Teraz jest 8 wrz 2026, o 21:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:25
Dołączył(a): 09 lut 2014
miedzy programatorem a mikrokontontrolerem.
Wziąłem miernik i dotknąłem nóżki MOSI w programatorze i nóżki w mikrokontrolerze.
Miernik dzwonił więc połączenie miedzy programatorem a mikrokontrolerem jest
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:35
Dołączył(a): 05 sie 2013
Takie drobne przypomnienie. Bo czasem można o tym zapomnieć.
Sam się pomyliłem kiedyś (po pracy z UARTEM).
To ma być tak:
MISO - MISO
MOSI - MOSI
SCK - SCK
NIE krosuje się ich. Czasem ktoś skrosuje MI z MO. Bo udruch może być że "master" do "sleave". I jest problem.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:48
sprawdziłem i wszystko jest ok.
Jest to możliwe by był uszkodzony mikrokontroler??
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:51
Zawsze jest taka możliwość - że gdzieś nieopatrznie np podłączyłeś mu zasilanie i go zesmażyłeś :( .... dlatego zawsze też warto mieć drugi pod ręką żeby to sprawdzić ...
zasilanie rozumiem sprawdziłeś czy dociera też do nóg procka ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:59
tak, zasilanie dociera.
Po świętach kupie nowe mikrokontrolery i dam znać co i jak.
Dziękuję za poświęcony czas.
Świętujcie Panowie :)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:00
Wszystko jest możliwe... Ale powiedzmy, że akurat to jest mało prawdodpodobne.
Nawet podłączenie odwrotne najczęściej się nie kończy tak dramatycznie. Jest o tym nawet poradnik :P
Patrzę sobie jeszcze w powiększeniu na te Twoją fotkę stykówki...
Oczywiście może to nic, ale widzę że niektóre dziurki mają "rozepchnięte" styki.
Dopchnij proca.
Zmień otwory w który wkładasz końcówki programatora.
Spróbuj zmienić położenie procka, w lewo lub w prawo, o kilka pinów.
Stykówki czasem mają problemy, nawet mają je dość często.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:02
Święta racja ...
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:04
Zobacz czy zespoły styków nie cofnęły się w dół.
W takiej stykówce jak Twoja, one są trzymane od dołu tylko przez grubą dwustronną taśmę klejącą.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:13
Przestawiłem mikrokontroler i podłączyłem wszystko na nowo.
Styki się nie cofnęły, sprawdziłem połączenia i niestety nadal to samo.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:17
Jeszcze dwa pytania:
1. Na programatorze świeci się zielona dioda?
2. Czy procesor jest ciepły ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:27
świeci się niebieska dioda cały czas.
Kiedy kliknę "sprawdź podłączony AVR" zapala się i gaśnie dioda czerwona
Zworka jest założona
Mój mikrokontroler to ATMEGA8L-8PU
Procesor jest zimny
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:30
a zielona dioda ? (eeeeh)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:31
nie świeci, nie miga.
Tylko te dwie, o których pisałem
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:36
No to powiedz skąd ty masz zasilanie procka ?
w naszym programatorze (zajrzyj do instrukcji) jeśli założona jest zworka (zwarta jumperem) to POWINNA świecić zielona dioda LED w programatorze - chyba że coś jest nie tak ...
i wtedy wiadomo że z programatora leci +5V do procka
a ty niby wcześniej pisałeś że masz zasilanie w procku - więc skąd ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:43
zasilanie mam z programatora.
Jest założona zworka ale nie świeci dioda zielona tylko niebieska
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:46
hmmm to skontaktuj się ze mną mailowo albo na skype i jak najszybciej naprawimy tą sytuację, wymienimy programator itp (bo albo jest dioda odwrotnie wlutowana i nie zauważyłem przy testowaniu, albo uszkodzona - albo nie ma zwartej zworki SMD i jest brak napięcia +5V na pinie nr.2 złącza KANDA :(
a teraz powiedz mi czy gdy masz odłączony procek - linie MOSI, MISO, SCK i RST .... to pomiędzy VCC i GND na programatorze masz na pewno +5V ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:55
na programatorze między nóżką VCCi GND mam zero przy założonej zworce
Sprawdzałem to bezpośrednio na programatorze by wyeliminować inne możliwości.
Przy zdjętej zworce też mam zero
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 23:59
No widzisz czyli masz brak zasilania do procka ....
kurczę wygląda jakby coś było nie tak z naszym programatorkiem :(
sprawdź czy masz tą zworkę zlutowaną ZW1 ?
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:08
tak mam zlutowaną zworkę ZW1
Chyba znalazłem problem
Zamiast zworkę JP2 ja mam w polu JP1 czyli odwrotnie niż na ilustracji jaką mi Pan podesłal
Czy to może być problemem??
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:11
DOKŁADNIE - to jest problem
wystarczy ją wylutować i wlutować na właściwe miejsce. Ale sam nie musisz tego robić - spokojnie wymienimy ci programator.
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:13
Albo dolutować drugą jako JP2, będzie sprzętowe slow SCK :P
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:22
dokładnie - będzie mniej roboty jakby coś ;) tzn jeśli jesteś w stanie sam polutować ... jeśli nie - to oczywiście się nie martw - na pewno wymienimy programator
i przepraszam za problem - bo widać przeszedł przez testy w ten sposób
ok ja lecę już spać - w razie czego pisz do mnie śmiało na maila
dobranoc
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 00:34
poradzę sobie z tym lutowaniem.
Jutro napisze czy wszystko ruszyło
Ja uciekam spać
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 09:25
Witam ponownie,
polutowałem zasilanie i zielona dioda działa
Niestety nadal jest problem.
Poniżej fotka i błąd
Czy u Was jak sprawdzicie miernikiem szynę "+" i "-" to miernik dzwoni??
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:06
Pomyśl sobie - jak może dzwonić pomiędzy + i - ? .... toż to oznacza że albo masz zwarcie albo z miernikiem coś nie tak
kurczę widzę, że jeszcze ci się trafiła taśma zaciśnięta jakby odwrotnie bo skrajny oznaczony czerwonym kolorem kabelek nie jest przy JEDYNCE w gnieździe, ale widzę też że pomimo to chyba dobrze podpiąłeś sygnały MOSI, MISO , SCK i RST
Coś mi się wydaje, że przede wszystkich chyba zaraz po świętach wymienimy ci programator na nowy ... z dobrze zaciśniętą taśmą ... i sprawdzę go sam osobiście ze 2-3 razy. Tylko jak mówię - w tym celu musiałbyś się już skontaktować ze mną na maila firmowego albo na skype
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:23
w takim razie po świętach załatwimy sprawę.
p.s. między + i - dzwoni tylko wtedy gdy programator jest wpięty do portu USB.
W przeciwnym wypadku nie dzwoni
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:27
sprawdzałeś gdy świeci się już ta zielona dioda czy na samym programatorze masz +5V na pinach VCC i GND ?
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:37
tak, sprawdziłem.
Mam 5,05V
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:39
no to nie wiem skąd masz zwarcie pomiędzy VCC i GND - no chyba że gdzieś na kablach jest zwarcie
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:45
wziąłem teraz i wypiąłem taśmę i przyłążyłem miernik do nóżki VCC i GND i miernik piszczy
teraz podpiąłem to 2 GND zgodnie z Pana linkiem
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
czyli to 2 od krawędzi.
Zwarcie wyeliminowane, natomiast błąd AVRDUDE nadal ten sam
