Teraz jest 15 wrz 2026, o 17:56
PostNapisane: 24 maja 2014, o 16:55
Dołączył(a): 07 lut 2014
Jestem początkującym i nie mam pojęcia jak z arduino użyć plik servo.h w eclipse żeby działał mi kod z arduino:/ Czy może mi ktoś pomóc ??
Chciałbym żeby za pomocą 2 przycisków serwo obracało się raz w lewo o 1 stopień i w prawo o 1 stopień.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:00
Dołączył(a): 04 lut 2012
Czy masz na myśli że chcesz wgrać program napisany w arduino do m8 ?
Czy że chcesz edytować program arduino w eclipse ?
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:05
W zasadzie to jedno i drugie ale pierwsze nie będzie działać bo błąd eclipse wykrywa :/
Nie mam arduino ale na filmikach na youtube jest tam gotowy kod do tego sterowania i nie wiem jak go edytować do eclipsy.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:08
To tutaj masz jak to otworzyć w eclipse
topic1113.html
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:20
Zaraz to sprawdzę :)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:30
Napisałem taki program na szybko tylko nie wiem czy będzie działać bo nie mam serwa ale powinien.
język cpp
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:48
Za wszelką pomoc dziękuje :) wszystko sprawdzę :):) dam znak jak coś z tego wyszło :)
