Teraz jest 8 lip 2026, o 08:13
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:32
Dołączył(a): 15 lut 2014
Cześć,
tym razem zmagam się ze zrobieniem małej stacji pogodowej opartej na DS'ach18b20, wyświetlaczu PCD8544, fotorezystorze(sprawdzanie jasności, niezaimplementowane jeszcze) i DHT-11 (także jeszcze nie zrobione), a to wszystko okraszone wysyłaniem danych po UART'cie. Procesor jaki wybrałem to ATMega328P, a wyświetlacz jest od Nokii 5110.
Korzystam z bibliotek p. Mirka do UART'a odpowiednio przerobionej z BB i SunRivera do wyświetlacza: http://forum.atnel.pl/topic2115.html
Podstawą programu jest projekt termometru 1Wire z BB także.
Problem jest taki, że po dodaniu jakiegokolwiek polecenia procesor się zatrzymuje (w miejscu dodania), przerwanie, tykające sobie w tle, także. Nie dotyczy to oczywiście inicjalizacji, bo ona chyba jakoś idzie. Bez używania UART'a całe wyświetlanie działa poprawnie i nie mam co do tego zastrzeżeń. O co więc może tutaj chodzić?
Wstawiam kod:
Będę wdzięczny za udzieloną mi pomoc.
Ostatnio edytowano 9 cze 2014, o 19:07 przez ReaBooK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:43
Zrób Clean projektu potem Build i wrzuć tutaj ostrzeżenia z konsoli.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:45
Wyrzuca te warningi, ale wyświetlanie działa ;_; Miałem zabrać się za to, ale jakoś nie miałem weny, żeby majstrować przy tym.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:02
Jak to wszystko to trop mi się urwał (myślałem, że może coś nie tak z nazwami przerwań). Możesz zrobić jeszcze 2 rzeczy.
1. Sprawdź czy tą linię masz "zakomentowaną" w pliku mkuart.h:
2. Uruchom tylko uart.
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:12
Hmm...
Linijkę mam zakomentowaną, a UART samodzielnie działa na innym programie.
Wyrzuciłem obsługę wyświetlacza, a wtedy też UART już nie działa. Czyżby to 1Wire i UART nie mogły się zakolegować?
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:42
Przy obsłudze 1-Wire przerwania są na chwilę wyłączane. Nie sądzę, aby to był problem. Przygotuj jakiś prosty plik main z obsługą 1-Wire i usart, ale bez wyświetlacza PCD8544 to będzie można sprawdzić taki kod.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:47
Ograniczyłem kod i... działa. No już nie wiem o co chodzi tej ATMedze.
Sprawdzałem wcześniej pierwotny kod i wszystko zatrzymywało się dopiero przy sprawdzeniu czy dana rzecz została jest wysłana (sprawdzanie stanu rejestru w pętli while). Wydaje mi się to nieco dziwne.
[offtop] Chciałbym się jeszcze przy okazji dopytać, czy można dostosować bibliotekę do AVR'a na podstawie jakiejś predefiniowanej wartości jak z F_CPU?[/offtop]
EDIT:
Skrobnąłem taki kod:
Działa, ale tylko bezpośrednio po wgraniu kodu. Każdy restart lub wyłączenie zasilania powoduje zacinanie się kodu na głównej pętli, przerwanie, które ustawia s1_flag na 1, juz się nie wykonuje.
Nie wiem jak to racjonalnie wytłumaczyć, jak zawsze u mnie działa magia i zjawiska paranormalne.
PostNapisane: 19 cze 2014, o 19:37
Pozwolę sobie napisać nowy post.
Pogrzebałem coś w kodzie, pozamieniałem ATmegi i wszystko zaczęło się ruszać. Odczytywanie temperatury z dwóch czujników, wilgotności, jasności, a to wszystko okraszone wysyłaniem tych informacji przez Bluetooth'a. Dodaję zdjęcia z mojego lamerskiego polutowania płytki. Zostało mi jeszcze zrobić gniazdko na moduł BT i będzie gotowe :)
ObrazekObrazekObrazek
Ach no tak, zapomniałem jeszcze kondensatorki dolutować do kwarcu ;_;
