Teraz jest 25 lis 2025, o 18:54
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 00:13
Dołączył(a): 12 mar 2014
Jestem posiadaczem adaptera microsd z atmelowskiego sklepu. Jednak mam pewien z nim problem. Otóż mam gotowy kod do zapisu pomiarów adc, który kompiluje się bez problemów. Według mnie problem polega na braku styków na któryś pinach (pracuję na stykówce). Ten sam program podobno dobrze działa na zestawie uruchomieniowym ATB. Teraz wyjaśnię dlaczego podejrzewam, że to wina złych styków
1. w 90% przypadków nie powstaje żadne plik na karcie. Ale w 10% jakiś powstaje i to jest kluczowe.
2. Jak już utworzy się jakiś plik to w 50% przypadków jest pusty, a w pozostałych jest zapisane w nim kilka pomiarów
3. Próbowałem na dwóch kartach microsd i na jednej z nich działa od razu, a na drugiej muszę poruszać w gnieździe, żeby przeszło przez pętlę:
Problem z tym, że czasami nawet jak przejdzie przez tą pętlę to i tak nie tworzy się żaden plik.
Mieliście podobne problemy? Dziś kilka godzin spędziłem nad różnymi sposobami połączenia i tworzył się jakiś plik raz na kilkanaście pomiarów. Mieliście podobne problemy? Tak jak mówiłem mój kolega testował to na atb i nie wiem jaka mogła być różnica między nami. Taktowanie mam 8mhz i jtag wyłączony (na atb jest zdaje się 8mhz, ale zewnętrzne). Piny PWR i GND mam zwarte. W czym może leżeć błąd?
Kody wklejamy przez syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 00:54
Dołączył(a): 05 sie 2013
To w pierwszej kolejności trzeba wyeliminować możliwe problemy z połączeniami.
Skoro coś się pojawia to zapewne, przynajmniej w sensie idei, jest podłączone dobrze.
W związku z tym, że w adapterze wyprowadzenia są w formie goldpinów to raczej w tym miejscu nie szukałbym problemów. Ale zapewne miedzy adapterem a procesorem i zasilaniem masz jakieś połączenia kablami. I tutaj by trzeba dokładniej sprawdzić.
Na ATB może być każde taktowanie.
Przy przenoszeniu (sprawdzaniu) kodu między ATB a stykówką sprawdzasz czy taktowanie jest takie samo ?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 13:28
Dołączył(a): 22 lip 2013
sprawdź jeszcze raz wszystkie kabelki, albo lepiej je wymień żeby mieć pewność...
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 14:50
Wciąż lipa. Tutaj jest schemat jak podłączam adapter:
Sprawdzałem miernikiem i wszystko wygląda na połączone. Wkleję main.c i w załączniku cały projekt napisany w eclipsie.
Tutaj cały projetk w rarze: [url]XXX[/url]
Macie może jakiś czysty projekt, który obsługuje kartę sd? z chęcią sprawdziłbym czy to wina mojego kodu czy podłączenia czy adaptera.
Ostatnio edytowano 26 kwi 2014, o 17:20 przez Harahido, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 15:51
Przecież masz takie testowe kody i w Bluebooku i w Greenbooku - dziwię się że jeszcze do tej pory tego nie sprawdziłeś
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:31
Czytałem Mirku. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że te kody działają na zestawie ATB, które posiada gniazdo kart SD, a ja pracuję na stykówce z adapterem:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/microsd-adapter-dla-avr-i-nie-tylko.html
Tam macie do dyspozycji piny CS,CD oraz WP. Ja na adapterze co prawda mam CS oraz CD, ale nie mam WP.
Mój kod działa na atb (dwóch użytkowników tego forum potwierdza), ale nie może za nic pójść na stykówce z tym adapterem.
Co mam zmienić?
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 14:37
To wymuś na pinie PB5 odpowiedni stan logiczny. Jak rozumiem to ma informować procesor o tym czy karta ma ustawiony switch zapezbiecznia przed zapisem czy nie.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:14
Próbowałem z 0 i z 1 wklejone zaraz na górze w mainie i nic :
wciąż nic.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:29
a po co ci WP ? może zanim użyjesz WP doczytaj co to jest ? ... Write Protect .... do niczego niepotrzebne
zapewniam cię że nasz adapter microSD działa w 100% dokładnie tak samo jak to co jest w zestawie ATB tylko w zestawie jest dla kart SD a tu dla kart microSD
pokaż jakieś fotki jak to podłączasz
pokaż jakiś schemat jak to podłączasz do procka
jak z zasilaniem itp
aha dobra schemat pokazałeś wyżej .... jest ok - to pokaż fotki jak to wygląda na stykówce
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:50
To już wszystko wyjaśniam. Zasilam układ przez programator USB.
Tutaj zdjęcie adaptera:
Jak widać PWR i GND zwarte. Każdy kabelek ma inny kolor,więc na następnym zdjeciu będzie można łatwa rozpoznać.
Tutaj widać jak piny wchodzą do portów MISO, MOSI, SCK. Dla czytelności rysunku wyjąłem kable z programatora.
Teraz zdjęcie całego układu (wyjąłem przyciski i programator). Programator jest dobrze podpięty (wykrywa procka na MvkCalculatorze), a przyciski też prawidłowo obsługują lcd. Generalnie to wszystko działa oprócz zapisu na kartę pamięci :/
Zaraz wkleję cały projekt w rarze.
EDYTA:
http://www.sendspace.com/file/qbrj5h
Co jeszcze mogę dodać od siebie to, że zielona dioda na adapterze świeci się na początku tylko na chwilę i potem już nigdy więcej się nie zapala. A zdaje się, że przy każdym zapisie ma mignąć.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:22
posłuchaj - skoro masz ATB to co za problem podłączyć do zestawu i sprawdzić czy działa moduł na kodzie na którym działa ci normalna karta SD ? .... sprawdź może tą drogą bo jednak w tym gąszczu kabelków to ciężko się połapać
ja gdy testuję te moduły to właśnie z zestawem ATB
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 17:19
Nie mam zestawu ATB. Problem leżał tam gdzie się tego można było najmniej spodziewać. Winna była karta microSD. Wcześniej używałem świeżo kupionej 4GB z Samsunga i nic. Coś mnie tchnęło żeby spróbować wsadzić 1GB z telefonu i śmiga :) Jak tu się nie denerwować?
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 17:24
Coś mnie tchnęło żeby spróbować wsadzić 1GB z telefonu i śmiga Jak tu się nie denerwować?
Może trzeba by się zastanowić jaki format plików był na tej 4GB. Jaki FAT bo ich jest kilka ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 17:18
fat32 na 4gb. na 2gb było napisane tylko FAT. Co dziwne dawniej za każdym razem działało z karty 2gb, a teraz po formacie znów wyskakuje błąd? Pojemność karty może mieć wpływ? Co z tym formatem plików?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:38
Różne urządzenia różnie formatują te nośniki. Przy czym nie chodzi tylko o sam format partycji, ale również tablicę partycji. Na karcie można utworzyć więcej niż jedną partycję tak jak na dysku twardym. Dobrze jest podejść czasem do takiej "fikającej" karty wykonując na niej coś w rodzaju niskopoziomowego formatowania. Są fajne programy do tego.
Jak sobie przepomnę to Ci podam link.
http://mikelab.kiev.ua/PROGRAMS/ChkFlsh.zip
Bardzo fajne narzędzie. Pozwala robić wiele testów nośnika. Format, pełne kasowanie, niskopoziomową inizjalizację, tworzenie partycji itd.
