Teraz jest 11 sty 2025, o 16:59
PostNapisane: 24 maja 2014, o 13:51
Dołączył(a): 13 paź 2013
Witam :)
Marzy mi się zrobienie projektu o tematyce sterowania oświetleniem .
Mam mały pomysł co do tego a mianowicie :
dwie wiązki wskaźnika laserowego(tanie jakieś chińskie) i dwa fotorezystory(nie wiem jakie co do wartości), wiązki laseru skierowanie na fotorezystory i zaprogramowany AVR w taki sposób ze jeśli przechodzimy z A->B to włącza światło , a z A<-B to wyłącza.
Myślałam tez ze zamiast laseta i fotorezystora użyć , nadajnik i odbiornik podczerwieni .
Ktoś robił podobny projekt ? Może mi doradzić co do elementów , które lepsze ? Ewentualnie jeśli ktos ma jakieś schematy , kody itp działające na tej tematyce lub podobnej .
Chciałabym ten projekt zrealizować , ale nie wiem od czego zacząć :p
Pozdrawiam :D
PostNapisane: 24 maja 2014, o 14:00
Dołączył(a): 04 lut 2012
Robiłem coś podobnego była to pułapka na myszy która miała za zadanie złapać mysz nie robiąc jej przy ty krzywdy, do tego
użyłem diody IR na przeciwko odbiornika IR, a kod napisałem w Arduino, działało to bardzo dobrze a nauczyciel nie mógł uwierzyć że
coś takiego udało mi się zrobić.
Podaje link do projektu Mirka który ci trochę wyjaśni jak to można zrobic http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... ykowy.html
PostNapisane: 24 maja 2014, o 14:04
No dobrze ... ok, ja wszystko rozumiem - ale czytał kolega opis tego działu forum ? :( coś mi się wydaje że nie ...
w tym dziale prezentujemy już GOTOWE i zrobione projekty .... a nie zadajemy pytania. Ten dział ma być inspiracją .... żeby popatrzeć już na fajne wynalazki ... ok? proszę o tym pamiętać na przyszłość co to jest dział DIY
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:16
Hm, czytałe i nie zuważyłem. ;-)
Poza tym Mirosławie to jest Koleżanka ;-)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 19:26
No tak to ja jeszcze większa ślepota jestem - więc bardzo uprzejmie przepraszam szanowną koleżankę .... ;)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 20:10
Dołączył(a): 03 kwi 2013
topic5042.html kiedyś robiłem (a raczej zacząłem robić),sterownik oświetlenia na pilota, może coś cię zainspiruje z tego schematu, a dzień dzisiejszy nie posiadam gotowego programu (ale to tylko kwestia przepisania go z Atmegi32 na AtMege8) :D
невозможно ?
PostNapisane: 24 maja 2014, o 21:13
Śmiało można użyć podczerwieni i jakiejś prostej modulacji coś jak w RC5 (piloty IR) by zniwelować zakłócenia otoczenia. Laser mimo wszystko jest kłopotliwy, chyba że zamierzasz zrobić kurtynę na ileś tam metrów.
Jak poszukasz to w starych EP (elektronika praktyczna) był dokładnie taki projekt, z prostym liczeniem osób wchodzących i wychodzących.
Pierwsze pytanie, gdzie to ma być zastosowane. Sam jestem teraz w trakcie testowania rozwiązań fabrycznych na czujniku "mikrofalowym" (plafoniera sylwia z mikrofalowym czujnikiem ruchu). Sprawdza się jak na razie lepiej niż czujnik IR.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:10
Z którego roku magazynach ?
Projekt robie dala siebie, zamierzam umocować go w drzwiach odległość nadajnika odbiornika od siebie ok 90cm
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:44
Dołączył(a): 05 sie 2013
A mnie się podoba idea z diodami laserowymi. Zresztą w gigantycznym uproszczeniu (żarówki zamiast laserów) była ona stosowana w windach przy automatyce drzwi.
Mam tylko drobną sugestię. Diody z chińskich wskaźnikach są wykonane w sposób bardzo uproszczony. Nie mają obudowy, jest to goła struktura, przy dłuższym świeceniu tracą sprawność. Nie musi to być problem w sumie, bo można je zasilać nieco niższym prądem niż nominalnie. Dobrać go doświadczalnie tak by tylko trochę przekraczał prąd progowy.
Można tez zastosować gotowe moduły laserowe, nie są one drogie, a jakość ich jest o niebo lepsza niż wskaźników chińskich :)
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:35
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ja bym mimo wszystko zrobił to na podczerwień. Jeden nadajnik - dioda IR "puszczona na 36kHz oraz dodatkowo modulowana przebiegiem kilkaset kHz i dwa odbiorniki oddalone nawet o parę cm od siebie w poziomie. No i implementacja licznika osób wchodzących wychodzących- przecież nie zawsze jedna osoba będzie wchodziła do pomieszczenia.
dodatkowo w poruwaniu z czujnikiem na podczerwień większość czujników mikrofalowych można dowolnie zabudować np. regipsem bądź też umieścić bezpośrednio w oprawie lampy, a cenowo coraz bliżej czujników PIR
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 25 maja 2014, o 20:33
Dołączył(a): 07 maja 2014
I tu pojawiam się ja ... Tak się jakoś składa że ostatnio zrobiłem projekt bezprzewodowej sieci z jedną jednostką centralną do której włączony jest bluetooth/ modem gsm(siemens tc-35)/moduł ethernet, komendy odbiera po terminalu(bluetooth,eth) opcjonalnie sms i połączenie przychodzące(modem gsm). Centrala łączy się po radiu 2,4 GHz na chipie NRF24L01 z odbiornikami, na centrali i na każdym odbiorniku jest pojedynczy przekaźnik o obciążalności 10 A, jest również obsługa termometru na DS18B20. Centrala od odbiornika różni się tylko posiadaniem modułu bluetooth/eth ... co bardzo upraszcza trawienie. Pojedyncza jednostka ma wymiary 37,2 x 43,2 mm. Dodam że całkiem sprawnie mi to działa.
Gdyby tylko była potrzeba rozwinięcia tematu jestem do usług.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 21:48
A co to ma wspólnego z tym tematem?
PostNapisane: 26 maja 2014, o 16:44
"Tematyka sterowania oświetleniem" drogi kolego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
