Teraz jest 20 kwi 2026, o 03:02
PostNapisane: 8 sie 2014, o 02:41
Dołączył(a): 08 sie 2014
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum, czyli dobra okazja żeby się przywitać, także witam wszystkich :)
Swoją przygodę z elektroniką zacząłem niedawno, ale staram się jak mogę. Mimo to ciągle czuję się "zielony".
Mój problem dotyczy scalaka DS1302. W nocie katalogowej przeczytałem, że istnieje możliwość ładowania baterii (VCC1) z jego pomocą w przypadku zasilania głównego z VCC2. Pogooglowałem i znalazłem informację (chyba nawet na tym forum), że ładowanie trzeba włączyć programowo. Poszperałem po bibliotece VirtualbotixRTC której używam i znalazłem linijkę, która wyłącza ładowanie. Niestety nie mogę wygooglować informacji, co ustawić, aby włączyć ładowanie.
Wszędzie pojawiają się informacje jak WYŁĄCZYĆ ładowanie, dlatego w mojej głowie pojawiły się podejrzenia, że coś może być na rzeczy. Dlaczego wszyscy wyłączają ładowanie? Czy realizacja funkcji ładowania niesie za sobą jakieś ryzyko w przypadku akumulatorków 18650 Li-ion 3.7V 6000mAh? Czy potrzebne są do tego dodatkowe elementy, czy standardowe podłączenie bateria-scalak z kondensatorem do masy wystarczy? I wreszcie, jak to ustrojstwo włączyć programowo?
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 8 sie 2014, o 13:52
Dołączył(a): 15 lip 2014
Sięgnij do datasheet'a: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
Na stronie 7 masz tabelkę z ustawieniami - powinno Ci to pomóc.
"The trickle-charge select (TCS) bits (bits 4 to 7) control the selection of the trickle charger. To prevent accidental enabling, only a pattern of 1010 enables the trickle charger. All other patterns will disable the trickle charger"
