Teraz jest 3 cze 2026, o 05:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 cze 2012, o 22:40
Te czasy już nie wrócą ;), teraz to łatwiej urwać ścieżki naprawiając chińskie płyty z układami o rastrze 0.5mm ;). Kiedy to było, gdy na płycie głównej komputera nie było ani jednego SMD ;).
PostNapisane: 28 cze 2012, o 00:12
Dołączył(a): 08 sty 2012
Panowie, Panowie... przegadaliście mnóstwo postów w temacie założonym przeze mnie... żartując sobie itd....
Jedynie Mirek coś tam napisał na temat..
Prosiłem o jedną procedurę- ew jej kilka niezbędnych linijek- a nie cały program!
Nie szkoda Wa czasu?
Ja osobiście jak bym nie miał ochoty pomagać w konkretnym temacie nie pisał bym nic.
Albo pomyliłem forum, albo nie wiem...
Pozdrawiam-zamknięcie tematu było by najlepszym rozwiązaniem- ktoś tu musi pilnować porządku ;)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 08:07
Dołączył(a): 14 lut 2012
Być może przegadaliśmy tyle postów, ale to forum ma troszeńkę inne cele niż ci się wydaje ( przynajmniej tak mi się wydaje ) ..... ma uczyć programowania a nie podsuwać konkretne rozwiązania.
A wracając do tematu, mam wrażenie że nie podałeś nam wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu, a wnioskuję to z tego powodu że nie ma informacji sprzętowej która jest bardzo ważna w tym przypadku..... ja to widze tak:
w main odczytać zawartośc eeprom i załadować do zmiennej, następnie przy każdym impulsie inkrementować tę zmienną.
Brak zasilania wykryć za pomocą komparatora i wbudowanego wzorca zasilania, spadek napięcia poniżej zadanej wartości powinien wyzwolić przerwanie z komparatora, natomiast w przerwanie powinno uruchomić funkcję zapisu wartości ze zmiennej do pamięci eeprom.
W połączeniu z funkcjami które wymienił kolega Mirek powinno to całkiem fajnie działać.
I nie wspomnę już o tym że powinien być wykorzystany uC o niskim napięciu zasilania, nie wspomnę także że jako opóźnienie zaniku zasilania powinien być zastosowany kondensator wiekszej pojemności.
Może być ;)
Dodatkowo zajżyj na stronę 170 ksiązki nr. I
Ostatnio edytowano 28 cze 2012, o 08:44 przez Malutki_27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 cze 2012, o 08:20
Dołączył(a): 14 lis 2011
Kolego z calym szacunkiem ale ludzie chca Ci pomoc a Ty chesz gotowca . Masz pretensje ze nikt CI nie napisal programu. Napisz program sam lepiej lub gorzej ale SAM , wklej kod i wtedy porozmawiamy. Ty zaczynasz od "[cenzura ;)]strony". Nic nie dajesz a chcesz wszystko. I jeszcze masz pretensje. Nie tedy droga.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 cze 2012, o 09:05
No ja też od samego początku o tym mówiłem - toż to podstawa :( bez tego to nawet można wymyślać kod i po 20 postach okaże się, że i tak nie o to chodziło :(
hmmm starałem się jak mogłem kolegę naprowadzić na dobre tory - ale rzewczywiście - przy takim podejściu to może jednak warto rozejrzeć się za innym forum ( z całym szacunkiem i nie piszę tego złośliwie ) ... na którym ktoś wpadnie i napisze koledze na podstawie takiego rąbka informacji jakiś kod :(
Tu wielu innych ludzi też stara się pomagać - przecież nie tylko ja - ale hmmm no trochę wkładu własnego nie zawadzi żeby taką pomoc otrzymać. Powoli też się przestaję dziwić nieco nerwowym reakcjom kolegów niestety.
-- dodano 28 cze 2012, o 08:05 --
Nie tedy droga.
Słuszna i oczywista oczywistość w tym przypadku.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 09:43
Trochę to przykre jak się ma brać za pisanie dla kogoś kodów bliżej nieokreślonych sprzętowo ale będę złośliwy
napiszę ci ten kod ... proszę bardzo .... wieczorkiem dostaniesz .... na pewno ci się nie spodoba, ale ....
PostNapisane: 28 cze 2012, o 13:05
Dołączył(a): 14 paź 2011
czyżby w czystym asemblerze bez mnemoników?? :D
PostNapisane: 28 cze 2012, o 13:47
hehehe ;)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 14:41
proszę oto moja propozycja kodu :
język asm
baw się dobrze, jako że to tylko propozycja realizująca Twoje potrzeby, na szybo stad ASM
procek wybrałem bardzo mały skoro ma być małe całość zmieści się na pcb 10x10mm
bo procek jest w obudowie SOT-23 6pin --- energo oszczędnie bo przy 2V pobiera aż 100nA
zewnętrzny eeprom 24LC00 w obudowie SOT-23 5pin
koszt całości ok 0,60USD
miłej zabawy
PostNapisane: 28 cze 2012, o 15:49
Dzięki ;)
O to mi właśnie chodziło - trochę przeróbek + ew poprawki i będzie ok do jednej funkcji ;)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 16:32
proszę bardzo ... oczywiście zdajesz sobie sprawę, że to dla pic 10Fxxx , a że niema on eproma stąd zewnętrzny ... ma on tylko 4 IO z czego 2 zajmie I2C
PostNapisane: 28 cze 2012, o 18:05
miałem do czynienia z uC PIC, gdzie program bym pisany właśnie w asemblerze
PostNapisane: 28 cze 2012, o 18:08
no to GIT
PostNapisane: 28 cze 2012, o 19:36
PostNapisane: 28 cze 2012, o 20:25
Dołączył(a): 24 cze 2012
jaki ten asm brzydki :O jednak wolę C :D SunRiver chyba ucierpiał na chwilowe nadciśnienie :D No, ale za to jakie twórcze :)
Pozdrowienia :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 28 cze 2012, o 20:33
może nie koniecznie nadciśnienie , a chwila słabości ... , a że akurat coś tam robiłem na PIC w C więc przerzuciłem kompilator na ASM
i machnąłem parę linijek :P Ja asma lubię dla PIC jest taki przejrzysty.... :)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 20:44
Taaaaaa, jak woda w bałtyku ........ Cos widać tylko nie wiadomo co :lol:
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:11
Chyba nie widziales wody w Baltyku :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:12
Jak nie widział to niech na asma popatrzy :)
jak długo będzie patrzył to tylko tło zobaczy .... to jest przejrzystość kodu :)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 21:15
Dokladnie, a Baltyk w okolicach Rugi jak Adriatyk i czysty i morski kolor :) To samo wokol Bornholmu.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 4 lip 2012, o 11:56
Tak całkiem na marginesie, TI, wypuścił MSP430 z pamięciami FRAM, praktycznie tworzy to nieograniczone możliwości datalogera, czy podtrzymywania pamięci po zaniku zasilania.
PostNapisane: 4 lip 2012, o 13:07
oczywiście rezasurmar całkowicie się zgadzam i przyznaje że są bardzo przyjemnie procki , zresztą już wcześniej zdarzało mi się używać MSP430G2231, 2211 i moje ulubione 2553
PostNapisane: 10 lip 2012, o 15:25
Problem rozwiązany. Wszystkie założenia projektu spełnione
Układ działa aż miło, a przy tym jest bardzo tani i malutki ;)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
PostNapisane: 10 lip 2012, o 16:26
bardzo mnie to cieszy ... oby więcej takich rozwiązań
