Teraz jest 28 lip 2026, o 10:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 maja 2014, o 21:58
Dołączył(a): 09 maja 2014
Mam tak zrobione:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Kolorki: https://www.youtube.com/watch?v=LiQcVSPkT6M&feature=youtu.be&t=42m10s
Reszta kolorków:
@Czerwony - VCC
@Pomarańczowy - GND
I taki błąd:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done.  Thank you.
:shock: Co robię źle ? :shock:
Ostatnio edytowano 10 maja 2014, o 17:14 przez DrexonPl, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:03
Dołączył(a): 04 lut 2014
:D Bez zmartwień - prawie każdy podejrzewam to miał (ja też).
Musisz jeszcze raz przejrzeć dokładnie swoje połączenia na stykówce.
Czy wszystko jest od a do z tak jak być powinno, czy coś nie jest zamienione miejscami itd.
Proponuję wszystko podłączyć powoli jeszcze raz.
//edit: zdjęcia są bardzo słabej jakości więc niewiele wnoszą. Także podłącz to jeszcze raz, weź potem miernik, posprawdzaj i musi działać.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:18
Dołączył(a): 25 maja 2013
Ale co mamy sprawdzić? podałeś kilka zdjęć, ale nie ma najważniejszego. Jakie masz kolory poszczególnych linii, a mianowicie jak masz te kabelki z taśmą połączone.
@Zielony-->SCK
@Żółty-->MISO
@Pomarańczowy-->MOSI
@Szary --->Reset
@Nie zmieniłeś taktowania na zewnętrzny rezonator kwarcowy?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 06:57
PROGRAMATOR:
@Pomarańczowy - MOSI
@Szary - RESET
@Zielony - SCK
@Żółty - MISO
@Fioletowy - VCC
@Biały - GND
RESZTA ZASILANIA MIKROKONTROLERA:
@Czerwony - GND
@Zielony - VCC
@DrugiPomarańczowy - VCC
@DrugiBiały - GND
Sry za jakoś zdjęć, jak będę na kompie to je poprawię(zrobię aparatem, a nie telefonem)
, teraz jestem na telefonie.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:33
Dołączył(a): 10 mar 2013
Sprawdź jeszcze miernikiem przejścia na szynach zasilających w płytce stykowej
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:00
Oglądnij ten poradnik może się przyda:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
augustyn1
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:05
Sorry za tzw. hejt, ale tak zrobione zdjęcia nic nie dają, jest to tzw. widzenie oczami krótkowidza ;-).
Ludzie, nauczcie się że zdjęcia należy robić ostre!!
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:54
Odwrotnie zasilanie masz na płytce, bo:
DrexonPl napisał(a):
PROGRAMATOR:
@Czerwony - GND
@Zielony - VCC
@DrugiBiały - GND
Pin7 to VCC ---> Biały
Pin8 to GND ---> Pomarańczowy
Pin20 VCC ---> Czerwony
Pin22 to GND ---> Zielony
@I taka rada na przyszłość, jak budujesz coś takiego to trzymaj się kolorów. np. Biały to wszędzie GND, a czerwony to VCC.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 14:30
@up
dobrze mam
PostNapisane: 10 maja 2014, o 14:46
Skoro masz dobrze linie podłączone oraz zasilanie to zostaje ostatnia kwestia.
Podłącze zewnętrzny rezonator kwarcowy pod nóżki 9 i 10. Albo masz uszkodzony procesor lub programator.
Jeżeli nadal nie działa to zbuduj układ od nowa zmieniając kolory.
Dla pewności daj fotkę połączenia z taśmą.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 15:09
Zaraz dam nowe zdjęcia.
//edit
Ok już.
//edit 2
Miernik pokazuje 3.36 najczęściej, czasami 3.37
PostNapisane: 10 maja 2014, o 15:27
Czyli tak jak na początku mówiłem źle masz linie podłączone: spójrz na to zdjęcie i zobacz jak wychodzą piny z gniazda (mam ten sam programator i wtyczka się zgadza z tą na zdjęciu)
@Od strony "klucza" masz linie sterujące, natomiast z drugiej strony zasilanie
PostNapisane: 10 maja 2014, o 16:13
Trochę teraz zmieniłem(kolorki)
jak klikam w sprawdź podłączony AVR, to w programatorze pojawia i nagle znika się światełko (zapala się lampka na czerwono, a potem się zgasza)
Mikrokontroler, to: ATMEGA8A-PU (1248)
Obrazki po ponownym podłączeniu:
Reszta kolorków:
@Czerwony - VCC
@Pomarańczowy - GND
//Edit
Jak zrobię tak: @Od strony "klucza" masz linie sterujące, natomiast z drugiej strony zasilanie
to jest około 5.00, ale avrdude w ogóle nie wczytuje (http://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=50m11s)
PostNapisane: 10 maja 2014, o 18:02
Skoro masz 5V, na zasilaniu to teraz jest dobrze. A co do tego błędu to ewidentnie windows nie wygrywa programatora. Spróbuj zaktualizować sterowniki. i sprawdź czy po podłączaniu (tak abyś miał 5V) w menedżerze urządzeń wykrywa Ci USB a w drzewku lib_usb.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 18:10
Mam wgrane najnowsze sterowniki
PostNapisane: 10 maja 2014, o 18:15
A druga część pytania?
Czy po podłączeniu wykrywa Ci go w menedzerze urządzeń? Bo jeśli nie to przeinstaluj...
A jeśli tak to musi Ci to działać, bo nie na innego wyjścia.
Tak jak w tym filmie błąd rc=-1 ma trzy powody tak błąd który "niby" masz po dobrym podłączeniu wskazuje na to że windows nie widzi samego programatora, a nie procesora.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 18:18
Jest w menedżerze urządzeń
kk działa:
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: writing output file "C:\Users\DrexonPl\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lo.hex"
avrdude: reading hfuse memory:
avrdude: writing output file "C:\Users\DrexonPl\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_hi.hex"
avrdude: reading lock memory:
avrdude: writing output file "C:\Users\DrexonPl\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lock.hex"
avrdude done.  Thank you.
źle usawiłem pin'y
PostNapisane: 10 maja 2014, o 19:35
No widzisz, mimo iż od początku było podejrzenie że źle są podłączone linie od programatora, Cieszę się że mogłem w jakimś stopniu pomóc
PostNapisane: 10 maja 2014, o 19:49
Masz Skype?
Mój, to: drexon.pl
PostNapisane: 10 maja 2014, o 19:52
źle usawiłem pin'y
i to jest te 99,9999% błędów o jakich mówię w poradniku wideo .... niestety większość początkujących, którzy robią to pierwszy raz - zarzekają się, że podłączyli wszystko dobrze ... i przez to wydłuża się niestety dojście do prostej prawdy, że
rc=-1
to w 99,9999% źle podłączone piny ;)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 13:35
teraz mam takiego errora:
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [test.elf] Error 1
ale to już w eclipse
PostNapisane: 11 maja 2014, o 13:38
Dołączył(a): 11 lut 2013
Albo kolega nie napisał funkcji main, albo debugowanie jest włączone jako aktywny profil zamiast RELEASE
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 11 maja 2014, o 14:17
a jeszcze jedno
robiłem miganie diody, zapaliła się ale nie miga
potem dałem tylko szkielet:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
   while (1) {
i nadal się świeci
zblokowałem atmege8 ?
//edit
jak wgrywam kod do atmegi to mignie na mniej niż sec i się pojawi
//edit2
nie nie używam kwarcu
Ostatnio edytowano 11 maja 2014, o 14:21 przez DrexonPl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2014, o 14:21
Nic kolega pewnie (jeszcze) nie zablokował.
Wpisz po prostu teraz do pętli while jakiś inny "program" i sprawdź.
PostNapisane: 11 maja 2014, o 14:35
Dołączył(a): 19 paź 2012
a kolego zrobiles save, build i wrzucenie wsadu do AVR ? bo to tez czesty blad o ktorym Mirek wspominal. A co do rc-1 to jesli piny sa ok warto sprobowac opcji -B lub -b avrdude ;P
PostNapisane: 13 maja 2014, o 08:23
Jeszcze jedno, a mianowicie mam sterownik do lcd: hd44780
ale nwm jak podłączyć, żeby działało, np: D1 <-> PB1
itd.
Wyświetlacz (2x16) - QC1602A V2.0
PostNapisane: 13 maja 2014, o 10:54
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego może to pomoże http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:16
ja tam wole taką odp: D1 <-> PB1
PostNapisane: 15 maja 2014, o 05:24
Pomoże ktoś ?!!?!?!?
PostNapisane: 15 maja 2014, o 06:15
D1 <-> PB1
prosze
Pomogłem zapewne nie wiec na poczatek polecam Mirka blog, poradniki ba no i ksiazke niebieska.
wszedzie jest o podłączeniu wyświetlacza. Np na blogu masz info jaki pin i gdzie. W poradnikach pelne opisy a w ksiazce ba a z ksiazka napiszesz biblioteke i dowiesz sie jak sterowac wyswietlaczem.
Dlatego D1 <-> PB1 malo ci da.
Wysłane z telefonu
