Teraz jest 20 cze 2026, o 09:39
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:13
Dołączył(a): 09 lis 2013
Cześć mam pytanie co mogłem źle zrobić siedzę przy tym dziś już chwile i nie widzę żadnej różnicy. Postępowałem z zaleceniami Mirka z linku http://www.youtube.com/watch?v=brb1wjyQjMo#t=291 o to dowody.
ObrazekObrazekObrazek
Siedzę myślę a to pewnie jakaś pierdoła jest no ale człowiek uczy się na błędach
Zapomniałem dodać że mam ATMEGE 32 I USBASP
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:29
Dołączył(a): 29 mar 2012
Rezystor 10k to za dużo. Wstaw jakiś np. 1k a nawet mniej. Diodę masz na pewno w dobrym kierunku podłączoną?
PP
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:30
Dołączył(a): 10 maja 2014
CKOPT odznacz jak nie masz kwarca zewnetrzego
high fuse D9 tak musi wygladac
Kawczynski
Ostatnio edytowano 17 maja 2014, o 17:32 przez Kawczynski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
... Hmmm ... jakby kolega zadał pytanie jakieś konkretnie ....
1. Kod wygląda nieźle ... raczej nie powinno być w nim błędu ...
2. MkAvrCalc również bardzo ładny ....
3. Stykówka + skrętka ....to mi "pachnie" problemami ;)
4. Nie widzę podciągnięcia resetu do VCC....
... i mimo szczerych chęci ( w szklanej kulli są zakłócenia, pewnie przez ulewy i burze ) nie wiem jaki jest dokładinie problem :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:32
Dołączył(a): 19 sty 2013
Według mnie jako skromnego początkującego programisty w języku C program jest niekompletny. Spróbuj na tym kodzie i daj znać czy on działa :
Ostatnio edytowano 17 maja 2014, o 17:40 przez Elektronik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:33
chyba nie sadzisz ze przez to dioda nie swieci ? moze jeszce kondesatory zaproponuj do filtracji w tak prostej sprawie :)
i tu sie mylisz jak bys spojrzal na fuse bity zwalszcza na high
Kawczynski
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:35
Strasznie mocno kolega się zapędza ...
Owszem, zdarza się czasem, że bez podciągnięcia resetu po prostu nic nie działa jak powinno.
CKOPT nie ma tu za bardzo znaczenia, ale co ja tam wiem....
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:38
nie posądzam cie o brak wiedzy jak i szanuje ale tu sie pomyliłes poczytaj do czego jest ta opcja CKOPT
juz przypominam CKOPT ustawiamy ten bit gdy kwarc jest miedzy 8-16mhz i to zewnetrzny , widzisz kwarc na stykówce u autora bo ja nie ,a zobacz jak ma ustawione fuse bity
a tu stosowny skrót z noty str:27 , Atmeg8 w . t. w.
For resonators, the maximum frequency is 8MHz with CKOPT unprogrammed and 16MHz with
CKOPT programmed.
mi sie jeszcze nie zdążyło aby dioda nie migała , w tak prostej konfiguracji , wystarczy tylko wszystkie gnd i vcc podłączyć a gwarantuje ze zadziała :D
Kawczynski
Ostatnio edytowano 17 maja 2014, o 17:48 przez Kawczynski, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:41
Dołączył(a): 05 sie 2013
Podciągnięcie resetu jest ważne, bo różnie się to może zachować. Może trzymać się tam stan niski cały czas i wtedy MCU nie wystartuje, albo reset może strzelać 100 razy na sekundę, szczególnie przy pająku stykówkowym ;)
Czy w ogóle MCU się programuje ?
Częstościomierz który mam na stole, z podłączonym kilku cm kabelkiem, pokazuje mi 50Hz (sieć 230V) a jego wejście ma podobną impedancję do pinu RESET.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 17:54
CKOPT programmed.
Więc nie chciałbym rozpoczynać "wojny", ale ...
Przy kwarcu wewnętrznym , opcja CKOPT nie wpływa w żaden sposób na tak prosty program ... Popieram swoją wypowiedź testem, który przed chwilą wykonałem na M16, M32, M8. Zmiany opcji CKOPT NIE WPŁYNĘŁY W ŻADEN SPOSÓB NA DZIAŁANIE PROGRAMU (troszkę bardziej skomplikowanego)
W kwestii podłączenia VCC i GND , owszem ZAWSZE trzeba podłączać wszystkie, ale z doświadczenia wiem, że dla mignięcia diodą wystarczy 1 para, nie istotne w jakiej konfiguracji.
A cytat z noty, dotyczy zdaję się sytuacji kiedy podłączamy zewnętrzny rezonator w zakresie 8-16Mhz i ta opcja nie wpływa na działanie wewnętrznego taktowania procka. Tak jak to rozumiem.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:26
Też tak uważam, więc proszę uprzejmie kolegę Kawczynski o zejście ton niżej i bez ironizowania ... ok?
wracając do tematu .... pytanie do autora :
a po coś pan sobie kliknął tego ptaka (jak na obrazku niżej) ???
poza tym (a BYŁO O TYM W PORADNIKU moim jak BYK) ... szyny zasilania mogą nie stykać na środku długości całej stykówki tymczasem nie widzę zworek na tą okoliczność albo informacji że sprawdziłeś że akurat u ciebie stykówka nie ma takiej przypadłości
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:54
Dzięki Panowie (i Panie o ile są ;) ). Hmm... nie wiem jak to wytłumaczyć ale teraz 20:24 zadziałało. Zrobiłem restart bo w pewnym momencie nie działały mi dwa porty USB (pierwszy raz mi się to zdarzyło) po restarcie porty zadziałały ale dalej nie świeciła dioda napisałem na tym forum o problemie i poszedłem.Wróciłem za 2 godziny i obudziłem laptopa ze snu. Zacząłem od odznaczenia CKOPT i rezystora 1k i zadziałało. Teraz zaznaczyłem CKOPT i dałem 10K i dalej działa troszkę słabiej mruga ale działa. Pół dnia siedziałem i nic poszedłem w końcu coś zjeść i działa :)
Co do ptaszka to nie wiem czemu tak może jak przeglądałem na początku co to w ogóle jest mkAVR Calculator to sobie włączyłem ale teraz z nim dalej działa a co do szyn stykówki to łączy sprawdzałem po zakupie i nawet teraz jak o tym wspomniałeś.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:56
to polecam ci wyłączyć tego ptaszka i nie używać bo będziesz miał wkrótce kolejne zonki ok?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:29
Spoko wyłączyłem go po próbie czy to będzie to. A do do zonków to są kolejne ale najpierw sam spróbuję.
