Teraz jest 26 paź 2025, o 18:32
PostNapisane: 6 gru 2011, o 17:45
Dołączył(a): 20 lis 2011
Napisalem prosty program przesyłajacy jedno zdanie przez com na komputer. Ale nie moge go odebrać na PCecie, uzywam programu Terminal v1.9, kiedy chce sie połączyc wyskakuje okno "odmowa dostepu". Jak można rozwiązac ten problem?
PostNapisane: 6 gru 2011, o 19:25
Warto byłoby pokazać chociaż zrzuty ekranu co się dzieje, jak kolega konfiguruje ten terminal, jaki port COM używa? Dlaczego z kolei nie używa kolega programu PUTTY.exe który szczerze polecam. I jak widać po tym zbyt niestety lakonicznym opisie to problem przede wszystkim leży po stronie PC - a nie kodu do AVR bo na tym etapie za wcześnie nawet o tym mówić.
Jaką przejściówkę USB/RS232 kolega używa ? czy może zwykły port COM przez MAX232 ?
No mam nadzieję, że tych kilka pytań rozwiąże koledze język i na drugi raz poda o wiele więcej szczegółów, które umożliwią szybszą i bardziej precyzyjną odpowiedź ok ? ;)
czekam zatem.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 19:49
Po przejżeniu kilku for internetowych dowiedziałem sie ze windows 7 "niechetnie współpracuje z portem szeregowym. Niezbędna jest jakas przejsciówka USB <-> RS.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 21:48
No widzę jednak, że kolega powoli dozuje informacje i woli zasięgać wiedzy gdzieś w niesprawdzonych źródłach.
Niestety z pełną odpowiedzialnością muszę zaprzeczyć na temat plotek jakoby Windows 7 niechętnie współpracował z portem szeregowym. Niestety ktoś kto to pisał (bez urazy) miał bardzo mizerne pojęcie w tych tematach.
Tak więc takie podejście do tematu to jest jego ominięcie a nie rozwiązanie, przez co wcześniej czy później się zemści. Ale myślę nawet, że wcześniej ponieważ gdy kolega już nabędzie taką przejściówkę USB/RS232 - którą tak czy inaczej oczywiście zawsze warto mieć pod ręką - to efekt pozostanie ten sam.....
Jak Windows 7 mógłby nie współpracować z tak podstawowym i najstarszym portem jakim jest por szeregowy COM ? ;) Sorki - ale to niedorzeczność. Ciekawe jakim cudem setki jak nie tysiące urządzeń starszych i nowszych działa na starych poczciwych portach COM i to pod każdą wersją Windows ;) ....
Proponuję zatem odpuścić sobie takie informacje a ja daję głowę, że to nieprawda i jestem to w stanie udowodnić jak coś bez trudu.
PostNapisane: 10 gru 2011, o 10:48
Jeśli w x źródła dostaje sie podobną informacje to zaczyna sie w nią wieżyć. Jeśli to możliwe to bardzo chetnie bym sie dowiedział jak zmusic programy do odbioru danych z com. W terminalu v1.9 przy próbie połaczenia wyskakuje okno "odmowa dostepu".
PostNapisane: 10 gru 2011, o 11:38
No to jeszcze raz odpowiem tym samym , uruchom sobie putty.exe jako terminal i sprawdź ... bo ja nie znam i w ogóle nie używałem tego twojego terminala. Może on ma jakieś problemy.
No ale jak wierzysz w swoje X źródeł, które mówią że pod Win7 są problemy z portem COM, no to ja już na to nic nie poradzę, skoro jestem jak rozumiem dla ciebie zbyt mało wiarygodnym źródłem informacji.
PostNapisane: 11 gru 2011, o 12:44
Od lat używam Terminal 1.9 by Br@y i zawsze dobrze działa niema żadnych problemów pod w7 64
wydaje mi sie ze kolega ma cos pomieszane na kompie abo wybiera złe ustawienie portu.
To tylko COM i musi działać.
PostNapisane: 11 gru 2011, o 12:53
W takim przypadku może mi brakowac jakiegoś sterownika albo mam źle skonfigurowany terminal. I nie wiem czy zaporze windowsa nie jest cos zablokowane.
PostNapisane: 11 gru 2011, o 13:44
No skoro kolega SunRiver potwierdził że ten terminal działa dobrze to już w ogóle coś kolega miesza niestety za mocno :(
A zapora Windows może mieć tyle do terminala co Rabin do Dżichadu niestety :(
Jeśli mamy coś pomóc to zrób jakiś screenschot lub screenschoty , pokaż i opisz dokładnie co robisz - bo jak widać popełniasz jeszcze ogromne błędy i nawet wcale nic nie musi być złego z Windowsem u ciebie.
Po prostu jeśli ci coś nie wychodzi to przede wszystkim nie szukaj informacji na forach o tym, że coś źle działa bo w ten sposób omijasz problemy a nie je rozwiązujesz .
PostNapisane: 11 gru 2011, o 18:15
Czego używasz to w sumie ważne jest żeby ci pomóc.
Ja używam:
FTDI232RL -> COM2 Terminal 1.9 działa doskonale w każdej prędkości.
MCP2200 -> COM9 Terminal 1.9 działa doskonale w każdej prędkości.
A ty co masz ?? na którym COMIE ??
bo się okaże, że próbujesz coś odbierać z COMA, którego w ogóle nie masz w kompie , albo jest zajęty np. przez BT lub coś innego
i dlatego masz odmowę dostępu do portu.
W załączniku masz mój prosty terminal tez działa prawidłowo i ustal najpierw na którym comie masz połączone urządzenie
oraz jego prędkość transmisji. Zapodawaj zrzuty ekranu bo tak możemy sobie szukać.
PostNapisane: 11 gru 2011, o 18:53
Tak mi się wydaje, że właśnie tak się to skończy ;) więc poprosimy więcej szczegółów panie kolego.
PostNapisane: 21 gru 2011, o 11:36
Niestety ale dopiero teraz mogłem odpisać. Jak się okazało Problem był banalny. Do komunikacji używałem kabla 1:1, a nie skrosowanego. Dziekuję wszystkim za okazaną pomoc.
PostNapisane: 21 gru 2011, o 12:18
No tylko że zdecydowanie najlepiej jest korzystać z kabla 1:1 a nie krosowanego. Po to są właśnie produkowane takie kable. A krosowanie sygnałów Tx i Rx załatwia się na płytce z procesorem. Wtedy nigdy nie będziesz miał takich pomyłek. A teraz co? przerobisz kabel i potem nie będzie pasował do wszystkich innych normalnych urządzeń.
Zatem zdecydowanie lepiej na płytce to zmienić nawet jeśli już jest gotowa, to co to za problem dwie ścieżki skrosować na krzyż.
No i na drugi raz, warto pamiętać o takim banalnym problemie zanim się poczyta na jakichś tam dziwnych forach, że np Windows7 nie działa dobrze z portami COM ;)
PostNapisane: 21 gru 2011, o 14:46
Nie spodziewałem sie że na zestawie startowym, który jest dostepny w handlu może pojawic się taki błąd. Więc jego przeróbka będzie wykonana, jak najszybciej. Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
