Teraz jest 15 sie 2026, o 15:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 maja 2014, o 06:39
majster napisał(a):
no i ksiazke niebieska
Nie ma co polecać, koledze DrexonPl, książki, bo kolega już mi na skype (czy w mailu - nie pamiętam) napisał, że woli się uczyć z internetu niż z książek, gdy mu wspominałem o Bluebooku .... Oby ta nauka nie kończyła się jak w avatarze kolegi DrexonPl
PostNapisane: 15 maja 2014, o 17:45
Dołączył(a): 09 maja 2014
yy mam problem z HD44780.c
**** Build of configuration Release for project test ****
make all
Building file: ../HD44780.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"HD44780.d" -MT"HD44780.d" -c -o "HD44780.o" "../HD44780.c"
../HD44780.c: In function '_LCD_OutNibble':
../HD44780.c:22: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:22: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../HD44780.c:22: error: for each function it appears in.)
../HD44780.c:22: error: 'PA4' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:27: error: 'PA5' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:32: error: 'PA6' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:37: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function '_LCD_Write':
../HD44780.c:48: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:48: error: 'PA3' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_WriteCommand':
../HD44780.c:63: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:63: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_WriteData':
../HD44780.c:73: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:73: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c: In function 'LCD_Initalize':
../HD44780.c:123: error: 'DDRA' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:123: error: 'PA4' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:124: error: 'PA5' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:125: error: 'PA6' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:126: error: 'PA7' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:127: error: 'PA3' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:128: error: 'PA2' undeclared (first use in this function)
../HD44780.c:130: error: 'PORTA' undeclared (first use in this function)
make: *** [HD44780.o] Error 1
PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:02
Dołączył(a): 10 sty 2013
A Madzia8 ma PA?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 maja 2014, o 20:49
Dołączył(a): 10 mar 2013
janeczqu napisał(a):
A Madzia8 ma PA?
O Madzi jeszcze nie słyszałem :D :D :D
bardzo mi się to podoba łapka w górę :)
Tak jak piszesz "Madzia8" nie ma Portu A
PostNapisane: 31 sty 2016, o 17:51
Dołączył(a): 11 lip 2015
Mam ten sam problem, i też powiem iż mam wszystko dobrze podłączone. A przynajmniej jestem o tym przekonany, bo mkAVR Calculator wykrywa mi cały procesor 328P na taktowaniu wewnętrznym. Podłączony wydaje się dobrze, skoro jest wykryty poprawnie. W eclipsie wszystko ładnie zbindowałem. Ale przy próbie załadowania wsadu wywala ten błąd. Dodam iż przy procesorze nie dawałem, żadnych filtrów, kondensatorków. Czy z powodu braku tych elementów może wywalać ten błąd ?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 31 sty 2016, o 18:13
wiesz dlaczego wywala ci ten błąd ? bo nie chce ci się poczytać poradników z bloga - a masz na blogu jak byk artykuł:
Już nie wspomnę, że temat ten przewinął się już chyba tylko na naszym forum z milion razy i ja z milion razy podawałem ten link ;) teraz pewnie będzie już milion pierwszy raz .... eeeeeh no ale proszę
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 31 sty 2016, o 18:59
Zrobiłem według instrukcji, dwa razy słuchałem ją. Udało mi się wgrać wsad za pomocą mkAVR Calculator. Jak w filmie, jednak dioda miała migać co 500 milisekund a miga co ok 4 sekundy. Skopiowałem u mnie -B 375 do zakładki Others, lecz gdy dałem Apply wywaliło mi komunikatem.
A dodam iż taktowanie procesora to 8 MHz i podobne ustawiłem w eclipsie.
Obrazek [/url] Obrazek
Mam nadzieję iż nie nabroiłem za bardzo, wydaje mi się iż coś z taktowaniem jest nie tak.
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 19:09 przez Sami88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:06
Nie obraź się ale mnie już naprawdę szczęki i palce bolą od powtarzania wciąż tego samego :(
Bo ileż razy można to samo pisać na forum pomimo, że w programie masz to NA CZERWONO NAPISANE i widać to jak BYK .... Więc jak na to patrzysz to jakie masz taktowanie ustawione ? 8 MHz ? .... chyba sam już widzisz, że to bzdura że masz ustawione 8 MHz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:36
Trochę to wstydliwe, ale faktycznie było przed oczami. Nie wiem dlaczego tego nie zauważyłem. Czasem tak mam, że szukam po pokoju kluczy które są przed moimi oczami na biurku. Wszystko działa jak należy... Przepraszam :oops:
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:30
Sami88 napisał(a):
Przepraszam
Nie ma za co ;) ale teraz za karę - sam wypatruj takich postów z pytaniami na forum i staraj się pomóc zanim ja będę musiał to od nowa pisać ;) ok ?
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:41
Przeważnie pomagam innym w kwestiach które są mi znane jak np. rysowanie w autocadzie, prototypowanie 3D. Im więcej będę umiał programować tym więcej będę mógł pomóc innym. A uważam, że co dajesz to otrzymujesz. Więc to jest pewne, że będę dzielił się tym co umiem :)
