Teraz jest 27 wrz 2026, o 13:12
PostNapisane: 26 lip 2014, o 21:47
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Gdyby ktoś mógł zerknąć na to czy dołączony schemat jest poprawny to byłbym wdzięczny. Mam też dodatkowe dwa pytania:
1. Jakiego poboru prądu mogę się spodziewać? Jak mogę je zminimalizować?
2. Jaki MCU polecacie? Myślałem nad M328 ale chyba troszkę za drogo, tym bardziej że może będę chciał robić kolejne zegary dla znajomych ;)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 22:33
Dołączył(a): 05 sie 2013
Kondensator przy rezonatorze zegara nie może być 22nF tylko około 20pF.
I dobrze jest jeszcze dodać trymer powiedzmy 5pF, żeby można było dokonywać regulacji częstotliwości oscylacji +/- gdyby zegar się spieszył lub późnił.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:08
rozwiń proszę ;)
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:25
32768 Hz po podziałach przez 2 daje ostatecznie częstotliwość 1Hz czyli dokładnie jedną sekundę. Te 32768 Hz nie jest przypadkowe. Zacznij je dzielić przez 2 a dojdziesz do jedynki.
Problem pojawia się jednak kiedy to nie jest dokładnie 32768 tylko np. 32769 czyli trochę więcej. Wtedy zegar będzie się spieszył.
Rezonatory, ceramiczne i kwarcowe, choć mają bardzo ostry rezonans, mogą być lekko strojone. Można im ten rezonans przesuwać. Nie będę tego rozwijał i wchodził w głębsze zagadnienia o pojemnościach szeregowych, równległych itd. Ale fakt jest taki, że mamy pewne możliwości by częstotliwość takiego oscylatora nieco regulować. Najcześciej robi się to przez "obciążanie" go małymi pojemnościami. Ale te pojemności są rzędzu 1 pF. Więc dobrze dać jest trymer czyli kondensator strojony.
Co zrobisz jeśli zegarek będzie sie spieszył 2 sekundy na dobę ?
Fajnie by było mieć możliwość dokonania korekty. :)
Zamiast tego 22nF (to zdecydowanie za dużo, oscylator może nawet nie ruszyć) daj np. 15 pF i równolegle z nim trymer np. 5 pF. Będziesz miał wtedy możliwość korekty oscylatora.
PostNapisane: 26 lip 2014, o 23:41
To 22nF jest z przypadku i rozpędu :lol:
no dobrze, ale jak mam sprawdzić czy rezonator działa w porządku? oscyloskop wystarczy?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 00:53
Jeśli nie zrobisz zwarcia to rezonator będzie działał. Chodzi tylko by jego częstotliwość była jak najbardziej zbliżona do 32.768kHz.
Odpalasz zegar. Ustawiasz czas w kompie od wzorca atomowego (ntp). Sychronizujesz z nim zegar co do sekundy. I po jednym dniu poatrzysz jaka i czy będzie odchyłka. Przekręcasz lekko trymer. Znowu synchronizujesz. I następnego dnia znowu porównanie.
Dokładnie taka funkcjonalność jest w każdym zegarze mechanicznym. W ręcznym masz w środku dźwignię regulującą okres ruchu tzw. balansu. A w zegarach z wachadłem masz obciążnik na końcu wachadła którego położenie możesz zmieniać.
Rezonator jest odpowiednikiem wachadła.
Możesz zmierzyć częstoliwość oscylacji. Ale będzie to trudne. Przypięcie częstościomierza może tak obciążyć obwód rezonatora, że oscylacje ustaną, albo przynajmniej zmieni się jego częstotliwość. Dobra sonda oscyloskopowa pozwala na to i można spróbować. Ale jej dopięcie już zmieni częstotliwość bo dołączając sondę dołączasz pewną pojemność około 15 pF.
Zegarmistrze mają takie urządzenie które sprawdza bezprzewodowo, przez sprzęrzenie czy częstotliwość jest dobra. Tam chodzi o zdudnienie generatora badananego i lokalnego, który jest w mierniku.
Ale w warunkach domowych nalepszy będzie pomiar przez porównanie z dobrym wzorcem czasu.
Zresztą jak zmontujesz to zobaczysz :)
Bardzo istotną sprawą jest to, żeby ściężki między RTC i rezonatorem były jak najkrótsze. Każdy milimetr do dodatkowa pojemność.
I muszisz na to zwrócić uwagę, zresztą to chyba jest opisane w nocie.
Wszystko to oczywiście nie będzie istotne jeśli nie będzie ci zależało na dokładności zegara. Ale w sumie po co zegar który jest niedokładny ?
W zasadzie to w ogóle najlepiej by było zastosować inny RTC. Opisany przez Mirka DS3231. On ma wbudowany, kalibrowany oscylator, który dodatkwo ma kompensacje temperatury oraz specjalny rejestr, który pozwala dokonać dodatkowej regulacji. Są to chyba najdokładniejsze klasyczne dostępne na świecie, wszystko co można wycisnąć z kwarcu. Większa dokładność to już tylko zegary atomowe.
