Teraz jest 26 paź 2026, o 15:07
PostNapisane: 17 maja 2014, o 11:10
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Ostatnio bawiłem się z 74HC595 i SPI oczywiście :)
Lecz stało się coś takiego - procek mi się zawiesza, w Eclipse albo sygnatura 0x000000 lub rc =-1. Nie mogę nijak się zkomunikować z AVR. Dodatkowo, kiedy odłączę USBASP od USB, to dioda zasilania nadal się świeci, chociaż połączyłem oprócz ISP to tylko wspólną masę z moim zestawem startowym. Nigdy wcześniej tak się nie działo, dopiero po zabawie z SPI i 74HC595. Czy w tym wypadku pomoże buforowanie układem 74HC125?
Proszę o szybką odpowiedź, bo sklep elektroniczny czynny do 15:00 :D ;)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 17 maja 2014, o 11:15
Dołączył(a): 15 cze 2013
No trudno powiedzieć, jak dioda świeci po odłączeniu zasilania może masz jakiś kondensator elektrolityczny który daje napiecie i dioda świeci.
Najlepiej jakaś fotka lub schemat.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 13:25
rzeczywiście .... no rejestry przesuwne psują procki i trzeba do nich buforowania .... matko, panowie ... proszę - litości :(
zresztą zobacz sobie na podobny wątek sprzed kilku dni ...
topic7089.html
a ostatnio coraz więcej na forum .... podejrzeń o tajemnicze i złowrogie oddziaływania rejestrów przesuwnych na procki i programatory ;)
PostNapisane: 17 maja 2014, o 15:11
Dołączył(a): 05 sie 2013
Chyba przydałby się poradnik o takich rzeczach jak "pull up", "pull down", "HI-Z"... :)
Kolego, rejestr 595, ani w sumie żaden inny układ logiczny, nie jest stanie swoim wejściem spowodować zmiany poziomów logicznych na liniach wyjściowych które go sterują. Gdyby tak było to nic by nie działało. ;)
Przyczyna musi być zupełnie inna. Pokaz schemat, coś tam jest pewnie z zasilaniem.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 18:55
Ale po kilku próbach zaprogramowania procek się odblokował. A wiec przyda się bufor, co nie?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:05
Ale co chcesz buforować ?
Rejestr 595 ?
Uwierz na słowo, że rejestr nie jest w stanie zablokować Ci programowania bo nie ma jak. Jego wejścia nie są w stanie zmienić stanów logicznych wymuszanych przez programator w czasie programowania.
Chyba, że na wejściach rejestru masz rezystory ciągnące do masy albo do plusa, ale jeśli tak to je usuń. SPI nie wymaga podciągania bo wyjścia nie są open colector.
