR AVR", naciśnij "SPRAWDŹ PODŁĄCZONY AVR", przejdź do zakładki "fusy uproszczone"
i wyłącz JTAG, a następnie wróć do zakładki "PROGRAMATOR AVR" i zapisz na uC. Tak na szybko, w którymś z poradników Pan Mirek pokazuje to dokladnie jak zrobić...
PostNapisane: 20 sie 2014, o 12:45
Koleżanka używa ATmega8 ... pokazała wyżej schemat, ja z kolei też już pisałem wyżej że w ATmega8 nie ma JTAG'a. No a po trzecie jeśli nawet ATmega32 miałaby być to JTAG jest na PORTC - wystarczy zajrzeć na DRUGĄ stronę noty PDF
