KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 lip 2025, o 03:06
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:10
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    Czy może ktoś podpowiedzieć jak zorganizować odbieranie danych po UDP? Z wysyłaniem nie było większego problemu ale jak odpytać sterownik o cokolwiek? Jak to odebrać?
    Podpis...
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:27
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Hej ,
    Ja zawsze zaczynam szukac na MSDN zeby znalezc opis klasy. Moze to Ci pomoze http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.udpclient.receive(v=vs.110).aspx
    Jesli to troche malo musialbys napisac troszeczke wiecej :)
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:10
    Wiec korzystam z przykładu z BB, w AVR mam taką linie
    myport[0] = 1200, wiec napisałem sobie w c# pod buttonem który wysyła zapytanie "get_led" taki kod z tego MSDN'a...
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Efekt mam taki że programik się wiesza czyli zgodnie z helpem blokuje program az odbierze jakieś dane... Tyle że w sniferze widzę że dane przychodzą... a program dalej wisi... Firewalle wylaczone...
    Najfajniej to bylo by korzystać z :
    UdpClient.ReceiveAsync Method
    UdpClient.SendAsync Method
    Tylko jak to zrobić? Potrzebny mentor który poprowadzi za rękę...
    Podpis...
    Ostatnio edytowano 9 cze 2014, o 14:21 przez eMCe2, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:15
    Spróbuj coś z tego wywnioskować http://www.jaglarz.info/atnel/UDP.pdf
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:46
    Poczułem się jak na laborkach :) ehh kiedy to bylo...
    Ale tak... napisałem sobie ten "serwer", odpalilem przed wyslaniem do ATB komendy 'get_led'. No i niestety serwer nic nie odebral...
    P.S.
    Uzyłem programu "Herkules" i w nim po wysłaniu komendy "1^" czyli "get_led" dostaje odpowiedź 1^1^1^1 więc wygląda że UDP z procka działa a coś nie teges z moim c# :(
    Podpis...
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 16:19
    Hej ,
    Wiec moze odpal debugger - zaznac F9 na
    język csharp
    A pozniej odpalaj go na F10 - bedziesz mial dostep do kazdej zmiennej i bedziesz od razu widzial co sie dzieje
    Dobra - chyba widze - a moglbys zamiast metody w button napisac to w petli glownej programu ? Tzn klienta to odbioru postawic w main :)
    PostNapisane: 9 cze 2014, o 17:39
    P.S.
    Nie testowane :) - ale powinno zadzialac
    język csharp
