Teraz jest 3 lis 2026, o 15:22
 Tytuł: JTAG, PDI i HV
PostNapisane: 26 maja 2014, o 11:13
Dołączył(a): 05 sie 2013
Szukam jakichś sprawdzonych i udokumentowanych projektów programatorów:
Chodzi mi głównie o HV podłączane do USB, albo RS.
I jakiś fajny JTAG.
PDI i TPI można ujechać na USBAsp, przynajmniej z tego co się zorientowałem. Ale nie wiem czy to 100% prawda w sensie uniwersalności takiego rozwiązania.
Może ktoś coś polecić?
PS. Wiem, że najlepiej jest zdobyć Dragona. Ale wolę sam zrobić. Taniej i przyjemniej :)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 11:33
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ja się dołączam do prośby o JTAG'a
PostNapisane: 26 maja 2014, o 12:21
TPI - spokojnie obsługuje USBASP i to nie są żadne pogłoski ;) .... MkAvrCalculator daje sobie spokojnie radę z procuszkami ATtiny4/5/9/10 ;)
to tak na marginesie ....
oczywiście Dragon tak jak mówisz - robi wszystko ;) ...
PostNapisane: 26 maja 2014, o 12:31
Tak, tak Mirku to ja wiem. Przecież nawet jest poradnik :)
Zresztą niedługo będę chciał coś zrobić na tym maleńkim pikusiu 6-cio nóżkowym :)
Podobno da się też PDI.
Zależy mi na tym HV bo w małych prockach fajnie by było móc użyć tego pinu RESET... No i tutaj dobrze jest mieć możliwość przywrócenia. Stąd ten HV.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 12:38
No tak jak się dużo robi to przydaje się HV ...
Ja kiedyś gdy pisałem coś pod ATtiny13 ... to najpierw testowałem do bólu na maxa ... funkcjonalność z pinu RESET na innym pinie ... a gdy już byłem pewien no i przetestowałem całą resztę aplikacji - to wtedy "hlast" ;) i po pinie reset
udało się i urządzonko pracowało sobie spokojnie
ale gdybym miał więcej w ten sposób robić i testować to oczywiście HV by się przydał .... albo bym pomyślał o innym procku tzn ciut większym
PostNapisane: 26 maja 2014, o 12:51
Mirku, ale Ty masz doświadczenie :)
Też tak myślałem, żeby tak właśnie robić. Tylko, że to "one way ticket" hahahaha, a ja na pewno o czymś zapomnę. :P
A używanie tych maleństw jest bardzo rozwojowe bo już trzeba myśleć, kombinować jak się zmieścić, jak sobie poradzić na tych kilku pinach, bo i to by się chciało i tamto. I ten RESET - dodatkowy pin na wagę złota ;)
A jak, później coś się chce zmienić.... No to już problem, a jeszcze układ SMD...
Zresztą ja mam twój USBAsp i jestem z niego niesamowicie zadowolony. Nawet okazało się, że mam czytnik kart SD z dokładnie taką obudową pod którą było projektowane PBC.
Programator nigdy mnie nie zawiódł i każdemu go polecam.
Dobry programator to podstawa.
Choć zaczynałem od LPT z rezystorami :P I ręcznej modyfikacji plików AVRDUDE, nie pamiętam czemu ale zmieniałem definicje pinów w porcie LPT.
Zresztą warto też wiedzieć jak co działa, nawet w sensie poznawczym. Również z tego względu chcę poznać JTAG. Czasem są jakieś urządzenia które JTAG mają wyciągnięty, więc też może przydać.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 12:54
ależ masz 100% racji ... jak mówię ja na dłuższą metę też bym śmignął jakiegoś HV i chyba byłby to właśnie Dragon .... (tak mi się wydaje) ....
w razie czego podpytaj rezasurmar'a bo z tego co się orientuję to kiedyś pisał że posiada Smoka ;)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 17:12
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ostatnio przeglądałem archiwum Elektroniki Praktycznej
i natknąłem się na projekt JTag
http://ep.com.pl/Archiwum/2004/Czerwiec.html
i się zastanawiam czy go nie wykonać (ale u mnie to będzie trwało :))
może Tobie coś pomoże
Edit:
Co prawda nie jet to projekt do własnej produkcji ale może być interesujący.
Atmel w tym roku (o ile sie nie mylę) wypuścił programator który jest nisko budżetowy
podobnie jak dragon tyko bez HV
jest dostępny tu https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5693&producent=
u nich jest dostępna też wersja pełno budżetowa
PostNapisane: 26 maja 2014, o 18:58
Fajny prościutki układ. Port RS jak najbardziej. Zresztą w sumie można by rozbudować umieszczając na nim FT232 i od razu mamy jeszcze zasilanie +5V.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 19:07
Właśnie doszedłem do do grudnia w EP
i zobacz jeszcze to
[url]http://ep.com.pl/Archiwum/2011/Grudzień.html[/url]
coś nie mogę wstawić poprawnego linka więc w załączniku dorzucam
Ostatnio edytowano 26 maja 2014, o 19:20 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
Z tego co wiem to:
TPI czy standard programowania małych proców np. attiny4/5/9 itd. Robi się na USBAsp, po drobnej modyfikacji interfejsu i zmianie firmware w programatorze. I to mamy pięknie opisane i zaprezentowane przez Mirka w poradniku.
PDI czyli standard np. dla Xmeg jest bardzo podobny do TPI, też możliwy pzry USBAsp po "modyfikacji rezystorowej" i zmianie firmware. Ale w tym przypadku albo rybka albo akwarium. Czyli firmware z obsługą PDI nie obsłuży już klasycznego ISP.
Akurat mam dwa USBAspy więc jeden mogę sobie przeznaczyć na PDI.
Generalnie widzę, że JTAG jest bardzo popularny.
TPI i PDI ujedziemy na USBAsp
Pozostaje HV :)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 19:29
Jtag też ma swoje wady - zajmuje nóżki procesora
a ISP już nie -
chyba że jest inaczej i można przy Jtag-u
jego piny używać jako normalne I/O (myślę o uC)
PostNapisane: 26 maja 2014, o 19:36
a ISP już nie -
JTAG owszem zajmuje wyprowadzenia. Ale jest wiele urządzeń gotowych które posiadają wyprowadzaony JTAG. Dlatego dobrze jest go mieć. Poza tym pozawala na debugowanie.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 20:01
na tej stronie coś znalazłem na temat programatora HV
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
PostNapisane: 27 maja 2014, o 11:46
Dołączył(a): 10 sty 2014
@sq8dsr, a ten projekt widziałeś: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ wg. mnie bardzo dobry patent na przywracanie fabrycznych fusebitów i powinien dobrze się sprawdzić w przywracaniu resetu w małych mikroklockach.
PostNapisane: 27 maja 2014, o 11:49
Tego JTAGA mam do opchnięcia jak by ktoś reflektował, cena wywoławcza powiedzmy 40zł do negocjacji
