Teraz jest 7 sie 2026, o 12:58
 Tytuł: Obsluga PCF8563
PostNapisane: 11 maja 2014, o 10:45
Dołączył(a): 30 sty 2013
Chciałbym wam zaprezentować bibliotekę do obsługi zegara czasu rzeczywistego (RTC) PCF8563. W książce ( bluebook - jeżeli dobrze pamiętam ) pokazana jest natomiast obsługa brata bliźniaka PCF8583.
Wymienię główne różnice w tych dwóch ukladach, żeby później nie było problemu z podłączeniem:
- '63 nie posiada nóżki adresowej - adres układu jest stały - natomiast posiada zamiast niej wyjście CLKOUT, oraz
- pin 7 został zamieniony z pinem 3.
Kolejna różnica to kondensator, który jest podłączony do OSCI, z drugiej strony ma być podłączony do masy nie do zasilania jak to było w PCF8583.
Następne różnice występują w rejestrze układów. Przykładowo: układ PCF8563 posiada dodatkowo zapis roku w formacie np. 14 (od 00 do 99).
W moich bibliotekach nie przewidziałem funkcji alarmu czy timera.
Biblioteka służy jedynie do odczytu, oraz zapisu daty i czasu do rtc.
Plik pcf8563p.h
Plik pcf8563p.c
Obsługa biblioteki:
Na początku programu należy zarejestrować podstawowe funkcje obsługujące I2C (TWI). Dokonuje się to tak:
Dzięki temu program działa z każdą poprawnie napisaną biblioteką do obsługi I2C (TWI).
Przed aktualizacją daty, bądź czasu należy wywołać funkcję:
Dane odczytujemy z zmiennej callendar_rtc, np:
Aby zapisać nową datę do zegara należy najpierw zapisać do zmiennej callendar_rtc nowe wartosci, np:
Następnie wywołujemy funkcję:
I dane są zapisane w naszym układzie.
Proszę o jakąkolwiek opinię.
P.S.
W razie jakichkolwiek pytań, uwag, spostrzeżeń - pisać.
Jeżeli gdzieś się w czymś pomyliłem to pisać.
Ostatnio edytowano 11 maja 2014, o 14:49 przez danielos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2014, o 11:57
Dołączył(a): 10 mar 2013
Bardzo malutka uwaga
w komentarzach do funkcji rtc_write_date() i rtc_refresh_date()
wkradła Ci się nieścisłość , w pliku *.h jest błędna informacja że
funkcja zwraca zero gdy wszystko jest OK.
Nie jest to błąd programowy tylko wprowadza w błąd użytkownika biblioteki :)
Ogólnie bardzo fajna biblioteka i bardzo czytelnie napisana jak dla mnie który dopiero się uczę C :)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 14:49
A no fakt, już poprawiam.
Wynikła ona z tego, że dodałem warunek sprawdzający czy odpowiednie funkcje zostały zarejestrowane.
Dzięki za uwagę.
PostNapisane: 11 maja 2014, o 17:01
Bardzo fajny scalaczek ktory rowniez posiadam i bede go niedlugo odpalal jego plus to wlasnie rok od 00 do 99.
Biblioteka zacna ktora przetestuje.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 22:25
Dołączył(a): 23 cze 2015
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować autorowi za bardzo dobrą bibliotekę. Posiadam układ pcf8563 wbudowany w płytkę testową i do tej pory nie mogłem uruchomić tego układu. Używając tej biblioteki udało mi się uruchomić zegar i dzięki temu mogę kontynuować dalszą naukę programowania - prawdopodobnie wykorzystam ją do wykonania jakiegoś prostego sterownika.
Konrad
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 15:36
Dziękuję za miłe słowa;)
Ciesze się, że moja biblioteka komuś się przyda w nauce programowania. Powodzenia w dalszych krokach ze światem AVR.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
