Teraz jest 23 sie 2026, o 12:11
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 17:10
Dołączył(a): 28 paź 2013
Witam wszystkich. Straciłem już wszystkie włosy na głowie i nadal nie mogę dojść do ładu z pewnym "nienormalnym" zachowaniem aplikacji :(
Domyślam się, że problemem jest moja nie wiedza, a nie "głupi" kompilator, czy uC :)
Ale do żeczy:
Mam kod jak poniżej...
Problemem jest to, że w miejscu programu oznaczonym jako ...A... pozyskuję wartość do zmiennej ADCValue. Wartość ta jest z zakresu 0..255. Następnie spodziewałbym się że po wywołaniu funkcji Voltage, będę miał zapisany w pamięci (wskazywanej przez *BFR) ciąg znaków zgodnie z ciałem funkcji Voltage... To znaczy dla wartości 0 pamięć powinna wyglądać tak: 'Z', 'E', 'R', 'O', \0, dla wartości 255 tak: 'M', 'A', 'X', \0, a dla wartości pośrednich tak: 'P', 'O', 'S', 'R', \0
W miejscu programu ...B... "wyświetlam" zawartość pamięci spod adresu wskazywanego przez: BFR. I niestety mam cały czas spacje, te z inicjalizacji zmiennej :(
Nie pomaga już nawet na sztywno przypisywanie wartości do zmiennej ADCValue tuż przed wywołaniem Voltage. Ani też nie pomogłą wykomentowanie ciała funkcji Voltage i na sztywno wstawienie kodu:
Potrafi ktoś to wytłumaczyć i pokazać mi, co jest nie tak?
Z góry dziękuję i pozdrawiam...
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 17:55
Dołączył(a): 06 maja 2012
Użyj funkcji strcpy
Oczywiście wcześniej
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 18:10
Dołączył(a): 20 wrz 2013
czarusgg napisał(a):
Voltage (BFR);
Zmienna jest przekazywana do funkcji "przez wartość", nieprawdaż? A więc...pewnie już wiesz co :-)
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 19:03
Tak też próbowałem...
Voltage (&BFR);
I też kiszka :( Poza tym, że wtedy na pierwszym znaku mam śmieci :)
I teraz w takim razie zapytanie, czy char* BFR nie powoduje zadeklarowanie wskaźnika na znak (bajt) identycznego jak wskaźnik na tablicę bajtów? Samo to powoduje, że BFR tak de facto jest wskaźnikiem. Także w tym wypadku do funkcji trafia wskaźnik...
Ale pokombinuje w tym kierunku...
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 19:36
Owszem, wszystko się zgadza...prawie...do funkcji trafia kopia wskaźnika. Przy wyjściu z funkcji kopia jest niszczona. Musisz albo przekazać zmienną przez referencję albo przerobić funkcję na zwracającą wartość.
Voltage (&BFR);
A w funkcji przypisanie wyglądało tak?
Jest pewien problem w Twoim kodzie, mianowicie jak już uda Ci się przypisać nowy ciąg do zmiennej BFR to tym samym stracisz dostęp do inicjalnego ciągu spacji. Powinieneś mieć jakąś zmienną typu const, która zawsze będzie przechowywać adres ciągu i drugą zmienną, roboczą do której przypisywać można biążący ciąg.
A tak w ogóle w mikroklockach stałe ciągi znaków definiuje się w pamięci flash, ale może na razie to zostawmy.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 19:41
Dołączył(a): 07 lut 2013
A nie powinieneś zainicjować bufor w ten sposób:
char BFR[25];
Ale mogę się mylić.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 20:01
Jak dasz
Voltage (&BFR);
to funkcja Voltage
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 00:00
Dziękuję, pomogło. Zrozumiałem to w ten sposób...
Skoro przekazuję do funkcji wskaźnik char* B, To tak naprawdę owszem, przekazuję w tym wskaźniku adres na pamięć z moimi spacjami, ale operacji dokonuję na samym wskaźniku a nie tej pamięci. Stąd, jeśli przypisałem B = "ZERO", to defacto, 'Z' oraz 'E' stało się adresem wskazującym na coś tam ('Z' * 256 + 'E'), 'R', '0', \0 zaś mazało po pamięci za tym wskaźnikiem niszcząc inne zmienne bądź co bardziej prawdopodobne mazało po stosie :) Gdy zacząłem się do tego obszaru odwoływać poprzez wskazanie *B, zaczęło działać. No i do funkcji przekazywałem nie sam wskaźnik a faktyczny adres (w nim) moich inicjalizacyjnych spacji poprzez operator pobrania adresu &. Czy dobrze to zrozumiałem. Generalnie dziękuję, działa jak trzeba :)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:37
Zasada wskaźników to jest bardzo dobrze wytłumaczona w BB oraz w "Szkoła Programowania C" Praty
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 09:36
:) OK, Wrócę do BB zanim Mirek to zobaczy :oops:
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi, wskazówki i wyjaśnienia.
PS. To jak do ciężkiej anielki działają moje dotychczasowe urządzenia :?:
