Teraz jest 23 lis 2026, o 08:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 3 sie 2014, o 07:06
Dołączył(a): 27 sty 2014
Ale już pan do poradników wszystko wykroił :)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 3 sie 2014, o 09:25
ooo nie nie, przecież widać, że jest tylko kilka szwów :lol: ... a zresztą MIS(i)O ma tą zaletę, że jak się prześpi to mu się organy regenerują :lol: (odrastają)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 09:58
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam Pana Mirka i wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post tutaj, do tej pory zaglądałem tylko na ele....dę.
Trafiłem tu juz kiedyś ale się nie zatrzymałem dłużej. Teraz trafiłem tutaj po tym, jak znalazłem gdzieś te OLEDy i szukałem informacji jak to ruszyć.
Świetna robota Panie Mirku. Pańskie filmy nauczyły mnie jak radzić sobie z eaglem, teraz widzę że pora na oled, oczywiście bedzie zakupiony z Atnela! No i jeszcze książka niebieska bo bascom przestał mi wystarczać a z C jestem jeszcze baaaardzo zielony. Pozdrawiam
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:23
To myślę, że z nami dość szybko to nadrobisz ;)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:30
Dołączył(a): 28 kwi 2013
A ja poradnik oglądałem jeszcze w nocy i o dziwo mimo tego, że byłem strasznie śpiący, to udało się zobaczyć go bez przerwy. Gdybym wiedział, że to takie proste ... :D
Mam tylko takie pytanie (wiem, że można po swojemu swoją bibliotekę zrobić) ale czy nie było by łatwiej zrobić tak:
Dla mnie, czyli początkującego, taka konfiguracja była by bardziej oczywista i czytelniejsza ale to tylko moje zdanie.
Co do opowiadania o szczegółach operacji przeszczepu to jestem za dalszym opowiadaniem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że arduino ma więcej zakamarków gdzie można i trzeba zajrzeć, żeby wyciąć inne organy a bankowo przyda się przy przepisywaniu biblioteki do ST7735.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 10:56
Muszę, tym bardziej ze teraz będę siedział nad czymś poważniejszym. W krótkim czasie muszę ogarnąć C, ModbusRTU, RGB, PWM, enkodery no i jakiś lcd -najlepiej ten OLED lub jakiś TFT niewielki.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 sie 2014, o 11:02
Panie kolego a ja od razu zadałbym pytanie - O CO TU CHODZI ?
co to za jakieś ;) #define PIN_4
sorki ale nazwa PIN_4 ni w pięć ni w dziesięć .... Ale nie myśl, że krytykuję tu twoje podejście - to są tylko makra i nazwy , każdy może zrobić po swojemu
i musisz to zrozumieć zamiast pisać , że coś tam byłoby prościej ... tak mi się wydaje
Co więcej - można do takiej konfiguracji podejść jeszcze na milion różnych sposobów ;) ... i uwierz mi - każdy znajdzie taki, który dla niego jest lepszy i wygodniejszy
No a z tego to się TYLKO cieszyć ;) .... a nie mówiłem, że tak będzie ? :lol: .... więc do dzieła i powodzenia
PostNapisane: 3 sie 2014, o 11:39
Mamy na wyświetlaczu z SPI 4 linie do sterowania opisane jako : SCL, SDA, D/C no i 4ta linia RST lub CS więc nazwałem tą ostatnią PIN_4, równie dobrze mogłem ją nazwać RST_CS i byłoby jeszcze bardziej oczywiste z czym mamy do czynienia. Ale masz rację, że to jest do zrobienia na wiele sposobów i nie wszystkim się dogodzi jednocześnie.
Zawsze to powtarzasz i dzięki Tobie takie to się zawsze staje, za co Ci dziękuję.
PostNapisane: 3 sie 2014, o 13:52
To musi pan poczekać aż misio się zregeneruje i te organy co pan mu wyciągał wszyje ponownie. I powstanie misiogodzilla. 3oledy, 4btmy, 2tft, i 8 paneli dotykowych:)
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 3 sie 2014, o 15:43
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Czy program PixelFactory może być użyty do tych wyświetlaczy w takiej wersji jaka była sprzedawana z Greenbookiem? Czy będzie to inna wersja tego programu, odpowiednio przerobiona na potrzeby wyświetlaczy OLED?
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 3 sie 2014, o 16:24
Musi byc nowsza wersja ...
PostNapisane: 3 sie 2014, o 16:34
Ok, OLED zamówiony, książeczka też - zaczynamy zabawę.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 sie 2014, o 16:36
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
taki malutki kamyczek do ogródka ;)
a gdzie polskie litery?
pozdrawiam i dzięki za świetną robotę w imieniu wszystkich zainteresowanych
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 3 sie 2014, o 16:59
No jeszcze mi zostalo najgorsze w PF ... generator fontow ;) dla oled
PostNapisane: 3 sie 2014, o 18:16
nie oglądałem jeszcze drugiej części, ale tak się zastanawiam czy nie można w buforze zapalić tych pikseli które są odpowiedzialne za średniki i ogonki jakąś oddzielną funkcją która nam to ustawi na odpowiedniej pozycji?
trochę gorzej z płynącym napisem, ale chyba też da radę....
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:38
no to jest możliwe ale to byłby hardcore ;)
spokojnie będą i polskie ogonki w fontach - ja bez ogonków to bym nawet nie używał .... dorobimy ;)
Ktoś z YT pytał mnie o porównanie wielkości takiego wyświetlacza do przetworniczki ATB-PWR-3, proszę bardzo - poniżej klatka z filmu - można spokojnie zorientować się co do wielkości ;)
Jak widać wyświetlacz jest nieco większy niż przetworniczka ;)
PostNapisane: 3 sie 2014, o 20:59
Dołączył(a): 06 lis 2011
Mnie tylko ciekawi jak sprawa wygląda z SSD1306 na I2C czy jest widocznie wolniejszy?(efekty itd.)
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:07
Jeśli będziesz chciał w zaawansowany sposób korzystać z wyświetlania, np warstwy, animacje itp ... ale podkreślam zaawansowany (a nie zawsze przecież jest to potrzebne) to zdecydowanie przyda się SPI bo jest szybciej ... policz sobie sam ile trzeba czasu na przesłanie SPI, chociażby tylko to że wystawiasz stan na linię DC i po SPI od razu leci bajt danych lub komendy. A po I2C trzeba przesłać i sekwencję startu i stopu a do tego bajt na adres układu i bajt na bajt kontrolny (odpowiadający m.in za linię DC) ... i jeszcze bajt danych ... więc ? ... chyba sam dostrzegasz pewne różnice
w praktyce przy typowych zastosowaniach nie ma żadnych różnic bo SSD1306 potrafi szybko rozmawiać ;) 400kHz ... więc I2C ma sporą zaletę bo wtedy zużywamy TYLKO dwa piny procka a nie 4 ....
sam więc widzisz że wszystko zależy od projektu i potrzeb - i nie ma absolutnie jednej odpowiedzi na pytanie "który jest lepszy" ... a ten kto ew da taką odpowiedź to znaczy , że jeszcze nie do końca rozumie o co tu chodzi w tych komunikacjach.
Mam nadzieję, że teraz jaśniej
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:16
Czyli proste scrollowanie bez problemu?
Zapraszam:
PostNapisane: 3 sie 2014, o 21:26
Najprostsze scrollowanie to sam sterownik SSD1306 będzie umiał zrobić ;) takie było widać klipy w tle poradnika gdzie było widać jak np żółta linia na górze z obrazkami się scrolluje ;) to sprzętowo
niestety sprzętowe ma też swoje ograniczenia ... w porównaniu do programowego ;)
ale spokojnie proste programowe scrollowanie na I2C też się zrobi
PostNapisane: 3 sie 2014, o 22:18
Dołączył(a): 29 mar 2012
Chciał bym się podzielić pewnym spostrzeżeniem z dzisiejszego pisania biblioteki wg poradnika. Być może przyda się ta podpowiedź osobom które chciały by uruchomić bibliotekę na procku ATMEGA644PA.
W bibliotece mamy takie definicje jak:
Po skompilowaniu projektu z użyciem powyższych definicji, otrzymamy ostrzeżenia w stylu:
warning: "SCK_PORT" redefined
warning: "SCK_DDR" redefined
warning: "MOSI_PORT" redefined
warning: "MOSI_DDR" redefined
Okazuje się, że takie definicje już istnieją. Tylko gdzie?
Tu przychodzi nam z pomocą świetny mechanizm Eclipse(CTRL+kursor myszy), który przenosi nas do pliku w którym mamy jak na dłoni definicje o takich samych nazwach jakich użyliśmy w bibliotece. W przypadku ATMega644PA jest to plik ze standardowej biblioteki Atmela "iom644PA.h".
W związku z powyższym mamy dwa wyjścia. Pierwsze - zmienić nieco nazwy naszych definicji, lub drugie - linie SCK i MOSI podłączyć do portu B procesora(osobiście drugie rozwiązanie uważam za bezsensowne).
Może Ameryki nie odkryłem, ale może komuś się przyda ;)
PP
PostNapisane: 4 sie 2014, o 04:21
Tak to cenna uwaga ;)
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:24
Wsparto Mirka zamawiając wyświetlacz OLED SPI
jak dojdzie to zabawę czas zacząć :)
pozdrawiam
PostNapisane: 4 sie 2014, o 08:45
Dołączył(a): 21 cze 2013
Witam narazie czytam,czytam i oglądam poradniki . Pierwszwsze programy wprawdzie piszę ale prawie je przepisując z ksiąażki niebieskiej.
PostNapisane: 7 sie 2014, o 15:58
Witam, To ja zabaweę z moim OLEDem dzisiaj zaczynam.
Na razie zrobiłem biblioteki w/g instrukcji P.Mirka. Niby wszystko ok ale...
No właśnie. Coś dziwnego się dzieje.
Po wgraniu flasha OLED wyświetla to co ma, natomiast wystarczy że coś zmienię i wgram jeszcze raz, już mam CIEMNOŚĆ!!
pomaga odłączenie zasilnanie uC na kilka minut
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 16:11
Podobny efekt opisywał mi kolega Intre .... na PW.... trudno mi zdalnie do tego się odnieść, mam nadzieję, że to nie jest jakaś wada wyświetlacza, ale sprawdzę to jeszcze gdy kolega Intre mi odeśle ...
Gdyby jednak to było wadą wyświetlacza to oczywiście wymienimy....
PostNapisane: 7 sie 2014, o 16:28
A na jakiej płytce kolega uruchamia? Prosimy trochę więcej info o sprzęcie. Ten wyświetlacz bierze bardzo mało pradu, może tam gdzieś jakiś duży kondensator jest?
Ja na ATB 1.04 nie mam problemu z resetem. Wyświetlacz (na SPI) startuje za każdym razem.
PP
PostNapisane: 7 sie 2014, o 16:49
UUU Jaki szybki odzew, nie to co zwtkle na forum na E...
Bewię się na EvB 4.3 i Atmega 32. OLED na SPI z CS
Narazie poradziłem sobie inaczej. Przeniosłem OLEDa na PORTA i jest niby ok.
Ale mam inne dziwne zachowanie. Coś pewnie pomyliłem z adreasami, komendami itp ale nie wiem gdzie a przeglądać całość.. hmmm przy mojej znajomości C...
adresując pixele według poradnika:
x = 1 mam gdzieś na dole, na moje oko w okolicach 5 wiersza od dołu.
x = 10 jest już w obszarze żółtej belki
x = 20 troche niżej itd
No chyba że to przez ten bufor tak się zachowuje. Jeżeli tak to ok, mam co czytać wiecorami (P.S. Dzięki za szybką wysyłkę zabawek Panie Mirku):)
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2014, o 16:51
z tym adresowaniem pixeli w pionie to może się okazać, że jeszcze jest jakiś babolek w bibliotekach więc się nie przejmujcie na razie ... jeśli jest babol to mi też wkrótce się bezczelnie ujawni BUG, i będę musiał go wypalić gorącym żelazem do korzenia :lol:
PostNapisane: 7 sie 2014, o 17:02
Ta, Coś się dzieje. wiersze zapala od szóstego w dół (x=0 to 6 wiersz, x=1 to wiersz 5) dojdzie na dół do wiersza 0 i zaczyna zapalać od górnego wiersza po kolei w dół.
aha i na innym porcie też d..a :(
pojedyncze picele zapala ale 20 pełnych linii poziomych już nie, odpoczynek 10 nimut i śmiga dalej...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
