Teraz jest 22 wrz 2025, o 06:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:31
Dołączył(a): 05 sie 2013
Spoko. Super, że czytasz noty. Tylko wiesz. UART to jest może nie jakiś mega trudny przykład. Ale wymaga już trochę.
- obejścia się rejestrami
- używania flag sprzetowych
- znajomości zagadnień związanych z samą transmisją UART/USART (a tego jest sporo)
Zobacz, to jest kod z noty:
I co tam mamy...
piękne opisy:
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
Nawet jakbyś nie popełnił innych błędów to by Ci nie działało.
Przykład z noty pokazuje jakieś ustawienie
ramka 8 bit i 2 bity stopu
Musisz wiedzieć co to znaczy. Bo i inaczej to ciężko będzie.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:32
evb5.1 napisał(a):
W wolnym czasie ją przeczytam
Masakra :( .... sorki ja się wyłączam - bez odbioru ....
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:36
Dołączył(a): 27 sty 2014
Bluebook, Greenbook
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 20:37
evb5.1 napisał(a):
w tym miejscu inicjalizacja UART nie trzeba nic wstawiać?
No właśnie tu dochodzimy do sedna sprawy.
Co to znaczy?
To znaczy "wywołaj funkcję inicjalizacji"
Przecież jak chciałeś wysłać lterkę "A" to też wywoływałeś fukcję. USART_transmit.
Pomyśl. Po to w jednym miejscu definiujemy sobie funkcję, żeby później ją tylko wywoływać ile razy dusza zapragnie.
Co by było gdyby fukcja miała 1000 lini kodu?
Wklejałbyś te 1000 lini za każdym razem jakbyś chciał jej użyć.? ;)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 21:54
Dołączył(a): 10 mar 2013
@Alan Bejnarowicz wkradł się malutki błąd w linii 11
jest
a powinno być
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 13:58
Sory nie zauważyłem :0
Bluebook, Greenbook
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 10:22
Dołączył(a): 10 sty 2014
Obiegając nieco od inicjalizacji i obsługi UART w programie, podpowiem że w bardzo prosty sposób można sobie sprawdzić działanie terminala i przejściówki USB FT232. Wystarczy w przejściówce połączyć TX z RX i wysłać w terminalu dowolny znak (ciąg znaków), które w magiczny sposób powinny wrócić do terminala, coś a'la echo. Wówczas wiemy że ta część naszego układu działa dobrze i możemy zabrać się za dalsze szukanie przyczyny problemu.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 10:30
Dołączył(a): 25 sty 2014
mat3usz napisał(a):
Miałem ten sam problem z EVB 5.1 i terminalem PuTTy, nie wyświetlało się nic.
Używam teraz Realterm, i wszystko działa ok.
prawdopodobnie zle ustawiłeś putty , ma on mnóstwo opcji konfiguracyjnych
zadnej magi tu nie ma po prostu zwarte sa piny i juz :)
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 15:09
Trzeba jeszcze ustawić w PUTTY echo.
Bluebook, Greenbook
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 16:17
Nie, jak mamy połączone TX z RX to nie trzeba ustawiać echa.
Wciskamy klawisz np. "A" i kod litery A jest wysyłany przez linię TX. Jako że linia TX jest połączona z naszym RX to kod litery A trafia na linię RX i pokazuje się nam na terminalu.
Jeśli właczylibyśmy echo. To mielibyśmy na terminalu AA. Pierwsze A to by było echo tego co poszło w linię TX a drugie A to by było to co faktycznie odebrała linia RX.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 07:59
Dołączył(a): 13 lut 2014
Wgrałem do atmegi32 program który był na płytce dołączonej do książki. Piny TX RX atmegi podłączyłem do diod led. Swiecily się one i gasły zależnie od częstotliwości taktowania. Otworzyłem putty i tam zaczeły pojawiać się dziwne znaki jak na zdjęciu. Czasem gdy podłączyłem przez Usb atmege32 z wgranym programem to myszka zaczynała się dziwnie zachowywać i komputer zaczął jakby się wieszać. Od czego zależy to, że program nie działa jak należy? Program wgrywałem na kilku różnych częstotliwościach taktowania i zmieniała się tylko szybkość pojawiania dziwnych znaków w terminalu.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 08:35
Zacznijmy jeszcze raz:
1.Jaką masz przejściówkę. Jeżeli taką to wiem w czym problem.....
2. Jak podłączyłeś przejściówkę do AVR'a. TX-(procka)RX RX-(procka)TX
3.Jaki baud ustawiłeś, najlepiej ustaw 19200.
4.Czy putty też ustawiłeś na 19200?
5.Jakie ustawiłeś taktowanie procka?
6.Czy ustawiłeś taktowanie w Eclipse?
Bluebook, Greenbook
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 09:01
Mam przejściówkę FT232, która jest wbudowana w zestaw uruchomieniowy. Podłączenie polegało wię na włożeniu mikrokontrolera do zestawu bo wtedy ścieżki odpowiednich pinów są połączone z przejściówką. W putty baud ustawiłem na 19200. Taktowanie procka na jakim próbowałem to: 1000000, potem 1843200, 7372800 oraz 8000000 na każdej były błędy.
Taktowanie ustawiałem w eclipse.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 10:08
Masz jakieś kwarce pod ręką???
Bluebook, Greenbook
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 10:19
Nie.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 11:17
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A fusami ustawiałeś prędkość?
Mi na 1MHz też nie chce działać poprawnie, na 8 jest ok.
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 2 maja 2014, o 11:51
W Ecplise tylko INFORMUJESZ kompilator o tym jaką częstotliwością taktowany jest procesor. Ustawienie to nie ma wpływu na samą częstotliwość. Jest to tylko informacja dla kompilatora (informacja zresztą bardzo ważna). To co jest ustawione w Eclipse MUSI być zgodzne z tym co jest w rzeczywistości czyli zgodne z tym jaką częstotliwością jest taktowany procesor.
Jeśli używasz wbudowanego w procesor generatora RC to jego częstotliwość możesz zmienić fusebitami. Dostępne wartości to: 1, 2, 4 i 8 MHz.
Na 8 MHz powinno działać. Możesz spróbować zmienić baud na 9600 (oczywiście zarówno w PuTTY jak i w procesorze).
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 3 maja 2014, o 16:48
Czy posiadasz Mkavrcalculator?
Bluebook, Greenbook
