Teraz jest 1 sie 2026, o 11:22
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:13
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Chciałem was zapytać, czy poniższy kod powinien zapalić diodę po wciśnięciu klawisza oraz zgasić
po jego zwolnieniu ?
Uff. Udało się jakoś wkleić ten kod.
Ostatnio edytowano 26 cze 2014, o 15:25 przez Rafał555, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:15
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:17
Dołączył(a): 19 sty 2013
Według mnie źle skopiowałeś ten projekt z workspace. Ponieważ wiele linii kodu jest niepełnych.
Elektronik
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Twój kod nie zareaguje na wciśnięcie klawisza. Źle badasz stan pinu do którego masz podpięty klawisz.
Powinieneś mieć
PostNapisane: 26 cze 2014, o 15:39
No właśnie dlatego mi się podoba forum. Kurcze - PINC !!!
Już się tyle czasu uczę, że zapominam tego co było wcześniej. Mam za mały bufor cykliczny :lol:
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 26 cze 2014, o 17:50
Dołączył(a): 28 sty 2013
Pamiętaj:
DDRx jest to rejestr kierunku
PORTx jest to rejestr WYJŚCIOWY
PINX jest to rejestr WEJŚCIOWY
Nie wiem, czy masz bluebooka, ale na płycie dołączonej razem z książką to jest.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 09:29
Jest, jest. Zanim napisałem posta to ryłem w książce i na blogu przykłady obsługi klawisza, a jakaś zaćma pomroczna zamieniała mi PIN na PORT.
