Teraz jest 20 sie 2026, o 21:40
PostNapisane: 12 sie 2014, o 09:39
Dołączył(a): 24 lip 2014
Piszę ten temat, bo przypomniały mi się słowa jakiegoś moderatora lub użytkownika, że to nie forum zaczynające się na E...pl gdzie początkujący nie może nawet myśleć o zadaniu tam pytania. Dlatego piszę tutaj :)
Po przeczytaniu części teoretycznej książki pt. "Mikrokontorlery AVR język C podstawy programowania" przeszedłem do ćwiczenie z multipleksowaniem wyświetlacza LED. Jak na złość napotkałem kilka problemów. Nie wiem czy to jest możliwe, aby w tej świetnej książce był błąd w kodzie programu, dokładnie na płycie. Nie będę owijał w bawełnę i przejdę do rzeczy.
Dodam tylko, że pobrałem erratę z serwera atnel.pl i wrzuciłem foldery do workspace.
Więc tak, na płycie DVD mamy taki fragment kodu:
Jest to fragment kodu z pliku d_led.h
Wszyscy wiemy co on oznacza(mam nadzieje, że ja również :))
Teraz fragment kodu z plilku d_led.c:
Opisze jak to rozumiem.
Z pierwszego fragmentu wynika iż do najmłodszych bitów PORTC podłączamy 4 anody wyświetlacza.
Natomiast z drugiego fragmentu wynika, że do PORTA są podłączone 4 anody wyświetlacza.
I mam jeszcze prośbę, nie widziałem na forum aby ten fragment kodu był wyjaśniony. Różni się on od tego co jest napisany w książce. Dodam, że dopóki czytałem opis ćwiczenia w książce to rozumiałem wszystko. Ale jak zaglądnąłem do pliku mian.c to mi trochę zawirowało w głowie :/
Jeśli jest gdzieś na forum ten fragment wyjaśniony to prosiłbym o podanie linka, żeby się nie trudzić.
Poniżej kod programu którego nie za bardzo rozumiem:
EDIT:
Przeglądnąłem to jeszcze raz i zauważyłem, że nie ma błędu w kodzie, tylko w komentarzu.
3 linijka z drugiego fragmentu. Zamiast litery A powinno być C...
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:01
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Jakie masz wydanie książki?
Na czym uruchamiasz program?
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:07
Wydanie 2 w twardej oprawie.
Uruchamiam na płytce uruchomieniowej.
Błędu w połączeniu nie ma.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:13
Ostrzeżenia: -2
Wgrywając program bezpośrednio z płytki i podłączając tak jak jest w pliku nagłówkowym d_led.h (konfiguracja ustawienia pinów, podłączenia wyśw.) działa bez zarzutu.
Wiec obstawiam błąd podłączenia.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:17
Dołączył(a): 18 maja 2014
Ten kod rozbija wartość zmiennej licznik na pojedyncze cyfry. Dodatkowo za pomocą instrukcji warunkowych zostało zrealizowane wygaszanie zer nieznaczących:
Jeżeli np 2 cyfra od lewej jest różna od zera to zostaje wyświetlona, jeżeli jest równa zero, wykonywana jest instrukcja po else czyli kolejny if, tylko zapisany za pomocą operatora wyrażenia warunkowego "?". W nawiasie masz warunek, wartość jeżeli warunek jest prawdziwy znajduje się po "?" a po dwukropku wartość jeżeli warunek jest niespełniony. czyli jeżeli liczba jest większa od 999 to zero zostanie wyświetlone a jeżeli mniejsza to zostanie wyświetlone NIC. ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:49
Dzięki Federerer.
bogdanc, płytka jest dobrze podłączona, ale załączam zdjęcie.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 10:54
- wypadałoby napisać jakiej ? własnej ? gotowej kupionej ? czy na zestawie ATB ... od tego powinno się zacząć w ogóle opis problemu ... bo to że nie działa komuś ten kod z książki jest bodajże najczęstszym wątkiem na tym forum ... i uwierz mi że podchodzenie do zagadnienia -
"że skoro mi nie działa to MUSI być błąd w kodzie, bo ja MAM WSZYSTKO DOBRZE" ... jest pierwszym etapem do tego żeby mieć coraz więcej problemów a nawet się zniechęcić ...
poczytaj setki takich wątków - zawsze na końcu okazuje się błąd w połączeniach ... pomimo MEGA ZAPEWNIEŃ że ktoś ma wszystko dobrze - więc warto mieć troszkę pokory do tego co się robi ....
w książce opisywałem też jak sobie sprawdzać - żeby najpierw zbadać czy jak się ręcznie steruje kabelkiem masy katody i wspólne anody to czy zapalają się segmenty - ale tego pewnie też nie zrobiłeś - tylko jak większość początkujących na huuuurrrraaaa :) kod do procka, jakaś tam płytka i NIE DZIAŁA - ZONK :( pewnie w książce jest skopane :(
to że w komentarzach jest coś nie tak ... ok
to że w książce jest nieco inaczej niż na DVD - TAK MA BYĆ ... bo ćwiczenie warto starać się zrozumieć najpierw jak działa od podstaw - a jak rozumiesz to jeszcze raz powtórzę - bez wgrywania kodu najpierw ręcznie bym sobie kabelkiem sprawdził a później programowo po kolei podając stan NISKI na jakąś katodę i na jakąś anodę
tymczasem w wielu takich przypadkach - początkujący bierze jakiś zestaw - który czasem ma nawet wyświetlacz inny bo np ze wspólną katodą, albo jest sterowanie z innymi tranzystorami, albo bez tranzystorów itp ....
no ale przy zadawaniu pytania na forum ... hmmm po co komu pokazywać jaki ja mam schemat - skoro ja wiem że JA MAM WSZYSTKO dobrze ....
nie mówię tego złośliwie - tylko żebyś zrozumiał - jak się powinno podchodzić do problemu szczególnie na przyszłość
wtedy można o wiele szybciej pomóc - niż najpierw przez 50 postów ciągnąć delikwenta za język żeby dokładnie opisał co ma, żeby nie robił kalamburów i zgadywanek bo tak to temat może się ciągnąć miesiącami i w końcu i tak nikt ci nie pomoże bo jak ?
Więc zacznij od podania pełnych informacji. Jeśli masz zestaw ATB to ok - wszyscy wiemy co i jak bo na tym był test w książce i szukać trzeba błędu tylko w kabelkach jak to podłączasz i w kodzie ale jeśli masz inny zestaw - to weź na ZEUSA napisz jaki, pokaż jego schemat z tym wyświetlaczem itp ... ok ?
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:02
Przepraszam, zapomniałem...
Wiec nie jest to niestety zestaw ATB ale zestaw EVB 5.1. Schemat tutaj, niestety trzeba pobrać...
http://and-tech.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Instrukcja-EvB5.1-v1.pdf
Jeśli chodzi o to czy próbowałem coś robić "manualnie" bez programu, to tak. Podłączałem go i cyfry się ładnie wyswietlają. Cały kod przestudiowałem kilka razy, ten z książki(chyba z 10 razy) i ten z płyty. Poprzednie ćwiczenia robiłem po kilka razy włącznie z wymyślaniem własnych wizji aby lepiej to zrozumieć.
To że w książce jest błąd napisałem że jest niemożliwe,
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:18
ok akurat te wyświetlacze są tak samo podłączone - pokaż swój plik main.c w całości jak go masz teraz
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:32
Niech Pan sie nie denerwuje :). Czytam całą książkę ze zrozumieniem, wszystko było zrozumiałem, dopóki nie zajrzałem do main.c z płytki...
W kodzie z plytki nic nie zmieniałem, wgrałem wszystko bezpośrednio. Teraz nie mam jak wrzucić main.c ale to by chyba nic nie zmieniło, bo jak pisałem nic tam nie zmieniałem.
Sam jednak przepisywałem wszystko z książki, żeby nie iść na łatwiznę typu ctrl+ c; ctrl+v. Jak go przepisałem, wgrałem i nie działał to sprawdziłem z 10 razy na podstawie kodu z plytki, było dobrze. Ale na wszelki wypadek wgrałem kod z pytki i nie odpalił. Dlatego napisałem na forum...
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:37
Jeśli korzystasz z tego kodu, a masz podłączone jak na zdjęciu to masz pomylone porty ( zamienione)
Przecież w komentarzu jest wyraźnie napisane " co do czego podłączone"
... a jak sprawa z JTAG'iem?
Ostatnio edytowano 12 sie 2014, o 11:39 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:39
Ale kto tu się denerwuje, szklaną kulę dawno potłukli.
Dlatego najlepiej wkleić main.c można wtedy sprawdzić u siebie.
J.w kolega bogdanc wspominał, kod z książki/płyty działa, kwestia tylko ustawienia w pliku .h odpowiednich pinów, powiem nawet że przerobienie na wyświetlacz katoda/anoda to w sumie żaden problem, ot zmiana w kilku miejscach kodu.
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:53
DOKŁADNIE .... ;)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 11:55
kicajek napisał(a):
W komentarzu w książce jest mały błąd zamiast litery A powinno być C. Napisałem ten post ponieważ się sugerowałem komentarzem zamiast dyrektywami.
Co do JTAG nic nie "ruszałem"
Dla jasności do pinów portu A podłączone są segmenty od A do DP(kropka), a do pinów od 0 do 3 portu C podłączone są 4 anody wyświetlacza.
Więc załączam pliki po kolei. Jak pisałem są to pliki bez pośrednio z książki więc nowości w nich nie będzie :)
Plik main.c
Plik d_led.c:
I jeszcze plik d_led.h:
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:02
...i tak miałem rację ;)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:05
Oczywiście ;) ... PORTD a anody na zdjęciu podłączone do PORTC
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:08
Ok macie racje :)
Ale jeśli wgrywam ten program z erraty to i tak nie działa :
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:17
...ok; teraz opisz na czym to "niedziałanie" polega ( nic nie świeci, świecą się głupoty, dymi się z czegoś :) ? )
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:23
Po prostu nic nie wyświetla jeśli wrzucę wsad ten wyżej.
Natomiast ten wsad z płytki działa i pewnie zamierzonym było aby cyfry wyświetlały się dość(nawet bardzo) szybko?
Nie jestem w stanie zauważyć co się dzieje na pierwszym od prawej wyświetlaczu, cyfry zapierniczają tak szybko.
Natomiast na drugim od prawej szybko załączane są cyfry ale się zlewają i nie da rady ich odczytać
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:26
Ostrzeżenia: -2
bo tak ma działać szbko masz _delay_ms (10); zmien na 100 i bedziesz widzial lepiej:)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:39
Gra :) jeszcze tylko został ten program co jest wyżej. Jak go wgram i podłącze wg dyrektyw #define to się nic nie wyswietla...
PostNapisane: 12 sie 2014, o 12:59
No to teraz już na podstawie wszystkiego sam po kolei powinieneś ładnie dojść co masz nie tak - próbuj dzielić problem na DWA mniejsze, sprawdzać kawałkami, wykorzystać debuger na 1 diodzie LED ... oglądaj poradniki na moim blogu - teraz szczególnie ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
PostNapisane: 12 sie 2014, o 13:09
Ok. Dzieki za pomoc. Trochę mi to rozjaśniło co nieco ;)
A poradniki oglądam jak tylko mam czas.
Jeśli taki post zamieściłbym na E....pl pewnie teraz bym wrzucił wszystko do pudła i do szafki. A tak to jeszcze bardziej mnie to za zaciekawiło :)
PostNapisane: 12 sie 2014, o 13:12
I o to chodzi ... o to by sobie pomagać - a nie dokopać jeden drugiemu, po to jest to forum i ta społeczność - więc zapraszamy i staraj się sam jak najszybciej innym pomagać to zobaczysz jak to działa - sam będziesz szybciej się uczyć ... A już na bazie tego możesz pomagać bo uwierz mi to nie pierwszy i nie ostatni taki wątek ;) ... W kolejnym założonym przez kogoś innego już możesz się wykazać i zarobić pigułkę pod avatarem :lol:
PostNapisane: 12 sie 2014, o 13:41
Ja bym jeszcze dodał, że posiadanie gotowych kodów może czasem mieć odwrotny skutek od zamierzonego, szczególnie na początku przygody z programowaniem. Najlepiej samemu najpierw spróbować coś napisać i ewentualnie jak nie działa posiłkować się cudzymi rozwiązaniami na zasadzie inspiracji a nie wklejania całości do programu bez analizy działania. Przede wszystkim musisz nauczyć się samodzielnie analizować program. Najlepiej pisz kod etapami, za każdym razem wgrywając i sprawdzając czy wszystko działa, np. najpierw zapalasz pojedyncze segmenty, potem cyfry a na koniec jak to zadziała, piszesz część odpowiedzialną za konwersje jakiejś zmiennej na pojedyncze cyfry podawane na wyświetlacz. Jak zaczniesz pisać coś większego, to takie podejście zaprocentuje. :)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 15 sie 2014, o 16:59
Chciałem tutaj odnośnie tego mojego "problemu" z przerwaniami podesłać linki do GENIALNYCH poradników Pana Mirka, które objaśniają jak "krowie na rowie" ( i za to bardzo je cenie :)) temat przerwań, polecam wszystkim, którzy szukają informacji na temat przerwań:
https://www.youtube.com/watch?v=J82_Zop9cjE część 1,
https://www.youtube.com/watch?v=meu-XF5sSOY część 2,
https://www.youtube.com/watch?v=_-rNu2pFTJk część 3.
Mnie one bardzo pomogły i są świetnym uzupełnieniem do Bluebooka .
