Teraz jest 21 paź 2026, o 08:41
 Tytuł: USBasp - USBisp
PostNapisane: 17 maja 2014, o 14:07
Dołączył(a): 22 cze 2013
Dzień Dobry Szanownym forumowiczom. Mam taki problem, a nawet dwa. Otóż kiedyś dawno, dawno temu kupiłem u chińczyka dwa programatory USBisp. Sprawowały się bardzo, bardzo dobrze. Ale wszyscy zachwalają USBasp więc postanowiłem jeden przeprogramować na USBasp i skorzystać z avrdude. Przy "hakowaniu" tego cosia skorzystałem z pomocy tej strony http://www.sciencetronics.com/greenphotons/?p=938 bo zwykły wsad ze strony Fischla nie chciał działać. Sterowniki zaczęły go widzieć jako USBasp ale niestety avrDude przy użyciu nakładki MkAvrCalculator wyrzuca mi taki błąd.
avrdude.exe: set SCK frequency to 1000 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Spowolnienie (jak i przyspieszenie SCK) nic nie daje. Dodatkowo żeby było śmieszniej robiony programator USBasp z działającym (testowanym u innej osoby posiadającej USBasp) wsadem Fischl'a też wyrzuca ten sam błąd. Sterowniki mam wgrane i jak wspominałem wyżej system rozpoznaje obydwa układy jako USBasp W związku z powyższym zapytam jak jeden znany polityk --> pomożecie?
DLL version: 0.1.12.1
Driver version: 1.2.6.0
bus/device idVendor/idProduct
bus-0/\\.\libusb0-0009--0x16c0-0x05dc 16C0/05DC
- Manufacturer : www.fischl.de
- Product : USBasp
wTotalLength: 18
bNumInterfaces: 1
bConfigurationValue: 1
iConfiguration: 0
bmAttributes: 80h
MaxPower: 25
bInterfaceNumber: 0
bAlternateSetting: 0
bNumEndpoints: 0
bInterfaceClass: 0
bInterfaceSubClass: 0
bInterfaceProtocol: 0
iInterface: 0
Jeśli pomyliłem miejsce gdzie to swoje pytanie powinienem umieścić to bardzo ale to bardzo przepraszam. Proszę o przerzucenie i usunięcie ostatniego akapitu.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 14:24
Dołączył(a): 25 maja 2013
Może głupie pytanie zadam, ale pokaż zdjęcia z podłączenia lin programowych pod Atmege, bo ten błąd tylko na to wskazuje, skoro windows widzi programator.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:51
Nie rozumiem prośby. Programowany jest procesor zainstalowany na kupnym programatorze i programowanie idzie bez problemu, a w przypadku samoróbki programowany jest procesor w obudowie DIP, który programuje na pająku i programowanie też idzie bez problemu.
Więc co masz na myśli mówiąc linie programowe?
A ta samoróbka jest na bazie strony http://www.fischl.de/usbasp/
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:01
To jak ci wszystko idzie to skad ten blad?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:20
Jakbym wiedział to bym nie pytał :) Niestety nadal nie wiem.
Wiem tylko, że programowanie odbywa się bez problemów. Zwłaszcza, że procesor "na pająku" testowałem czy mruga diodą i mrugał. Więc to na pewno wina czegoś innego niż programowania. Tylko czego?
Czy może to być wina czegoś "nie tak" na komputerze? Miał ktoś kiedyś podobny problem?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
No ale jak może Ci się programować jak masz takie coś jak powyżej
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:59
Nie zrozumieliśmy się
Procesor się zaprogramował bez problemu. Wsad został wrzucony. Do chinszczyzny wsad z poprawką ze strony podanej wyżej do samoróbki wsad(y) m.in. ze strony fischla. W obu przypadka pojawia się ten sam błąd wypisany powyżej.
Czyli nie da się uruchomić USBasp. USBisp działa bez zarzutu. Ale nie wiem co jest nie tak. Zdjęć z połączeń chinszczyzny nie mam jak wrzucić. Reszta jest żywcem wzięta ze strony fischla. Nic nie zmieniałem
