Teraz jest 11 mar 2026, o 20:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lip 2014, o 12:26
Dołączył(a): 26 sie 2012
Hej !
Własnie zaczynam moją przygodę z STM32, ale już zaczynam mieć porblemy uruchamiając przyklady z książki na moim discovery z prockiem z rdzeniem M0. Sami wiecie, że są pewne ograniczenia niższych wersji. I postanoiwłem wykonać swój zestaw startowy z prockiem stm32f100r8 z rdzeniem już cortex M3. Ale mam problem z podłączeniem na schemacie innych ukałdów typu karta sd ( do jakich pinów ? ) - nie oczekuję gotowego rozwiązania, tylko miejsca gdzie mam tego szukać. Także prosze o pomoc w połaczeniu urządzeń typu karta sd z mikrokontrolerem.
zmieniłem lekko temat rezasurmar
PostNapisane: 5 lip 2014, o 14:51
Dołączył(a): 17 sty 2013
Musisz podłączyć kartę SD do portu SPI.
Nie wiem ilu nóżkową masz obudowę, zatem musisz dopasować to do poniższych danych:
To oczywiście wycinka z datasheeta od tej rodziny procesorów.
Bez dalszego zaglądania do niego nie da się obejść ;-)
PostNapisane: 5 lip 2014, o 16:21
Właśnie go znalazłem - wcześniej też szukałem w datasheecie, ale jakoś pominąłem tą tablekę, przyzwyczajony do datasheetów Atmela.
A tutaj poprawiony schemat:
Jak myslicie co mogę jeszcze tam dodac oprócz paru diodek itp ? Oczywiście puste piny będą wyprowadzone na goldpiny.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 19:18
Dzięki bardzo wszystko przeczytałem, ale nasuwa mi się pytanie - do jakich pinów mam podłączyć programator z płytki discovery ? Wystarczą tylko piny SWDIO i SWCLK, GND i Vcc ?
PostNapisane: 5 lip 2014, o 19:37
Niektórzy zalecają jeszcze wyprowadzenie linii Reset, bo niektóre programatory (Jlink?) z niej korzystają. Natomiast ST-Link z niej nie korzysta (i czasami sprawia to kłopoty z dostępem do procesora w przypadku zablokowania interfejsu SWD).
Ale jeśli masz ręczny reset na płytce w postaci mikroswitch'a , to w razie kłopotów zawsze można "programować z wciśniętym resetem" :-)
PostNapisane: 5 lip 2014, o 20:04
Dołączył(a): 27 mar 2012
Tylko uważaj bo sygnały SPI od karty sd używasz też do wyświetlacza od noki. A one mogą się pogryźć.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 12:45
A czemu ? Przecież używam linii CS, które właśnie służą do tego by się nie gryzły. Takie połączenie już wykonywałem na avr'ach i śmigało pięknie.
Edit:
dodałem kilka rzeczy i byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś zerknął na schemat czy nie ma jakichś błędów itp., bo chciałbym ją już dziś wytrawić, a jutro zabrać się za składanie.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 14:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
1.W lewym dolnym rogu ścieżka nie jest z niczym połączona
2. Część ścieżek jest zbyt blisko
3. Użyj DRC i pousuwaj błędy overlap i clerance bo kilka się znajdzie.
4.Trochę mało tych kondensatorów odprzęgających przy procku, dławik L1 może przeszkadzać (Schemat ze strony 24)
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 164185.pdf
5. Na NRST ma być 0,1uF (100nF) a nie 10uF ;)
6. Piny BOOT0 i BOOT1 (Polecam zrobić zworki SMD) - http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 164185.pdf
7. Kondensatory do kwarcu coś około 20pF
8. Trzymaj się dokumentacji przy filtrowaniu zasilania (dobór pojemności) - mniej problemów ;)
Jak zdecydował byś się na np. STM32103RBT6 (Większość książek z BTC jest oparta o rodzinę ..103 także przykłady powinny ruszyć za pierwszym razem) to większość pinów IO ma tolerancję 5V i więcej peryferiów, a programuje się tak samo.
Ostatnio edytowano 6 lip 2014, o 15:35 przez ps19, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 6 lip 2014, o 14:45
1. Dzięki, poprawione.
2. które ścieżki według Ciebie są za blisko ? Jeśli chodzi o te przy procku to nic na to nie poradzę, bo jego nogi sa tak blisko siebie.
4. Proponujesz dodać kilka tantali czy jeszcze ceramiki ?
5. zmienione
6. już dodaję
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 6 lip 2014, o 14:59
Zmodyfikowałem trochę wcześniejszego posta ;)
2. Przy przycisku od resetu (prawa noga u góry), powinno udać się ją puścić pod przyciskiem jak przesuniesz nieco w dół ścieżkę która leci od prawej strony chyba do rezystora.
Najważniejsza zasada na początek to trzymać się dokumentacji - zaoszczędzisz sporo czasu na szukaniu błędów. Te procki są nieco bardziej wrażliwe niż Atmegi na błędy w filtrowaniu dodając wg. siebie np. "tantale" możesz pogorszyć sytuację, a nie ją poprawić.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 16:34
Poprawiłem mniej więcej, dodam jeszcze tylko kondensatory i chyba będzie OK:
PostNapisane: 6 lip 2014, o 17:57
Nie widzę jakiś uchybień
warto czasem popodglądać chińskie wynalazki z armami :)
na płytce coś masz niepoprowadzone ??
PostNapisane: 6 lip 2014, o 18:08
Aaa tak mam jedną ścieżkę +5v, ale nie chcę jej ciągać po płytce - dam tam przewód.
Jakie chińskie wynalazki masz na myśli ? :)
PostNapisane: 6 lip 2014, o 18:28
jest masa chińskich z HY płytek z STMami i dodają do nich bardzo obszerne schematy :)
dlaczego nie chcesz po płytce ??
PostNapisane: 6 lip 2014, o 18:36
Ja bym na twoim miejscu zrezygnował z kabelka, a pociągnął ścieżkę nawet bokiem płytki i dał na niej przy odbiorniku ewentualnie 100nf przy odbiorniku. Stosuję czasami długi ścieżki po 20cm i nic się nie dzieje.
Kabelek moim zdaniem mocniej zbiera zakłócenia, no chyba że dasz taki z ekranowaniem coś a`la skrętka UTP, ale to ostra przesada.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 07:39
No dobra przekonaliście mnie już prowadzę tą ścieżkę :P
EDIT:
Moge już wytrawiać, czy jeszcze coś poprawić ?
PostNapisane: 7 lip 2014, o 09:50
Jak na mój gust, to odległości pomiędzy padami w scalaku STM32 są za małe, a szerokość padów za duża.
To powinno wyglądać mniej więcej tak:
Producent w datasheecie dostarcza informację jak powinien wyglądać footprint od każdego scalaka.
Oto przykładowa strona:
Mamy tam wymiary A,B,C,a,e...itd.. i nasz footprint w programie PCB powinen mieć dokładnie te same wymiary (a przynajmniej takie rozmiary są rekomendowane przez producenta scalaka).
A druga sprawa - ja bym nie pozostawiał niepodłączonych stref ("wylanych" powierzchni) - pod scalakiem.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 10:30
Wiesz co wydaje mi się że to tylko złudzenie, bo mam włączone sprawdzanie DRC i zaznaczyło mi między padami nóg procka czerwonw kreski, i to pewnie one powodują tren efekt - jest to biblioteka znana w necie i korzysta z niej dużo osób.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 11:12
Najlepiej po prostu sprawdzić jaka jest odległość pomiędzy padami footprintu procka - min. 0,2mm, (recommended 0,25mm).
Dla mnie to wyglądało na oko jak 0,1 mm :-)
A bibliotekom nie należy bezgranicznie wierzyć, bo "można się przejechać" ;-)
Ja zazwyczaj robię próbny wydruk samych padów scalaków i przymierzam je, czy rzeczywiście pasują.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 11:24
Dokładnie to samo polecam, już raz sie przejechałem i zamiast padów 0,65mm zrobiłem 0,9mm, niestety zamówienie poszło i trzeba było rozginać nóżki w scalakach :lol:
PostNapisane: 7 lip 2014, o 17:09
Hehe ok zrobię tak jak mówicie - najpierw wydruk i porównam sobie z prockiem.
PostNapisane: 18 lip 2014, o 16:58
Możesz pochwalić się jak ci to wyszło ?
PostNapisane: 19 lip 2014, o 11:20
Pochwalę się już jutro, bo teraz byłem tydzień poza domem, ale za to zamówiłem paczuszkę stopu lichtenberga i już doszła, także tylko jak przyjadę zacznę cynwanie i lutowanie. Póki co wziąłem sobie na wyjazd płytkę discovery f0 i coś tam sobie powolutku piszę, tylko trochę się zniechęciłem do STL'a czytając fora, i nie wiem czy nie lepiej mi od razu zacząć na rejestrach.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 11:27
poczytaj o CMSIS i sam wybierz drogę http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/
albo się standard , albo piszesz dla siebie tylko ..
PostNapisane: 19 lip 2014, o 15:19
Ja piszę na rejestrach + CMSIS, ogólnie fajna sprawa tylko niestety nie ma żadnych książek po Polsku o tym. Pozostaje DS, Programing manual i dokumentacja ARM`a, większość przykładów w internecie oparta jest o SPL`a.
Jestem bardzo początkującym w temacie, ale chętnie pomogę.
Ten link może Ci się przydać:
http://infocenter.arm.com/help/index.js ... BCFHA.html
Co do środowiska to CooCox albo Eclipse (Ja używam Eclipse Luna + OpenOCD 0.8.0 + ST-LINK/V2 sterownik WinUSB)
Przy składaniu posiłkowałem się tymi stronami, debuger ustawiony w oderwaniu od wszystkich poradników jakie znalazłem :D
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... rm-part-1/
http://www.freddiechopin.info/pl/artyku ... n-tutorial
http://promikro.com.pl/wp-content/uploa ... images.pdf
Ostatnio edytowano 19 lip 2014, o 15:50 przez ps19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lip 2014, o 15:44
mozliwe że coś się zmieni ... w tej kwestii
zacząłem już powoli wprowadzenie ogólne do CMSIS i .... a cicho sza puki co
PostNapisane: 19 lip 2014, o 16:24
Przy okazji ćwiczysz angielski ;-) - to dobra motywacja do nauki.
Dzięki temu potem otworem stoją wszelkie zagraniczne (anglojęzyczne) strony WWW, fora, portale, strony producentów, książki angielskojęzyczne, materiały video na YT, itp....
I świat staje się piękny ;-)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 16:37
Oho dzięki za linki już zaczynam wszystkie powoli czytać.
Tylko kurczę trochę mi szkoda bo mam książkę Marka Galewskiego, i jest naprawdę fajna, ale jak chyba jak już zaczynać to porządnie. Myslicie że książka może mi się do czegoś przydać, nawet jeśli nie będę używał STL'a ?
EDIT:
Czekajcie czekajcie czyli w sumie STL jest pisany zgodnie z CMSIS'em ? Czyli jest to jakby to samo, czy jak ? Bo ja już powoli się gubię...
PostNapisane: 19 lip 2014, o 17:58
1. Książkę zostaw bo masz w niej opisane peryferia, możesz wzorować się na programach z książki w kwestii kolejności ustawiania rejestrów - są miejsca gdzie jest to dosyć ważne.
2. Tak i nie, STL ma w bardzo wielu miejscach mnóstwo if`ów przez co niepotrzebnie obciążają procesor, jeszcze sporo innych wad, ale nie chcę się wypowiadać w tym temacie bo zdecydowanie zdecydowanie za krótko w tym siedzę.
O przykładzik - ustawianie portów - rejestry STM32F4 dla F1 praktycznie to samo tylko różnią się chyba nazwą 2 rejestry:
Mieszaniec :P CMSIS + rejestry
void NVIC_Conf(void)
                                  //0b110
SCB->AIRCR |= 0xFA05 | (6<<8); //Grupowy model przerwań 8 grup(x) 2 sub(y) (0bxxx.y)
 //0xFA05 wymagane przez procesor, aby zaakceptował zmianę rejestru AIRCR
                                    //0b000.1
NVIC->IP[SysTick_IRQn] = (0b0001<<__NVIC_PRIO_BITS); //Najniższy priorytet grupowy(0), najwyższy sub(1)
NVIC_ClearPendingIRQ(SysTick_IRQn); //CMSIS
NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn); //Włącz przerwanie od SysTick`a
NVIC->IP[EXTI0_IRQn] = (0b0000<<__NVIC_PRIO_BITS); //Najniższy priorytet grupowy(0), najniższy sub(0)
NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI0_IRQn); //CMSIS - wyszyć ewentualny pending ("stan nierozstrzygnięty :P )
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
PostNapisane: 19 lip 2014, o 19:09
A w CooCox'ie można pisac w oparciu o samego CMSIS'a ? Zależy mi także na debugerze bo to naprawdę przydatna rzecz.
