Teraz jest 18 lut 2026, o 22:12
PostNapisane: 3 maja 2014, o 23:08
Dołączył(a): 30 gru 2012
Witajcie,
w oczekiwaniu na 3 książkę Mirka oraz z powodu awarii kotłowni powstał pomysł wykorzystania modułu SIM900 jako powiadomienia o tym co się dzieje z piecem i temperaturą oraz paroma innymi sprawami w kotłowi.
Co prawda całość jest jeszcze w fazie tworzenia ale na potrzeby testów powstał mały programik napisany w c# (visual studio 2013), umożliwia on odczytanie podstawowych parametrów, wysłanie sms, wykonanie połączenia głosowego, i zmianę paru ustawień. Widok programu na poniższych fotografiach, obsługa jest dość intuicyjna więc nie sądzę aby była potrzeba wdawania się w szczegóły.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Całość oparta jest o serial port z C# i komendy AT i dodatkowo zawiera linie poleceń co umożliwia wykorzystanie programu jako terminal do terowania modułem...Przetestowano z sim900 ale sądzę, iż bez większych problemów zadziała z SIM900D.
Co prawda program jest na razie w fazie testów ale nie stwierdziłem problemów z jego działaniem. Testy przeprowadzono z wykorzystaniem modułu IComSat SIM900 oraz konwerter oparty o FT232R TTL 5v. Program działa na systemach z zainstalowanych .NET Framework 4.5 (testowano na Win8 64bit i Vista 32bit). Pewnie jeszcze wiele można zmienić i poprawić :) ale na razie program zaspokaja moje potrzeby i publikuję do bo może komuś się jeszcze przyda...
Podziękowania dla Mirka za inspiracje związane z AVR-ami i dla SunRivera oraz innych osób za kursy i materiały dotyczące c#
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość, iż są to moje początki z c#.
Załącznik:
SIM900 Tester.zip
Załącznik:
Install.zip
EDIT : Wersja z .NET Framework 4 działa z XP
Załącznik:
SIM900 Tester xp_win8_vista.zip
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, o 13:14 przez lemurek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2014, o 06:59
No widzę, że ładny kombajnik się tworzy ;) .... gratulacje, aż miło popatrzeć
PostNapisane: 4 maja 2014, o 10:07
Dołączył(a): 24 lut 2014
No ładne narządko kiedy będzie można liczyć na wersję beta ??
Jak chcesz zabezpieczyć to znajdziesz na stronie jednego użytkownika fajnego libsa.
popracuj troszeczkę nad interfejsem użytkownika.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 11:56
Wersje beta możesz pobrać na dole postu. co masz na myśli mówiąc o zabezpueczeniu?
Dzięki dopiero odkrywamy moc tego moduliku
Wysłane z mojego IdeaTabA1000-F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 maja 2014, o 12:30
Dołączył(a): 29 lis 2011
Niestety na Windows XP plik exe nie chce się uruchomić a instalka wywala jakiś problem :(
PostNapisane: 4 maja 2014, o 13:10
poniżej załączam poprawioną wersję która działa na XP Home z zainstalowanym .NET Framework 4 bo wersja .NET Framework 4.5 nie jest obsługiwana w XP.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 20:34
Nie wiem czy sensowne jest szykowanie wersji softu pod XP :)
Wiesz np. wersja demo 30 dni :) soft naprawdę fajny i C# też przyjemny dużo się nauczyłam od S.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:44
Dołączył(a): 10 mar 2013
Warto
są jeszcze takie dinozaury jak ja co używają XP :mrgreen:
PostNapisane: 4 maja 2014, o 22:11
Dołączył(a): 01 lis 2011
Bardzo fajny programik! Na pewno się przyda przy rozkminianiu SIM900! Dla takich świeżaków jak ja w kwesti SIM900 to idealne rozwiązanie :) Dzięki! Tak przeglądam sobie stronkę, którą poleciłeś www.imall.iteadstudio.com i chciałbym zamówić najprostszy gotowy moduł z SIM900. Kupowałeś coś w tym sklepie czy samemu projektowałeś elektronikę?
Jaki zestawik byś na początek polecił? Kiedyś u Mirka na jakimś filmiku widziałem, jego dzieło z SIM900 (chyba), szkoda, że nie ma tego jeszcze w sprzedaży :(
Pewnie pojawi się wraz z nową książką, na którą niecierpliwie czekam :D
A jakiś dobry polski zestawik z SIM900 byś polecił?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 4 maja 2014, o 22:50
Moduł nabyłem gotowy...jest spora ilość do wybory np. na znanym portalu aukcyjnym jak wpiszesz sim900 na pewno coś znajdziesz lub np. tutaj http://arduinosolutions.com/pl/searchquery/sim900/1/full/5?url=sim900, niestety ceny nie są małe. Osobiście posiadam IComSat SIM900 jako shield do arduino nabyty w sklepie wymienionym powyżej i jestem zadowolony, jakość wykonania bardzo dobra i kłopotów w działaniu nie stwierdziłem, do zestawu dodają kabelek i antenę, poza tym ma konwersje napięć do 5v.
Co do polskich... typowo polskich osobiście nie widziałem...
PS. Osobiście też czekam na moduł w wykonaniu Mirka i 3 książkę...
PostNapisane: 5 maja 2014, o 00:28
Dzięki za info!
Wybrałem: www.arduinosolutions.com/pl/p/Plyta-baz ... IM900-/351
Chyba nie tylko my na to czekamy ;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:34
Dzięki, teraz jest OK.
Z SIM900 radzę sobie bez problemów w terminalu czy przez uC, ale taka aplikacja wspomagająca wielu osobom może się przydać.
mira_aT napisał(a):
...Nie wiem czy sensowne jest szykowanie wersji softu pod XP :)
Zapewniam że sens jest, nie wiem czemu duża osób uważa XP za przeżytek, jak się okazuje nie tylko dinozaury go używają ;) .
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:28
Dołączył(a): 08 sty 2012
Ja również stałem się posiadaczem SIM900 http://www.lctech-inc.com/Hardware/Deta ... e2abc13a5d wraz z płytką zasilania.
Z sim900A łączę się za pomocą konwertera ADA-I9140.
Niestety po wpisaniu komendy AT odbierał ciągle przesuwające się krzaki. Prędkość mam ustawioną na 9600. Chociaż próbowałem na 19200 oraz 2400 i jest to samo.
Programu jakiego używam do komunikacji to sim900 - tester -v .0.1 beta użytkownika Lemurek.
Przycisk "test połączenia" nic nie wnosi.
Dioda na płytce ładnie mruga.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 19:43
krzaki najczęściej świadczą o niedopasowaniu prędkości i trzeba by sprawdzić w dokumentacji zakupionego modułu jak w tym przypadku producent zaprogramował domyślną prędkość np. 115200...
tutaj jest jeszcze inne oprogramowanie testowe do tych modułów http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
ale najprościej to putty i prawidłowa prędkość transmisji powinna załatwić sprawę
PS nie mam jak sprawdzić ale czy konwertera ADA-I9140 obsługuję standard ttl rs-232 (3.3v) bo na szybko wujek google podaje " ADA-I9140 Konwerter USB ↔ RS-485/RS-422"
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:10
Też z tego co wygoglowałem, wynika, że nie jest to konwerter USB-> RS232 ? Google potwierdza słowa Lemurka :-)
Musisz mieć przejsciówkę USB->RS232TTL lub USB->RS232(3.3V) w zależności jaką płytkę z tym modułem masz. Link do Twojej płytki nie działa :(
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 30 mar 2015, o 13:37
Dzięki Panowie. Myślałem że sim 900 pójdzie po rs485 ;/
PostNapisane: 31 mar 2015, o 10:32
PO RS232 w ogóle nic ie wysyła ;/
PostNapisane: 31 mar 2015, o 12:34
Jak to połączyłes? Jakiś schemat, typ konwertera by się przydał. Podaj więcej danych ☺
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 31 mar 2015, o 13:10
Teraz zakupiłem moduł pod arduino z SIM900 (bez A)
Używam konwertera ATC 810.
Połączyłem mase płytki z masą konwertera. TX płytki do RX konwertera. RX płytki do TX konwertera. Chociaż próbowałem TX-TX itd.
Używam prędkości 9600 lub 19200. Za każdym razem rozłączam konwerter jak zmieniam prędkość w menadżerze zadań i Putty.
Ogólnie konwerter mrugnie, jak wpiszę komendę "AT", ale arduino nic ;/
PostNapisane: 1 kwi 2015, o 17:36
Dołączył(a): 21 kwi 2013
Proponuje w programie zamknąć edycje porów i prędkości ich, tuż po połączeniu. Dodaj 4 linie kodu w odpowiednich miejscach: comboBox1.Enabled = true; comboBox1.Enabled = false; itd.
PostNapisane: 15 lip 2015, o 12:54
Panowie powróciłem do tematu. Są małe postępy, jednak....
Większość komend działa ok. Najdalej gdzie zaszedłem to odczyt sms-a ;P
Jednak najważniejsze jak dzwonienie czy wysyłanie sms-ow nie działa. Powodem tego jest brak możliwości zalogowania się do sieci. Komunikat to:
NO CARRIER
Oto kopia z okna sim900 tester:
AT
OK
+CIPN:
AT+IPR=115200
OK
AT+CREG=1
OK
IIII????
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
Call Ready
+CREG: 1
ATD+48...5;
OK
+CREG: 1
ATD+48...5;
ERROR
NO CARRIER
ATD....5;
OK
+CREG: 1
NO CARRIER
+CREG: 1
ATD+48...5;
OK
NO CARRIER
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGD=2
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CMGS="+48.....5"
> JJYJ
Oczywiście w miejsce kropek wpisuję swój nr tel.
Prosze Was o podpowiedzi.. ;P
