Teraz jest 17 gru 2025, o 18:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 cze 2014, o 15:17
Dołączył(a): 22 lut 2014
mirekk36 napisał(a):
Matko jedyna Panie mateusz - weź się pan w garść ...
a co nie możesz wykorzystać INT1 ???? toż wszystko sprowadzi się do zamiany ISR( INT0_vect ) na ISR( INT1_vect ) no i oczywiście zmiany nazw bitów konfigurujących to przerwanie
Też na to wpadłem, żeby wykorzystać INT1 ale pod INT1 jest podpięte E wyświetlacza LCD :/
www.electrobot.pl
PostNapisane: 11 cze 2014, o 15:20
no to poczytaj inne pomysły które ci podrzuciłem
i może weź ty sobie sam zrób płytkę taką gdzie będziesz mógł podłączać jak chcesz niektóre peryferia a nie że masz je na stałe zespawane. Na takim przykładzie może zrozumiesz teraz czym różni się dobrze przemyślany zestaw (bo wtedy jest na prawdę użyteczny w każdej sytuacji) od zestawu "modnego" czyli byle był, byle się sprzedał
PostNapisane: 11 cze 2014, o 17:32
Dołączył(a): 19 gru 2012
Do tak prostego ukałdu to aż prosi sie o próbę na płytce stykowej. No chyab ze procesor wyświetlacz też jest przylutowany do płytki?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 17:37
Na to wygląda :( .... pewnie wszystko tam przyspawali co się da
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:00
Poza tym co za problem w ogóle WYWALIĆ obsługę INT i podłączyć WYJŚCIE INT układu PCF do BYLE WOLNEGO pinu procka i w pętli głównej sprawdzać stan jego zmiany
Tego sposobu chyba nie rozumiem za bardzo... Lub też nie wiem jak na razie jak to zrealizować... Wyjście INT układu PCF podłącze pod dowolny pin procka. Wyjście INT układu PCF co sekundę wystawia "1" lub "0" na wyjściu? Sprawdziłem diodą jak radził Wilu88 i miga. W pętli głównej za pomocą if mam sprawdzić stan jego zmiany? Muszę się nad tym zastanowić bo jak na razie to nie wiem jak to zrobić... Musze zdefiniować port procka do którego chce podpiąć INT jako wejściowy? Nie wiem jak skonstruować tego if'a...
albo w ogóle wywalić z kodu kurza melodia obsługę INT i po prostu z dziwnym _delay_ms(1000) jak nie masz innego pomysłu odczytywać układ co sekundę ...
Ten sposób działa. Wrzuciłem _delay_ms i liczy. Tylko ja dałem _delay_ms(100)? Dla _delay_ms(1000) nie dział płynnie... Jaki powinien dobrać delay? Tylko metoda z delay nie jest zbyt dobra? Zawsze powtarzał Pan, że delay nie jest dobrym rozwiązaniem i, żeby się go wystrzegać. Lepiej zrobić to na timerze? Bo jeśli chciałbym zrobić jakiś projekt powiedzmy wielozadaniowy zegarek + odczyt temperatury to delay nie jest wskazany...?
Dla mnie to wszystko nowość, więc staram się wymyślać jakieś rozwiązania. Jak coś wychodzi to spoko, jeśli nie to pisze o tym na forum... Czasem od pomysłu do realizacji tego w kodzie jest daleka droga :D , czasem wystarczy mała wskazówka na którą samemu ciężko wpaść...
Mam własnie taki plan, żeby zrobić swoją płytkę, lub kupić zestaw z Atnela. Tą płytkę którą posiadam kupiłem już kiedyś tam tak na próbę by zobaczyć jak to działa, ale szczerze nie polecam płytki testowej firmy Nestor. Rozwiązania są słabe, wykonanie też pozostawia wiele do życzenia.
Na to wygląda .... pewnie wszystko tam przyspawali co się da
Dokładnie, wszystko jest wlutowane. Parę wyprowadzeń na 1wire, ADC, i2c... Cięzko to nawet nazwać zestawem uruchomieniowy...
www.electrobot.pl
PostNapisane: 12 cze 2014, o 13:07
A poradników z mojego bloga nie możesz pooglądać ? ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
przecież w uproszczeniu to prawie jak obsługa klawisza
PostNapisane: 12 cze 2014, o 14:09
Bo to jest zestaw "utrapieniowy" :P
A tak na poważnie to wartość delay_ms będzie decydować o tym jak często będzie pobierana godzina z PCF. Jeśli ustawisz na 1000 to nie kiedy zdarzy się ze układ nie wstrzeli się dokładnie co sekundę i będzie pobierał np co 2 sek.
Zastosowanie przerwania jednak jest tutaj najlepszym pomysłem gdyż w tym momencie reszta programu jest przerywana aby wyłapać właśnie to tyknięcie z PCF w każdym innym przypadku może się zdarzyć ż to "tykniecie" nie zostanie zarejestrowane bo np. będzie realizowana jakaś funkcja wyświetlania na LCD, albo użyjesz w programie jakiegoś innego delaya który wstrzyma program.
PostNapisane: 12 cze 2014, o 21:20
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ja bym dodał
przerwania z Timer-em programowym
tu masz przykład opóźnień czasowych na takich timerach
(w przykładzie Timer2) jak by trochę przerobić możesz wykorzystać do
monitorowania pinu do którego podłączasz INT z PCF-a
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-zwoka-czasowa-cd3.html
PostNapisane: 14 cze 2014, o 17:02
Przetestowałem różne rozwiązania i zostałem przy podłączeniu wyjścia INT układu PCF do pinu ATmegi i w pętli głównej sprawdzam stan jego zmiany. Zegarek działa :D Teraz próbuje się uporać z kalendarzem. Przeglądałem różne tematy na forum, dużo jest propozycji i rozwiązań ale nie mogę zrozumieć jednego. Jak ustawić rok? Jak zdefiniować rok przestępny? Wzorując się na różnych kodach na forum znalazłem coś takiego:
Nie za bardzo rozumiem to:
Przy takich ustawieniach zegarek działa spoko. Dnia 29.02.2012 zmienia datę na 01.03.2012 czyli tak jak powinno być, ale dziś mamy 2014 rok i luty miał 28 dni. Jak to napisać, żeby lata były dobrze ustawione i żebym mógł zmieniając datę sprawdzić poprawność działania?
www.electrobot.pl
PostNapisane: 15 cze 2014, o 13:18
Wszystko rozumiem tylko gdzie mam ustawiać te bity? Z tego co wyczytałem rok przestępny to 00. Co ustawiamy za pomocą 0xC0? Po co to przesunięcie bitowe o 6?
www.electrobot.pl
PostNapisane: 15 cze 2014, o 14:25
Maską 0x0C maskujesz te bity
(wybierasz z zmiennej ośmio-bitowej tylko dwa najstarsze bity)
a przesuwasz o sześć pozycji w lewo
żeby do zmiennej rok wpisać tylko najstarsze dwa bity
które po tej operacji będą na pozycji najmniej znaczącej
w ośmiobitowej liczbie
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Żeby zapisać do PCF operację
musisz odwrócić
do zmiennej rok wpisujesz wartość od 0 do 3
przesuwasz o sześć w prawo
i zapis do PCF-a
nie sprawdzałem tego ale na papierze
wychodzi :)
