KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 06:42
     Tytuł: Obsluga PCF8563
    PostNapisane: 11 maja 2014, o 10:45
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    Chciałbym wam zaprezentować bibliotekę do obsługi zegara czasu rzeczywistego (RTC) PCF8563. W książce ( bluebook - jeżeli dobrze pamiętam ) pokazana jest natomiast obsługa brata bliźniaka PCF8583.
    Wymienię główne różnice w tych dwóch ukladach, żeby później nie było problemu z podłączeniem:
    - '63 nie posiada nóżki adresowej - adres układu jest stały - natomiast posiada zamiast niej wyjście CLKOUT, oraz
    - pin 7 został zamieniony z pinem 3.
    Kolejna różnica to kondensator, który jest podłączony do OSCI, z drugiej strony ma być podłączony do masy nie do zasilania jak to było w PCF8583.
    Następne różnice występują w rejestrze układów. Przykładowo: układ PCF8563 posiada dodatkowo zapis roku w formacie np. 14 (od 00 do 99).
    W moich bibliotekach nie przewidziałem funkcji alarmu czy timera.
    Biblioteka służy jedynie do odczytu, oraz zapisu daty i czasu do rtc.
    Plik pcf8563p.h
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Plik pcf8563p.c
    Obsługa biblioteki:
    Na początku programu należy zarejestrować podstawowe funkcje obsługujące I2C (TWI). Dokonuje się to tak:
    Dzięki temu program działa z każdą poprawnie napisaną biblioteką do obsługi I2C (TWI).
    Przed aktualizacją daty, bądź czasu należy wywołać funkcję:
    Dane odczytujemy z zmiennej callendar_rtc, np:
    Aby zapisać nową datę do zegara należy najpierw zapisać do zmiennej callendar_rtc nowe wartosci, np:
    Następnie wywołujemy funkcję:
    I dane są zapisane w naszym układzie.
    Proszę o jakąkolwiek opinię.
    P.S.
    W razie jakichkolwiek pytań, uwag, spostrzeżeń - pisać.
    Jeżeli gdzieś się w czymś pomyliłem to pisać.
    Ostatnio edytowano 11 maja 2014, o 14:49 przez danielos, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 11 maja 2014, o 11:57
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Bardzo malutka uwaga
    w komentarzach do funkcji rtc_write_date() i rtc_refresh_date()
    wkradła Ci się nieścisłość , w pliku *.h jest błędna informacja że
    funkcja zwraca zero gdy wszystko jest OK.
    Nie jest to błąd programowy tylko wprowadza w błąd użytkownika biblioteki :)
    Ogólnie bardzo fajna biblioteka i bardzo czytelnie napisana jak dla mnie który dopiero się uczę C :)
    PostNapisane: 11 maja 2014, o 14:49
    A no fakt, już poprawiam.
    Wynikła ona z tego, że dodałem warunek sprawdzający czy odpowiednie funkcje zostały zarejestrowane.
    Dzięki za uwagę.
    PostNapisane: 11 maja 2014, o 17:01
    Bardzo fajny scalaczek ktory rowniez posiadam i bede go niedlugo odpalal jego plus to wlasnie rok od 00 do 99.
    Biblioteka zacna ktora przetestuje.
    Wysłane z telefonu
    PostNapisane: 18 wrz 2015, o 22:25
    Dołączył(a): 23 cze 2015
    Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować autorowi za bardzo dobrą bibliotekę. Posiadam układ pcf8563 wbudowany w płytkę testową i do tej pory nie mogłem uruchomić tego układu. Używając tej biblioteki udało mi się uruchomić zegar i dzięki temu mogę kontynuować dalszą naukę programowania - prawdopodobnie wykorzystam ją do wykonania jakiegoś prostego sterownika.
    Konrad
    PostNapisane: 19 wrz 2015, o 15:36
    Dziękuję za miłe słowa;)
    Ciesze się, że moja biblioteka komuś się przyda w nauce programowania. Powodzenia w dalszych krokach ze światem AVR.
