Teraz jest 3 lis 2026, o 11:05
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:10
Dołączył(a): 29 maja 2013
Czy może ktoś podpowiedzieć jak zorganizować odbieranie danych po UDP? Z wysyłaniem nie było większego problemu ale jak odpytać sterownik o cokolwiek? Jak to odebrać?
Podpis...
PostNapisane: 9 cze 2014, o 12:27
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej ,
Ja zawsze zaczynam szukac na MSDN zeby znalezc opis klasy. Moze to Ci pomoze http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.sockets.udpclient.receive(v=vs.110).aspx
Jesli to troche malo musialbys napisac troszeczke wiecej :)
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:10
Wiec korzystam z przykładu z BB, w AVR mam taką linie
myport[0] = 1200, wiec napisałem sobie w c# pod buttonem który wysyła zapytanie "get_led" taki kod z tego MSDN'a...
język csharp
Efekt mam taki że programik się wiesza czyli zgodnie z helpem blokuje program az odbierze jakieś dane... Tyle że w sniferze widzę że dane przychodzą... a program dalej wisi... Firewalle wylaczone...
Najfajniej to bylo by korzystać z :
UdpClient.ReceiveAsync Method
UdpClient.SendAsync Method
Tylko jak to zrobić? Potrzebny mentor który poprowadzi za rękę...
Podpis...
Ostatnio edytowano 9 cze 2014, o 14:21 przez eMCe2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:15
Spróbuj coś z tego wywnioskować http://www.jaglarz.info/atnel/UDP.pdf
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:46
Poczułem się jak na laborkach :) ehh kiedy to bylo...
Ale tak... napisałem sobie ten "serwer", odpalilem przed wyslaniem do ATB komendy 'get_led'. No i niestety serwer nic nie odebral...
P.S.
Uzyłem programu "Herkules" i w nim po wysłaniu komendy "1^" czyli "get_led" dostaje odpowiedź 1^1^1^1 więc wygląda że UDP z procka działa a coś nie teges z moim c# :(
Podpis...
PostNapisane: 9 cze 2014, o 16:19
Hej ,
Wiec moze odpal debugger - zaznac F9 na
język csharp
A pozniej odpalaj go na F10 - bedziesz mial dostep do kazdej zmiennej i bedziesz od razu widzial co sie dzieje
Dobra - chyba widze - a moglbys zamiast metody w button napisac to w petli glownej programu ? Tzn klienta to odbioru postawic w main :)
PostNapisane: 9 cze 2014, o 17:39
P.S.
Nie testowane :) - ale powinno zadzialac
język csharp
