Teraz jest 18 sty 2025, o 04:47
PostNapisane: 6 maja 2014, o 11:13
Dołączył(a): 06 maja 2014
Cześć.
To mój pierwszy post na forum, także chciałbym się serdecznie przywitać.
Przechodząc do tematu:
Typowy żółtodziób.
Od kilku dni próbuję nauczyć się programowanie uC na przykładzie Atmega8.
Programy piszę i wgrywam przy użyciu Eclipse.
Miganie diodami opanowałem, w następnym kroku podpiąłem przycisk do wejścia INT0 i chciałem nauczyć się generować i obsługiwać przerwanie (sygnalizowane diodą - standardowo).
Podłączyłem, wgrałem program, uC chwilę podziałał (ale nieprawidłowo), po czym przestał działać.
Diody nie migają, komunikacji z komputerem nie udaje się nawiązać.
Schemat układu: (wszystko na płytce stykowej)
Kod ostatnio wgranego programu:
Człowiek uczy się na błędach, ale najpierw trzeba te błędy znać.
I tutaj prośba do Was:
Objaśnijcie mi, gdzie popełniłem krytyczny błąd, który doprowadził do uszkodzenia uC. (żeby w przyszłości się nie powtórzył)
Ewentualnie, czego obecnie nie dostrzegam, jeśli być może nie jest uszkodzona.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
Ostatnio edytowano 10 maja 2014, o 13:01 przez krzysssztof, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 6 maja 2014, o 11:20
Witamy oczywiście cieplutko ;) na naszym forum ale ...
ale....
Matko boska przenajświętsza! .... panie kolego - mam nadzieję, że na naszym forum Pierwszy ale i OSTATNI RAZ wrzuciłeś taką LAURKĘ bo tego nie można nazwać schematem :( .... Dlatego bardzo cię proszę - obejrzyj RAZ DWA chociaż DWA pierwsze odcinki tego kursu:
i popraw ten laurko-schemat ok ?
to tak tytułem wstępu - a teraz biorę się za czytanie posta ....
PostNapisane: 6 maja 2014, o 11:22
Kod daj w syntax=c
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 6 maja 2014, o 11:23
widzę, że dałeś kondensator 220uF przy zasilaniu procka! .... odłącz go jak najszybciej i daj 10uF max 22uF ale nie więcej
poczytaj też to szybciutko:
diody LED podłączone do pinów PB0-PB2 nigdy ci się nie zaświecą - są włączone odwrotnie :(
wywal też kondensator 220uF na wyjściu 7805 .... tam też daj max 22uF
nie używaj starych makr:
tylko
tak się zastanawiam czy masz Bluebooka ? ale coś mi się wydaje że nie - więc może zacznij przede wszystkim od tej książki?
PostNapisane: 6 maja 2014, o 12:04
Już się tłumaczę:
Tutaj Mirku masz całkowitą rację - nie mam wiedzy odnośnie poprawnego rysowania schematów - do tych poradników jeszcze nie dotarłem.
Poradniki czytałem, oglądałem, analizowałem. I prawdę mówiąc nie mam pojęcia jakim cudem zamiast kondensatorów 22uF montowałem wszędzie 220uF.
Podłączone prawidłowo (świeciły), odwrotnie na schemat wstawiłem - kolejny raz kłania się kurs Eagla.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 12:07
Dołączył(a): 02 gru 2012
Rezystor R2 daj z przedziału 4,7k - 10k.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 16:59
Już doszukałem się, dlaczego podłączyłem wszędzie kondensatory 220uF, zamiast mniejszych jak tu radzicie.
Podeprę się zrzutami ekranu:
Paweł Hadam, projektowanie układów mikroprocesorowych:
Tutaj użyte kondensatory to 1000uF przed stabilizatorem i 100uF za stabilizatorem.
Nie wiem dokładnie skąd ten fragment pochodzi, ale też wygląda wiarygodnie:
Tutaj autor zaleca, aby kondensator za stabilizatorem miał pojemność 47uF-2200uF.
Przy takiej rozbieżności informacji w źródłach nic dziwnego, że człowiekowi się miesza i nie wiadomo, czego faktycznie użyć.
Ten przy Vcc uC wymieniłem już na mniejszy, 10uF.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 17:08
ja ci jednak polecam zajrzyj tu:
PostNapisane: 6 maja 2014, o 17:16
Czytałem, dokładnie.
I wcale nie neguję tego, co zbadałeś i opisałeś. Po prostu czyta się różne rzeczy w różnych miejscach i potem się w głowie pierdzieli :)
PostNapisane: 6 maja 2014, o 17:29
Dołączył(a): 10 sty 2013
Bo prawidłowe zasilanie to nie taka prosta sprawa. Sam popatrz http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf strona 18. Złóż taki układ, zasil go prosto z mostka prostowniczego, na wyjściu zasilania daj procek i jakieś obciążenie systematycznie załączane- na kilkadziesiąt mA. Gwarantuję Ci że układ będzie się wieszał, resetował ;)
Po prostu ten rysunek pokazuje typową aplikację w której napięcie podawane na stabilizator jest idealnie wygładzone, źródło tego zasilania ma odpowiednią wydajność prądową a na wyjściu mamy odbiornik o stałym poborze prądu. Niestety życie to nie je(st) bajka- stabilizator musi dostać elektrolita na wejście o pojemności zależnej od pobieranego prądu- niektórzy przyjmują 1000uF/1A, niektórzy mniej, inni więcej. Kondensatory o wartościach poniżej 1uF na wejściu i wyjściu stabilizatora uniemożliwiają jego wzbudzenie, nie należy o nich zapominać. Na wyjściu jak wyżej napisane, wszystko zależy od obciążenia, od odległości układu od stabilizatora, mnóstwo jest zmiennych. Już nawet sama jakość użytych kondensatorów ma ogromne znaczenie.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:56
Dołączył(a): 22 gru 2013
Kondensatory kondensatorami , ale dlaczego w przerwaniu są 2 sekundy opóźnienia?
No może tylko w przypadku programu testowego, ale nie powinno się zaczynać uczyć programować od złych nawyków.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 01:46
Dołączył(a): 05 sie 2013
W moim odczuciu należy rozgraniczyć zagadnienie budowy zasilacza. Od zagadnienia zasilania układu.
Zasilacz w swoim założeniu, jest czymś co charakteryzuje się pewną uniwersalnością.
Zasilanie układu jest czymś innym, jest dostosowane do konkretnego układu.
Książka na którą się powołujesz nie prezentuje innego i sprzecznego podejścia. Tylko opisuje nieco inne zagadnienie.
Kiedyś, w dawnych czasach, kiedy popularne były zasilacze "transformatorowe" np. do celów radiokomunikacyjnych zalecało się stosowanie, bezpośrednio po prostowniku, kondensatora 2200uF na każdy 1A prądu wyjściowego. Niekiedy nawet dawało się 4700uF plus bardzo mocne diody 5-10 razy większe niż prąd nominalny. Kondensator 47000 uf w zasilaczu 13,8@20A był na porządku dziennym. Stabilizacja była robiona różnie.
Włączenie takiego zasilacza powodowało zauważalne kucnięcie napięcia sieciowego. Trudno się zresztą dziwić, skoro ładowany był gigantyczny kondensator, przez chwile było to praktycznie zwarcie.
Jednak to wszytko miało swój sens. Bo przykładowy nadajnik szarpał prąd ponad 20A.
Ale jak zasilasz układ z procesorem który pobiera max 500mA, dodatkowo na 7805 podajesz de facto wygładzone i stabilizowane napięcie z zasilacza impulsowego, to na prawdę 200uF na wejściu 7805 (+100nF przeciw wzbudzeniom) i 22uF na wyjściu (również obok kolejny 100nF) to jest więcej niż wystarczające.
Kolejną sprawą jest sposób zasilania samego procesora i układów cyfrowych. Nie ma co oszczędzać na tych ceramikach, dobrze jest je dawać jak najbliżej nóżek zasilania procesora.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 06:44
Podłączyłem, wgrałem program, uC chwilę podziałał..... komunikacji z komputerem nie udaje się nawiązać......... (wszystko na płytce stykowej)
Jeśli wszystko jest na płytce stykowej, to proponuję układ w.g wspomnianego schematu rozebrać, bardzo starannie ( jeśli się da ;) ) zmontować "surowy" układ - tzn. zasilanie z elementami filtrującymi, rezystor RESET'owy, złącze programatora i na takim golasie próbować coś wgrać.
Ja nie znam przypadku żeby uC przyjął program a potem go ten program zabił - no chyba, że zrobiłeś zwarcie na wyjściu to wtedy... no cóż takie są płytki stykowe + brak staranności.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 13:08
Poprawiony (lepiej narysowany) schemat w pierwszym poście.
Racja, cenna uwaga. Przerwania stosować tak, jak się należy.
Dzięki za rozjaśnienie nieco sytuacji.
Odnośnie samego problemu: ostatnio mam mało czasu, ale coś grzebię i próbuję się dogadać z uC.
PostNapisane: 11 maja 2014, o 00:00
.....Poprawiony (lepiej narysowany) schemat......
...tak dla porządku: jeśli będziesz robił płytkę w.g schematu który sam naskrobiesz to musisz dokładnie patrzeć jakie elementy w nim umieszczasz. Elektrolit z kondensatorem stałym możesz zamienić miejscami( u Ciebie el.100n a zwykły 220u), ale LED'y ( pomijając fakt Twojej pomyłki - masz zwykle diody ) to już tylko albo na kabelkach, albo "okrakiem"
Rezystor RESETO'owy 10k i może na wszelki wypadek dać "przyciskaczek" do RESET'u.
PostNapisane: 11 maja 2014, o 09:19
Dołączył(a): 19 paź 2012
to slowko nigdy jest tutaj niepotrzebne - diody zaswieca jesli przy takim podlaczeniu zostana zapalone stanem niskim. Chyba ze na wczesniejszym schemacie polaryzacja byla odwrotnie przy takim samym sterowaniu stanem niskim.
PostNapisane: 11 maja 2014, o 09:47
No więc właśnie .... nie chyba, a była odwrotnie ;)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 12:48
Potwierdzam, była.
Zmiana polaryzacji diodek to jedyna zmiana merytoryczna, jaka zaszła.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 15:25
Nowa wiadomość:
Mikrokontroler rzeczywiście był zepsuty. Dzisiaj zakupiłem nowy, podłączyłem, wgrałem jakiś podstawowy programik i działa.
W dalszym ciągu niestety nie mam pojęcia, jak doszło do uszkodzenia :(
Jednym z przypuszczeń jest jakieś zwarcie i przedostanie się zbyt dużego napięcia zasilania na uC. Aczkolwiek zawsze dokładnie sprawdzałem połączenia i tego nie wykryłem.
