Teraz jest 28 sie 2026, o 04:51
PostNapisane: 6 mar 2014, o 21:00
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Zakupiłem oscyloskop Hantek6022BE na USB. Niestety nie działa on z windows8.1. Z "7" nie ma problemów a pod "8" program PC Scope się wywala. Zastanawiam się czy komuś z Was udało się uruchomić ten program lub może mi ktoś poleci jakiś inny zgodny program, który mógłbym użyć pod win8.1.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:31
Dołączył(a): 05 lip 2013
A próbowałeś uruchomić program w trybie zgodności z Windows 7.
Jeżeli nie to spróbuj: kliknij prawy przycisk myszki na ikonę programu, następnie właściwości, później zakładka Zgodność i zaznaczamy "Uruchom ten program w trybie zgodności z" i wybierz Windows 7 oraz kliknij OK.
Tak się to robi w Windows 7 który posiadam, ale w Windows 8.1 powinno być podobnie.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 06:55
Niestety tryb zgodności nic nie daje. Napisałem do Hanteka i odpowiedzieli mi bardzo szybko niestety wyłączenie antywirusa też nic nie daje.
Dear Mr. Tomasz,
Greeting from Hantek.
Please try to disable the antivirus software and other program of your PC. Then try to run Hantek6022BE software.
Have a nice day
PostNapisane: 7 mar 2014, o 10:38
Dołączył(a): 25 sty 2014
typowa odpowiedz typu "odczep sie bo i tak nie pomożemy"
a moze spróbuj innego oprogramowania ?? jest troche dostepnych
PostNapisane: 7 mar 2014, o 10:45
Ja bym ich męczył dalej, na zasadzie zrzutów ekranowych, logów itp.
Np. w acute TL2136B miałem problem z dll od dekodowania LCD2x16, parę maili i było po problemie.
Dostałem poprawioną dllkę i program przestał się na niej wykładać.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:05
Po kilku mailach dostałem odpowiedź w stylu "a u nas działa"
Dear Tomasz,
If it is possible, please try to work it on other computer. It maybe incompatible with other program.
We have test it on Win8 8.1 64bit operation system. It works well. please refer to attached pictures.
Any further discussion, please let me know.
Jakie inne programy mogę użyć ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:10
Dołączył(a): 27 maja 2013
Jak tak Cie nie ładnie potraktowali. To może spakuj ten program np. na dropa i daj linka. No może na PW. Spróbujemy odpalić sobie instalki i zobaczymy u siebie zasypiesz ich najwyżej zrzutami od innych użytkowników albo tez wyjdzie że komuś działa więc może będzie zacząć szukać w ustawieniach bądź reinstalacji windowsa.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:20
Bardzo dobry pomysł. Podaję linka. http://przewoznik.info/download/6022_Software.zip
Wystarczy wypakować i uruchomić setup.exe. Po instalacji będzie skrót na pulpicie. Po jego kliknięciu na win7 wszystko działa a na win8.1 64bit się mi wywala :(
A może ktoś mi poleci inny program ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:34
No odpaliłem na Win 8.1 64bit i chodzi ok. Poklikałem w rożne opcje i ustawienia nic się nie wydarzyło.
Ale jak zrobiłem zapis ch1 to mam taki błąd:
Na PW dam Ci linka do programu od mojego oscyloskopu.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:45
Wielkie dzięki za pomoc. Czeka mnie reinstalacja windowsa :-)
Nie wiem jak jest z tymi programami ale chyba nie każdy oscyloslop działa z każdym oprogramowaniem.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 15:48
Sprawdź ten co Ci podesłałem na PW. Wiem że to taki sam dla Rigola i Siglent`a jest. Może z Twoim Hantekiem też pójdzie.
No reinstalacja uhm ale zobacz u mnie też sie wysypał może dlatego że oscyl nie podpięty i nie ma nic na wykresie.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 16:54
Przeinstalowałem dziś windows-a i po świeżej instalacji zainstalowałem jako pierwszy program do hanteka. Niestety również nie działa. W logach przeczytałem, że błąd powoduje plik mfc100u.dll. Wątpię, aby on bezpośrednio powodował błąd ale jest to jakiś trop. Bardzo proszę aby ktoś z Forumowiczów podesłał mi ten pliczek z windowsa8. W 32 bitowej wrsji jest on w windows\system32\ a w 64 bitowej windows\syswow64\.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 18:20
U mnie działa program. mam Windows 8.1 64 bit - program instaluje się jako 32 bitowy. Pliki mam w obu folderach. Wygląda na to że te pliki miałem już wcześniej na komputerze.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:51
Dzięki wojtek za pliki. Niestety jest tak jak podejrzewałem. Podmiana nic nie daje. Pliki są ok a problem leży gdzie indziej. Myślę, że jest to związane z moim komputerem (Lenovo Y580). Jakiś sterownik czy coś. Nie wiem za co odpowiada plik mfc100u.dll ale skoro system twierdzi, że ten plik powoduje błąd to może coś w tym jest. Hantek ma to głęboko w d... "bo u niach działa". Do Microsoftu chyba nawet nie mam co zgłaszać problemu. Chyba nawet jako posiadacz wersji OEM nie mogę. Powinienem napisać raczej do Lenovo ale znając życie to też się wykręcą.
PostNapisane: 9 cze 2014, o 05:11
Ja sprawdze jeszcze na moim starszym lenowo thinkpad r500 na którym mam tez win8.1. Ty masz win 8 czy win8.1? Sprawdziłeś to jeszcze przed zainstalowaniem firewalla i antywira? Sprawdz jakiemasz inne sterowniki pod win8 skoro ci win 7 nie sprawiał problemu? Może coś z grafiką? Zobacz czy w trybie awaryjnym ci działa (clean boot) tylko w sumie nie wiem czy pod win8 coś takiego się da ?
PostNapisane: 9 cze 2014, o 14:17
Mam windows 8.1 sprawdziłem zaraz po instalacji czystego systemu. Może coś z grafiką może coś z USB. Masz rację spróbuję jakiś tryb awaryjny czy co się tam da w win 8.1.
