Teraz jest 31 maja 2026, o 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 1 cze 2012, o 19:47
Dołączył(a): 31 maja 2012
Windows XP był instalowany wczoraj (i tak miałem zrobić) wraz ze sterownikami i aktualizacjami, nowa java. Zresztą mam to samo na dwóch komputerach - stacjonarnym (stara instalacja) i laptopie (nowa). Efekty są na obu komputerach są podobne, najmniej ostrzeżeń jest na ganymede z płyty, błędy są takie same we wszystkich instalacjach.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:15
Dołączył(a): 03 lis 2011
Podłączę się pod temat.
Po instalacji środowiska eclipse zgodnie z instrukcjami z pyty DVD dołączonej do książki (niebieskiej) otrzymuję komunikat jak poniżej:
Mam zainstalowaną Javę, odznaczyłem także "read only" po przekopiowaniu folderu na dysk.
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:31
jeśli to win XP to skopiujcie sobie panowie katalog JRE do eclipse i napiszcie czy się odpaliło.
Jeśli tak .... to znaczy że instalacja javy nieprzebiegła poprawnie i nie macie dodanych ścieżek w zmiennej path.
a zakładam że tak właśnie jest
A napisz mi skąd dokładnie ale dokładnie instalowałeś JAVĘ ?
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:32
Tak, to xp.
Javę instalowałem z java.com.
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:33
Mirku to nie ważne na xp często instalator tak robi :)
wystarczy skopiować z javy folder JRE do eclipse i będzie działać ...
a potem można dodać wymagane wpisy w zmiennej path i usunać z eclipse folder JRE
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:36
Po skopiowaniu jre eclipse odpalił, dzięki :)
Jakie wpisy dodać do PATH?
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:38
pełną ścieżkę do javy
-- dodano 22 cze 2012, o 21:42 --
najlepiej do zmiennej systemowej path
C:\Program Files\Java\jre6\bin
po prostu dodaj na końcu po średniku
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:46
W głównym folderze Javy mam dwa podfoldery jre6 i jre7. Do eclipsa skopiowałem jre7 i zmieniłem nazwę na jre, wtedy śmigało.
Kiedy do zmiennej Path wrzuciłem ścieżkę do javy tj. C:\Program Files\Java i usunąłem jre z folderu elcipsa, przy próbie uruchomienia eclipse znowu wypluwa ten błąd.
edit:
Zrobiłem tak jak napisałeś wyżej i śmiga. Dziękuję pięknie :)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:49
No tego nie wiedziałem przyznaję, więc fajnie że jesteś Pan tutaj ;) .... chociaż dziwne, że mi się takie efekty zwykle nie przytrafiają .... Ale w sumie to nieraz dostaję maile podobnego typu od czytelników. Teraz będę im wskazywał te posty ;)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 20:56
dlatego najpierw radzę skopiować JRE i sprawdzić czy się odpali , bo czasem rzuci jeszcze trochę błędów co oznacza ze trzeba wykopać javę
i zainstalować ponownie, a jak odpali to dodać wpisy do patha i tyle :)
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:52
Dołączył(a): 21 cze 2012
Nie chcąc zakładać specjalnie nowego tematu pokaże tu mój problem.
Przerabiam ćwiczenia z książki P.Borkowskiego. Chcąc skompilować prosty programik na mruganie 2 diodami , w oknie konsoli wyskakuje błąd ( widoczne na zdjęciu) który mówi coś o niezdefiniowaniu opóźnienia _delay_ms(250) . Sprawdziłem swój program z odpowiedziom na dołączonej płycie i wszystko się zgadza . Stąd pytanie : czy to ja coś przekręciłem ??
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:57
#include <util/delay.h> jakoś nie widzę tej linijki :P
i nie dziwi mnie to że ci taki błąd wyskakuje
PostNapisane: 27 cze 2012, o 15:13
Faktycznie zapomniałem o tym .
Dzięki .
PostNapisane: 3 maja 2013, o 00:07
Dołączył(a): 29 kwi 2013
Hej.
Sorry że odgrzebuje temat, ale mam problem.
Ściągłem http://www.eclipse.org/downloads/packag ... /indigosr2
Tą wersje Eclipsa i nie mam wyboru przejścia na widok c/c++
czy musze mieć plugin avr aby przejśc na c?
Potrzebuje jakiegoś kompilatora aby zacząć sie uczyć programować zanim dojdzie książka Pana Mirka :))
PostNapisane: 3 maja 2013, o 05:45
A to czytałeś http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
Na samym forum masz też na ten temat kupę informacji.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 10:44
a dlaczego nie pobrałeś właściwej czyli C/C++ CDT ?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 12:39
Już udało mi się :) Tylko czy teraz moge używać eclipsa do kompilowania zwykłych programów C? Niekoniecznie na avr?
Niestety jak coś teraz kompiluje to w konsoli wyskakują mi same pierdoły dotyczące procesora na który programuje.
a chciałbym samą konsole tak jakby czystą (jak w linuxie).
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Czy może nie ma takiej możliwości abym miał najzwyklejszy kompilator?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:16
Eclipse to nie kompilator, my tu mówimy i ja omawiam na blogu tutorial jak wykorzystać Eclipse do pisania programów w C dla AVR .....
Można pisać i w C dla windows ale to już inna bajka i trzeba sobie umieć podłączyć odpowiedni kompilator do tego - na naszym forum właśnie jeden kolega próbuje z tym walczyć ....
Nie wszystko na raz i nie do jednego worka. Powoli ... ;)
A jeśli chcesz pisać tzn nauczyć się pisać w C++ albo w C# tak z kopyta to zajrzyj do działu PORADNIKI na naszym forum i zobacz że są dwa jak zacząć właśnie z fajnymi przykładami i w oparciu o środowisko MS Visual
PostNapisane: 12 gru 2013, o 23:35
Dołączył(a): 06 lip 2013
Od kilku dni nie potrafię zlikwidować błędu w Eclipse.
Być może mój antywirus coś blokuje??? Mam Norton Internet Security.
Przy próbie kompilacji pojawia się okienko o tytule: avr-gcc.exe - Błąd aplikacji, poniżej tekst: Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc0000142). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
Po OK, dokańcza się kompilacja, ale nie powstaje plik wynikowy.
Nie wiem o co chodzi. Kłopoty pojawiły się po zainstalowaniu Win 8.1 - aktualizacja z Win 8.
Reinstalowałem Javę, WinAVR, sprawdzałem PATH do AVRDUDE w Eclipse, ustawiałem właściwy programator i częstotliwość ATmegi i nic.
Wcześniej nie instalowały się sterowniki dla programatora ATB-FT232, a teraz nie działa kompilacja.
Treść okna konsoli:
**** Build of configuration Release for project 01a_DiodaLED ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Error -1073741502
**** Build Finished ****
Proszę o sugestie czy winny jest Win 8.1, Norton, Java....., czy jeszcze coś innego????
To mój pierwszy post, jeśli w niewłaściwym wątku to przepraszam - muszę nabrać wprawy :-)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 23:50
wygląda na to że macie jaką epidemie na tym win 8.1
może to wina sprzętu jestże tak się dzieje ??
zastanawiam się co jest winne bo u mnie po aktualizacji działa i toolchain i win AVR
PostNapisane: 13 gru 2013, o 00:14
Dzięki za odpowiedź SunRiver.
Mam dość nowego laptopa.
Specjalnie porządkowałem system pod naukę programowania. Pojawiła się aktualizacja do 8.1, to zrobiłem, jeszcze przed Javą, WinAVR i Eclipse. Myślisz, że potrzeba znowu instalować Win8? Wolałbym tego uniknąć, bo może znowu w jakąś minę wpadnę....
Sprawdzę jeszcze raz Jave, bo teraz wybrałem 32bit, może 64bit coś zmieni.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 00:36
Dołączył(a): 07 gru 2012
Miałem ten sam problem. Pomogło rozwiązanie opisane w tym wątku. ;) (dokładnie post fifarafa z 29 paź 2013, o 21:51).
wutuk looknij jeszcze tutaj, w tym temacie jest mój post odnośnie chyba tego samego problemu (napisany 4 gru 2013, o 22:32); ten z obrazkiem przedstawiającym dokładnie ten błąd o którym wspominasz.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 21:22
ursmar dziękuję za wskazanie rozwiązania. Pomogło!!! Sam nie znalazłem wskazanych postów. Idealnie pasowały do mojej sytuacji. Jeszcze raz dziękuję.
