Teraz jest 24 cze 2026, o 13:34
PostNapisane: 30 cze 2014, o 00:39
Dołączył(a): 30 cze 2014
Witam, mam dziwny blad, poniewaz robie program ktory bierze w argumencie wskaznik do struktury i odczytuje z niego przebieg efektu jaki maja tworzyc diody w ukladzie z wykorzystaniem rejestru przesuwnego :) Wysle kod i wstawie jakie mam bledy, prosze pomoc poniewaz ja nie wiem juz co tam jest zle, a niby robie wszystko jak w ksiazce, ale jednak cos nie dziala...
void ZROBEFEKT(struct efekt *); //* tutaj wyskakuje:
Multiple markers at this line
   - 'struct efekt' declared inside parameter list [enabled by default]
   - expected 'struct efekt *' but argument is of type 'struct efekt *'
   - its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want [enabled by
    default]
struct efekt {
  uint8_t diody[1];
  uint8_t size;
  uint8_t time1;
int main (void) {
   struct efekt *wsk,jeden;
   wsk = &jeden;
   jeden.diody[0] = 0b00000000;
   jeden.diody[1] = 0b11111111;
   jeden.size = 1;
   jeden.time1 = 200;
   while(1) {
         ZROBEFEKT(wsk); //* tutaj:
passing argument 1 of 'ZROBEFEKT' from incompatible pointer type [enabled by default]
  void ZROBEFEKT(struct efekt * ptr) { //* a tutaj:
conflicting types for 'ZROBEFEKT'
   uint8_t i,k;
   for(i=0;i<=ptr->size;i++) {
      for(k=0;k<=ILOSCDIOD;k++) {
         if(((ptr->diody[i]>>k)&(0x01))==1) ON();
         if(((ptr->diody[i]>>k)&(0x01))==0) OFF();
      ZAPISZ();
      _delay_ms(ptr->time1);
PostNapisane: 30 cze 2014, o 07:00
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przede wszystkim zapoznaj się z tym: http://forum.atnel.pl/topic7402.html.
A potem deklarację struktury przenieś przed prototyp funkcji ZROBEFEKT i spróbuj jeszcze raz :-)
PostNapisane: 30 cze 2014, o 07:48
warto też rzucić okiem tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
PostNapisane: 30 cze 2014, o 17:07
Dołączył(a): 20 cze 2014
Czy nie prościej napisać:
ZROBEFEKT(&jeden);
