Teraz jest 14 lip 2026, o 18:55
PostNapisane: 22 cze 2012, o 21:46
Dołączył(a): 04 lut 2012
No nie jest to odkrycie Ameryki ale na pewno przyda się każdemu kto pierwszy raz się tyka płytki stykowej, no a druga sprawa to ja nie jestem pisarzem tak jak SunRiver czy Mirek wiec przepraszam jak zanudzam :)
Dostawałem już wcześniej wiadomości skąd ja biorę takie przewody do płytki stykowej jak na zdjęciu, otóż na początku je kupowałem co mnie sporo kosztowało :(
Ale kiedyś postanowiłem zmierzyć średnice przewodu i zrobić sobie taki samemu, proszę czytaj dalej aby się dowiedzieć jak wykonanie takiego przewodu wygląda.
Czego będziemy potrzebować:
1x Obcinaczki do kabli
1x Przewód o średnicy 0.6mm (22 AWG) z izolacja lub bez, jeżeli bez to będziesz potrzebował koszulkę termokurczliwa.
SunRiver byl bardzo pomocny i sie podzielil informacja o banku kabli :)
http://www.bankkabli.pl/przewody/przewo ... -305m.html
Wielu z was nie będzie miało pojęcia jaki przewód kupić mówiąc szczerze ja kupuje w UK ponieważ mieszkam w UK gdzie kupuje w lokalnym sklepie, taki przewód nazywa się Single Solid Core co znaczy Pojedynczy Rdzeń lity.
Druga opcja jest znalezienie starego kabla (bodajże kabel teleinformatyczny) i go rozcięcie gdzie znajdziecie 4x takie przewody co są 0.6mm lub trochę mniejsze :) nawet czasami będzie więcej niż 4 kabelki w środku.
1. Ściągamy 7mm naszej izolacji z przewodu.
2. Wsadzamy koniec bez izolacji do naszej płytki stykowej i mierzymy odległość do jakiej ma nasz przewód sięgać a potem dodajemy do tej długości 7mm i zaznaczamy.
3. Po zaznaczeniu długości do jakiej nasz przewód ma sięgać i dodaniu 7mm odcinamy przewód od reszty przewodu przy samym końcu, czyli jeżeli chcemy żeby nasz przewód był 10cm długi to dodajemy 7mm i zaznaczamy 10.7 cm ucinamy ten przewód na zaznaczeniu 10.7 cm a potem zaginamy.
A tu efekt końcowy :) Prawda ze warto ?
Przepraszam za jakie kolwiek błędy ortograficzne ale każdemu się zdarza :)
A linki do moich Blogów umieściłem ponieważ opis jest umieszczony na moim blogu i ostatnio jakiś rusek kopiował moje zdjęcia bez zapytania i nawet się pod tym podpisał wiec dlatego jest ten dodatkowy prostokąt w prawy dolnym rogu ale będę musiał zrobić coś takiego jak Mirek ze tekst prze środek :)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:03
Dołączył(a): 15 lut 2012
Kolego osa fajny tutorial i według mnie nie przynudzałeś ;) , a jeśli chodzi o temat zabezpieczenia zdjęć przed kopiowaniem a raczej podszywaniem się innych osób pod twoimi zdjęciami stosuj znaki wodne z adresem twojej strony, ponieważ ten prostokąt to można sobie skasować lub przyciąć zdjęcie więc i tak sobie jakiś delikwent przywłaszczy zdjęcie.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:08
tego nie unikniesz niestety
dobra robota OSA skrętka dobra na wszystko :)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:14
Dziękuje, już obcykałem znaki wodne w Serif DrawPlus X5 i następne zdjęcia będą zabezpieczone :)
PostNapisane: 22 cze 2012, o 22:33
Dołączył(a): 12 lut 2012
Ja jedną pakę firmowych łączówek kiedyś zakupiłem, a tak to też na skrętce jadę. Nie lubię skrętki pod tym względem, że jej przekrój jest dość mały do otworów w stykówce. Do nowej płytki skrętka się nadaje jak najbardziej, ale do używanej gdzie otwory są rozepchane czasem może nie łączyć, albo wystarczy, że ręką gdzieś ruszysz i wypada.
Zwróć uwagę, że przekrój skrętki to AWG24 na tej stronce, a te oryginalne łączówki np z avt to AWG22, nie udało mi się do tej pory znaleźć drutu (nie linki) z symbolem AWG22, a szkoda..
Te samoróbki tak samo trzymają Tobie jak te oryginalne z pudełka?
Fajny tutorial. :)
W tym przewodzie 5 żyłowym co masz na blogu, to wydaje mi się na oko, że przekrój żyły jest większy niż przekrój żyły ze skrętki? Albo mnie się tylko wydaje?
PostNapisane: 23 cze 2012, o 00:36
Ja kupuje drut AWG22 i są lepsze niż oryginalne, no może są bardziej giętkie bo te z pudelka są twarde przez co często się wyginają co mnie bardzo denerwuje.
Ale ogólnie to tylko je robię ręcznie bo wychodzą perfekcyjnie nawet te ze skrętki :)
A drutu 22 AWG poszukaj na Ebayu napisz Solid Core Wire i będziesz miał.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 07:33
Dobrze, że jesteś aż tak dokładny od samego początku. Mnie się z linijką nie chce bawić ;P Jadę na oko długość, nożem do tapet odizolowuje, ale czy mam końcówkę 10mm czy 7mm to nie sprawdzam. :D
PostNapisane: 23 cze 2012, o 08:42
Ja zawsze lubię zmierzyć żeby pasowało napisze do gościa od tych przewodów 22 AWG ile chce za przesyłkę do Polski i wam napisze.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 18:32
Jak by zebrać większe zamówienie też bym się pisał na parę metrów, ale fajnie jak by był w różnych kolorach. Sam staram się kupować różne skrętki by się odcienie różniły.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 18:45
zobaczę w poniedziałek w centrali co tam się z antenowych ostało powinno byc kilkaset metrów 4 przewodówki jeszcze
nie obiecuję , bo nie wiem czy jeszcze jest bo dawno już nie kładę radiówek...
ale wydaje mi sie że powinien być
PostNapisane: 23 cze 2012, o 18:52
Ja te kupuje i pasują jak ulał http://www.ebay.co.uk/itm/10m-1-0-6mm-2 ... 35bb44191b
PostNapisane: 23 cze 2012, o 20:53
Osa, jakbyś sobie brał któregoś razu, to daj mi cynk na PW czy coś ok? Ja bym wziął po metrze z każdego koloru i uzupełniłbym sobie pudełko.. Te AWG22 najlepsze są do tych płytek. :)
Przesyłka sama w sobie chyba też tragicznie cenowo nie wychodzi z UK do PL? Pewnie około tygodnia by to szło.
PostNapisane: 23 cze 2012, o 21:34
http://www.swiat-kabli.com/product_info ... elony.html
masz Wrangler
PostNapisane: 23 cze 2012, o 21:45
Tak około tygodnia przesyłka ale czasami dłużej, ja już zamówiłem ale to w sam raz dla siebie mam, wiec zamówię jeszcze raz za tydzień i ci podam cenę ile kosztują pewnie ze 20zl razem z przesyłka tak mi się wydaje jeszcze sprawdzę na poczcie ale chyba od 5 - 10 zł przesyłka.
http://www.ebay.co.uk/itm/13m-1-0-6mm-E ... 35bb4c8c53
UK£ 2.95 = 15.6319352 Polish zloty czyli wyjdzie około 15zl :) Nie wiem czy ci się to kalkuluje bo chyba w Polsce można kupić taniej ?
