Teraz jest 17 mar 2026, o 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 12:07
Dołączył(a): 13 lut 2014
Dlaczego w terminalu nie wyświetla mi się literka A kiedy wykonałem odpowiedni program. W funkcji głównej zainicjalizowałem usart kopiując fragment kodu z noty, a następnie stworzyłem pętle while, w której jest:
USART_Transmit('A');
USART_Transmit(0x0d);
Na koniec wpisałem definicję nadawania z noty Pdf.
Używam procesora atmega32 i programu putty. Problem w tym, że gdy wszystko się poprawnie skompiluje, to w terminalu nic się nie wyświetla. Mając włączony terminal gdy odłącze mikrokontroler z usb to wyskakuje błąd, że nie ma połączenia, więc wnioskuję że jest dobre połączenie między mikrokontrolerem z terminalem.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 12:39
Dołączył(a): 05 sie 2013
Rozumiem, że pisząc o USB masz na myśli źródło zasilania dla układu.
Dobrze by było jakbyś pokazał:
1. Schemat
2. Inicjalizacja USART razem _UBRR
3. Funkcję USART_tramsmit
Bez tego ciężko się odnieść i trzeba zgadywać.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:22
Korzystam z programatora UsbASP który zasila procesor na płytce stykowej. Myślę, że obejdzie się bez schematu, ponieważ podłączyłem tylko odpowiednie wejścia złącza kanda z pinami mikrokontrolera. Inne programy działają więc połączenie jest ok.
Inicjalizacja USART:
void USART_Init( unsigned int baud )
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
Funkcja USART_tramsmit
void USART_Transmit( unsigned char data )
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:39
Dołączył(a): 23 sty 2014
Miałem ten sam problem z EVB 5.1 i terminalem PuTTy, nie wyświetlało się nic.
Używam teraz Realterm, i wszystko działa ok.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:42
Używam terminala putty. Spróbuje tym, o którym mówisz.
Niestety Realterm nie działa na moim komputerze. Możecie polecić jakieś inne?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:56
Czemu ustawiasz bit USBS na wartość jeden?
Celowo chcesz wysyłać dwa bity stopu ?
Jeśli tak to musisz w terminalu też ustawić dwa bity stopu. Bo domyślnie jest jeden
To też jest niepotrzebne.
(3<<UCSZ0)
Nie ruszaj bitów UCSZx. Domyślnie są ustawione na ramkę 8 bitową.
Tak na prawdę, jesli schesz tylko wysyłać dane to potrzebujest tylko tak:
Rejestru UCSRC nie trzeba ruszać.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:59
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A jakiej przejściówki USB-USART używasz?
Sprawdzałeś czy działa jak ją odłączysz od atmegi, zewrzesz jej piny TX z RX i coś wysyłasz z konsoli?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:13
Z płytki stykowej przeniosłem procesor na uruchomieniową i ona chyba ma wbudowaną przejściówkę, która jest sprawna. Czy na płytce uruchomieniowej trzeba coś dopiąć do procesora czy wystarczy go tylko w niej umieścić żeby komunikował się z komputerem?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:21
No wiesz to zależy. Dlatego były pytania o schemat i przejściówkę.
1. Różnica między RS232C a TTL. Nie wiemy co wychodzi z z Twojej płytki. Z samego proca napewno poziomy TTL.
2. Nie wiemy jaka przejściówka. Czy wychodzą z niej poziomy TTL czy RS232C.
To jest bardzo duża różnica. Jeśli przejściówka ma na wyjściu poziomy RS232C to nie można tego ot tak podłaczyć do proca.
TTL to sygnały 0V i 5V a RS232C to -12V i +12V.
Zobacz czy na plytce masz układ MAX232
A poza tym popraw te inicjalizację USART. USBS ma być na zero. Jeśli używasz normalnego terminala.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:36
Inicjalizację poprawiłem. Na płytce nie mam MAX232 ale jest FT232. Są tam wyprowadzone piny FT232. Obok tego jest wyjście na kabel do usb. Czyli gdy podłączam kabel usb to już nie trzeba podłączyć tych wyprowdzeń pinów FT232?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:39
@evb5.1
Ale skąd mamy wiedzieć jaki jest schemat połączeń tej twojej płytki i czy FT232 jest w jakikolwiek sposób podłączony do Atmegi?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:42
Skoro jest FT232 To znaczy, że płytka ma swoją własną przejściówkę.
Możesz podpiąć się do niej przez USB, zainstalować drivery do FT232. Będziesz miał colejny port szeregowy w komputerze.
Drivery od producenta:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:47
Już to zrobiłem ale efekt jest taki jak poprzednio tzn. w terminalu nic się nie pokazuje, a gdy odłączam całą płytkę z usb to wyskakuje informacja o odłączeniu w terminalu
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:51
Ale co jest?
Zainstalowane drivery w kompie do przejściówki na EVB czy piny procesora podłączone do układu EVB.
Słuchaj to jest tak:
Między procem a USB muszisz mieć przejściówkę (z sygnałami szeregowymi o poziomach TTL). Czy ona będzie na EVB czy będzie na zewnątrz to nie ma znaczenia, ale musi być.
Oczywiście musi działać.
Czy teraz jest podłaczone tak:
komputer <---> prejściówka na EVB <---> procesor ?
Jeśli tak jest to na jakim porcie COM w komputerze (numer portu) działa przejściówka?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:53
Pewnie komunikujesz się z samą przejściową, a nie z procem.
Sprawdź miernikiem czy odpowiednie piny FT232 dochodzą do proca (pewnie nie).
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:01
Jest podłaczone tak:
Przejściówka działa na COM3
Jak sprawdzić miernikiem czy odpowiednie piny FT232 dochodzą do proca ?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:04
Otworzyć dokumentację proca i ft232, sprawdzić na których pinach mają TX/RX i sprawdzić czy się łączą.
Do tego evb też pewnie jest jakaś instrukcja. A skoro zrzynali od Atnela, to pewnie są tam odpowiednie zworki, albo i nie...
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:13
Sprawdziłem brzęczykiem i piny TX i RX mikrokontrolera są połączone z wyprowadzeniami TX i RX ft232
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:15
A w prawidłowej kolejności (TX z RX)?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:17
TX jest połączone z RX
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:54
Dołączył(a): 10 sty 2013
evb5.1 wklej całego maina, mam ten zestaw to sprawdzę u siebie. Jeśli chodzi o sprzęt to akurat UART jest prawidłowo wykonany i nigdy nie miałem z nim problemów (sprzętowych).
Klimatyzacja Przemyśl
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:28
kod programu bez plików nagłówkowych:
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:31
Usuń to:
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:33
Dołączył(a): 07 lut 2013
A co ta funkcja inicjujaca robi wewnątrz main?
 Tytuł: Re: USART
Oj Ty tam przekazujesz jeszcze zmienną 8bitową jako ten baud. Źle, nie zmieści się.
Musi być 16 bitowa. Przecież nawet wykonujesz przesunięcie dalej:
Tak ma być
Kod wklejaj przez SYNTAX C
Ostatnio edytowano 26 kwi 2014, o 16:43 przez sq8dsr, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:39
Z tego co widzę to kolega zamiast wywołać funkcje inicjujaca wewnątrz main to umieścił jej treści.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:48
To gdzie ma być ta funkcja inicjująca?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:53
Kolego, definicji i ciała funkcji nie umieszcza się w innej funkcji.
Tylko się ją w innej funkcji wywołuje.
Zobacz:
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:56
Definicje funkcji inicjujacej umieść poza funkcją main a tylko jej wywołanie w main.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:58
Teraz dobrze?
