Teraz jest 5 lut 2026, o 04:49
PostNapisane: 22 cze 2014, o 20:23
Dołączył(a): 20 cze 2014
Mój problem polega na tym, że zawsze miałem problemy z rzutowaniem zmiennych. W każdym razie na ta chwilę mam taki problem, że mam sobie Atmegę 32 i ona coś tam mierzy po ADC.
Nie będę tutaj wklejał całego kodu z uC bo jego przeanlizowanie i wyciągnięcie najważniejszych rzeczy trochę by wam pewnie zajęło.
W każdym razie dane z ADC ładuję sobie najpierw do zmiennej typu uint8_t (tylko starszą połówkę z rejestru ADC), a następnie przepakowuję to do tablicy typu char, która ma tam 2000 elementów. Jak zbiorę 2000 elementów to zatrzymuję ADC i uruchamiam USART - wypluwam te 2000 elementów na RS232. Jak odpalę realterm i przełączę terminal na odbieranie danych typu uint to wszystko działa. Dostaję na terminalu liczby z zakresu od 0 do 255, zależy co tam sobie mierzę.
Chciałem teraz napisać aplikację na komputer, wybór z różnych względów padł na C# i visual studio. Projekt piszę pod net 4.0. W każdym razie odbieram te dane i nic się nie dzieje, z moim wykresem. Podejrzewam, że problem leży w tym, że odbieram pojedynczy bajt i zapisuje go do zmiennej typu int, przez co staje się to nieczytelne.
przycisk uruchamiający pomiar:
język csharp
metoda wyślij:
język csharp
metoda odbiór danych:
język csharp
metoda wykres:
język csharp
deklaracje zmiennych:
język csharp
oraz cały program jeśli ktoś by chciał zobaczyć:
język csharp
Jeżeli nie ten dział, czy formatowanie danych to proszę powiedzieć, to poprawię.
Zmieniłem znaczniki syntax-C# na csharp :) - SunRiver
PostNapisane: 22 cze 2014, o 21:27
Dołączył(a): 25 maja 2012
Zrób konwersje z bajtu na string a później sobie to zamień jeśli potrzebujesz na inta
o ile masz wartości liczbowe.
język csharp
Tylko pamiętaj to konwertuje z bajta na ascii.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 22 cze 2014, o 22:14
dzięki wielkie za pomoc. Twoje rozwiązanie wydaje się dobre, ale wydało mi się też czasochłonne. Przerobiłem więc program w atmedze, tak, że pomiar z ADC trafia do tablicy int i z tej tablicy po jednym elemencie jest wysyłany.
Jednak problem jest ten sam. To znaczy program jak powyżej nie działa, a w realterm jak się przełącze na uint to pokazuje sensowne wyniki, to samo w HEX, reszta typów danych wywala jakieś śmieci, w tym int.
Czy może w programie na procesor mam coś nie tak:
Ewentualnie może nie rozumiem istoty problemu i popełniam jakis błąd u samych podstaw. Prosiłbym wtedy o wyprowadzenie z blędu (może być brutalne).
PostNapisane: 23 cze 2014, o 17:29
Czemu nie wysyłasz próbek z adc bezpośrednio po uarcie od razu na PC?
Strasznie motasz sam sobie i problem powstaje. Wysyłaj dane i rysuj wykres z tego i po sprawie.
Programowanie
PostNapisane: 23 cze 2014, o 19:35
Miałem taki pomysł, ale bałem się, że jak puszczę ADC we free run mode i będę realizowal wysyłanie próbek po uarcie w przerwaniu ADC to że procesor nie zdąży wysłać próbki, a już dostanie kolejne przerwanie. Chociaż twój pomysł faktycznie jest prostszy. Nie wiedzieć czemu zawsze mam jakieś skłonności do komplikowania sobie życia. Spróbuję tak zrobić.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 22:30
Dołączył(a): 14 lut 2012
Zawsze możesz zrobić uśrednianie wyniku ADC i dopiero takie uśrednione wartości puszczać przez UART ;)
Plus tego taki że będą rzadziej wysyłane i przy okazji dokładniejsze :)
