Teraz jest 8 sie 2026, o 14:41
PostNapisane: 27 maja 2014, o 19:26
Dołączył(a): 09 gru 2013
Panowie jest sprawa :) Znajomy zaprezentował mi taki problem. Jest organistą w kościele i mikrofony, które tam mają, normalnie są podłączone do wzmacniacza, jednak są zasilane z 2 bateryjek paluszków AA. No i problem pojawia się, gdy paluszki się wyczerpują, a jest tak dosyć często, bowiem kiedy baterie słabną, to siła głosu też słabnie, na wzmacniaczu podgłaszają, a kiedy wkładają nowe, to jest od nowa regulacja i najpierw mocne uderzenie dźwięku na kościół :P Pytał się kolega, czy jest na to jakiś sposób, no to ja mówię, pewnie, na wszystko jest rada :P
I tu moje pytanie co sądzicie, jak można temu zaradzić?
Moja koncepcja jest taka: wziąć jakiś nieduży transformator, mostek graetz'a, parę kondensatorów i stabilizator na 3 V, zbudować zasilacz i poprowadzić na kablu zasilanie do mikrofonów (chyba jest ich 3 albo 4) - dolutować kable w miejsce podpięcia baterii. W sumie nieduże koszta i w ogóle. Muszę tylko sprawdzić jak to tam dokładnie jest, bo są dwie baterie w osobnych koszyczkach, ale raczej zasilanie 1,5 V to trochę za mało jak dla mnie, więc myślę że 3 V. Pobór prądu też szałowy raczej nie jest, skoro zasilane to jest z 2 paluszków.
Co o tym sądzicie? Niebawem wrzucę schemacik jakiś, jak to widzę. Może robiliście coś podobnego?
Dzięki za odpowiedzi z góry :)
PostNapisane: 27 maja 2014, o 19:30
A może tak zamiast budowania zasilacza sieciowego i później walki z przydźwiękami sieci 230V .... może pomyśleć o zamianie paluszków na jakiś miniaturowy (są takie przecież) akumulatorek LiPol ... i go doładowywać ?
PostNapisane: 27 maja 2014, o 19:48
Dołączył(a): 23 sty 2014
Moim zdaniem dobrą masz koncepcje, do diod w mostku gretza dodałbym 4 kondensatory ceramiczne 100nF równolegle do każdej diody co zmniejszy trochę przydźwięk sieci. dodatkowo jak juz zrobisz ten stabilizator 3V to dodałbym taki prosty obwód RC Obrazek
PostNapisane: 28 maja 2014, o 10:31
Właśnie chodzi o to Panie Mirku, że akumulatorki też nie zdadzą egzaminu, bo znowu zaczną siadać i problem powróci, może troszkę rzadziej, ale będzie to samo :) Kolego Jarecki, mniej więcej o tym myślałem :) Dziękuję za odpowiedzi :)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 11:59
Takiego problemu nie będzie gdy się zrobi odpowiedni zasilacz do takiego akumulatorka. Wtedy w całym zakresie użytecznej pojemności na wyjściu podaje on równe ustalone zasilaczem napięcie, a gdy na akumulatorze dochodzi ono do dolnej granicy to po prostu się zasilacz wyłącza i koniec, wystarczy doładować ;) ...
ale jak mówię to oczywiście taka tylko alternatywna propozycja i trzeba byłoby popróbować ....
jeśli jednak odpowiada ci kabel i zasilacz z sieci się sprawdzi to rzeczywiście będzie najprostsze rozwiązanie w sumie
PostNapisane: 29 maja 2014, o 22:29
O, widzę bardzo ciekawa informacja na temat akumulatorów :) muszę zagłębić się i w tę tematykę :)
