Teraz jest 8 sty 2025, o 21:11
PostNapisane: 3 lip 2012, o 23:06
Dołączył(a): 03 lip 2012
Troszkę powierciłem Panu Mirkowi w brzuchu moimi pytaniami w komentarzach pod produktem, a teraz przeniosłem się tu z moimi pytaniami.
Otóż omawiany moduł http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... tylko.html
podłączyłem pod Atmega32 i zmusiłem FatFS do działania, wszystko ładnie pięknie działa na FatFS, pełen zestaw podstawowych funkcji po moim okrojeniu zajmuje ok 20kb, a teraz pytanie :):
W adaptarze - module jest taki pin PWR, zworką z GND powoduje że adapter sobie działa, czy ten PWR mogę podłączyć bezpośrednio pod pin Atmegi32 i wyzwalać włączenie wyłączenie adaptera??
Wiem że ten PWR ma zadanie udostępnienie programowej resetacji adapteru i nawet we FatFS są odpowiednie funkcje power_off/ power_on. Teraz pytanie czy ten FatFS już jest tak napisany że jeśli nastąpi jakieś zawieszenie podczas operacji na karcie on sam korzystając z power_off/on sobie zresetuje Kartę?? Czy muszę to sam wykonać w swoim programie zwracając uwagę na kody błędów funkcji plikowych??
Kolejne pytanie czy po takiej resetacji karty muszę inicjować wszystko od początku ?? czy kontynuować na otwartym pliku np zapis i nic się nie stanie?
Może powinienem sam pokombinować a nie pytać się, ale temat elektroniki to dla mnie jeszcze wiele niepewności i niejasności :) wiec wybaczcie.
Xbary
ps. mój pierwszy zwątek tutaj.
PostNapisane: 3 lip 2012, o 23:39
Ależ oczywiście, że ten pin PWR jest właśnie dokładnie do tego o czym piszesz ;)
I można go wykorzystać w tych właśnie funkcjach w FatFS ;) - dokładnie tyle że taki pełny reset to uzyskasz przy takiej sekwencji mniej więcej
Ja takie coś stosuję ZAWSZE przy starcie programu ew w trakcie gdy okazuje się że byłaby jakaś mega zwiecha ze strony karty ;)
PostNapisane: 4 lip 2012, o 06:49
Acha czyli tak jak się domyślałem, tylko jeszcze pytanie czy pin PWR bezpośrednio do mikrokontrolera (do PB2)?? bo niemam akurat schematu ATB i niewiem czy coś tam po drodze jest :)
PostNapisane: 4 lip 2012, o 07:14
Bezpośrednio do mikrokontrolera a pin dowolny ;) ja akurat w tym kodzie użyłem PB2 bo tak mi akurat pasowało w danym momencie.
PostNapisane: 4 lip 2012, o 07:26
Dzięki wielkie za info,
dam znać jak to działa.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:20
Dołączył(a): 05 sty 2013
Trochę odgrzebuję temat, ale aktualnie sam walczę z wyłączaniem zasilania dla karty SD. Mam ATmegę 32 pod nią bezpośrednio podłączona karta SD (zasilanie bateryjne) . Przy zastosowaniu takiej jak powyżej sekwencji wyłączającej, na pinie VCC karty po wyłączeniu nadal mam ok 2,8V przy zasilaniu 3,3. Wydaje mi się że napięcie zamyka się poprzez pin CS i zasila kartę. Czy ktoś spotkał się z czymś takim ? Sterowanie zasilaniem odbywa się poprzez BSS84 (mosfet P)
