Teraz jest 11 wrz 2026, o 13:27
PostNapisane: 16 cze 2014, o 15:59
Dołączył(a): 12 lut 2014
Witam. Chcę zrobić zegar na 6-ciu wyświetlaczach LED(wspólna anoda), które normalnie świecą jasno. Anody są podłączone przez tranzystor NPN bazami(270 Ohm) do portów mikrokontrolera, a segmenty połączone razem i przez rezystory 270 Ohm sterowane przez CD4094. I w takim układzie świecą słabo, co było do przewidzenia, ponieważ świecą teraz z ~1/6 mocy. Czy można jakoś temu zaradzić? Podłączyć segmenty przez rezystory ~50 Ohm? Boję się tylko, że jeżeli procesor się zawiesi (np. przy odczycie z RTC) to wyświetlacze nie wytrzymają i się po prostu spalą. Jest jakiś inny sposób?
PostNapisane: 16 cze 2014, o 17:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
zamiast tranzystora NPN podłącz PNP np. BC557. Emiter tego tranzystora do +5V a kolektor do wyświetlacza. Rezystor podłączony do bazy zwiększ do 4,7 k oma i wszystko ma elegancko hulac ! :)
Oczywiście pamiętaj że wtedy wyświetlacz włączasz stanem niskim a nie tak jak teraz wysoki. w DP czyli kropce brakuje rezystora. może być jak 270 om
PostNapisane: 16 cze 2014, o 17:58
O DP to prawda, mój głupi błąd.
Sprawdziłem dla BC 558C włączając tak jak mówisz, świeci tak samo. Tak więc wnioskuję(zakładając, że oba tranzystory były nasycone) że winę ponosi tutaj CD4094 - który prawdopodobnie ma małą wydajność prądową. Zaglądam po raz kolejny do noty by sprawdzić wydajność w stanie niskim. To jest chyba LOW Level Output Current VDD = 5.0V czyli 0.88mA :shock: . Czyli jeżeli dobrze sprawdzam to rzeczywiście to nie ma prawa świecić jasno. Sprawdziłem z tranzystorem - kolektor do segmentu, emiter do masy a baza przez rezystor do wyjścia rejestru. I świeci ładnie. Teraz mam dylemat - czy pozbyć się CD4094 i sterować przez porty mikrokontrolera czy na wyjściach CD4094 dać tranzystory. Jedyne co mnie ogranicza w PCB to wielkość płytki 50x100mm. Jednak sterując przez ATMegę, będę musiał zrezygnować z kropki lub z przerwania INT, który będzie alarmem.
PostNapisane: 16 cze 2014, o 18:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
tranzystory smd zmieścisz pod wyświetlaczem
lub na drugiej stronie płytki (od strony ścieżek)
PostNapisane: 16 cze 2014, o 20:24
Wyświetlacz już mam zrobiony, a w/w układ ma wymiary 45x110mm, więc muszę go przerobić.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 00:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Możesz wykorzystać 74HC595 i z procesora 3 pinami sterować np. jak tu http://www.lucidtronix.com/tutorials/41
