Teraz jest 3 wrz 2026, o 14:49
PostNapisane: 24 maja 2014, o 21:56
Dołączył(a): 07 lut 2014
Nie mogę połaczyć pliku np. servo.h do mojego projektu jak pisze #include <servo.h> to wyjakuje mi bład
./main.c:1:19: fatal error: Servo.h: No such file or directory co jest nie tak ?
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, o 23:03 przez JaVa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2014, o 22:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Umieść nazwę pliku do includowania w cudzysłowach a nie nawiasach <>
#include "servo.h"
Robert
PostNapisane: 24 maja 2014, o 22:57
Dołączył(a): 15 cze 2013
JaVa napisał(a):
Nie mogę połaczyć pliku np. lcd.h do mojego projektu jak pisze #include <servo.h> to wyjakuje mi bład ./main.c:1:19: fatal error: Servo.h: No such file or directory co jest nie tak ?
może podobnie jak tu zrób:
http://forum.atnel.pl/topic6509.html
liki lcd.h i lcd.c do katalogu LCD i
i czy czasem nie włączyłeś opcji DEBUG?
i w sumie nie wiem który plik robi błąd, czy lcd.h czy servo.h ?
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, o 22:59 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2014, o 22:58
co tu jest nie tak ?
debug wylaczony.
wysłałem cały kod servo jest prawdziwym plikiem a lcd dałem jako przykład.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 23:04
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dodatkowo np w Atmel Studio musisz dodać ten plik do projektu.
W tym celu klikasz na nazwę projektu w "Solution explorer", następnie "Add", a następnie "Existing Item" i dodajesz plik, który chcesz aby był potem załączany poprzez include
PostNapisane: 24 maja 2014, o 23:09
Zacznij od tego, że powiesz co to są za pliki lcd.h i servo.h. Czy to Twoje pliki z projektu czy jakieś systemowe biblioteki?
Jak Twoje pliki, to używasz w #include cudzysłowów "" i podajesz ewentualnie ścieżkę względem głównego katalogu projektu a jak sa to systemowe biblioteki, to nawiasów <> i podajesz ewentualnie ścieżkę względem zdefiniowanej ścieżki dla Include bibliotek.
Robert
PostNapisane: 24 maja 2014, o 23:22
systemowe biblioteki ale nie ma lcd.h tylko biblioteka servo.h z arduino
PostNapisane: 24 maja 2014, o 23:35
Nie zmienia to faktu, że trzeba je dodać do projektu. W zależności od używanego środowiska robi się to troszkę inaczej
PostNapisane: 24 maja 2014, o 23:40
Używam eclispe w jaki sposób mogę dodać bibliotekę ?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 00:07
Nie używam eclipse. Jakoś nie leży mi to środowisko :)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 08:45
Importuj
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:48
Tylko w jaki sposób mam importować ?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:52
Dołączył(a): 25 maja 2013
Jak ta to czytam to aż mi się nie dobrze robi. Koledze tak pomaganie że szok. np. post "importuj" kurde co? banany z Afryki?
@topic
Pierwsza rzecz, abyś mógł działaś w eclipsie na arduinu musisz zainstalować wtyczkę; dodatkowo w tym temacie masz jak importować biblioteki:
http://forum.atnel.pl/topic1113.html
